HYC_50 Alpitronic zum an die Wand Nageln.
Re: HY50 Alpitronic zum an die Wand Nageln.
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 345 Mal
In welche Richtung denn? Oder was wäre dir lieber? Kann leider nicht ganz folgen.
Die Option mit Kartenzahlung bietet Alpitronic schon ziemlich lange an, auch für die großen Hypercharger. Allego hat diese Option bspw. auch schon drin in ihren neueren.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Typ 2 ist einfach nur eine doofe Drehstromsteckdose in anderer Form übertrieben gesagt. Ob V2G/V2H/V2L geht oder nicht hängt da rein von der Leistungselektronik im Auto ab, weil die Wallbox keinen direkten Zugriff auf den Akku hat, die schaltet einfach nur Drehstrom ans Auto durch und überwacht im besten Fall ein bisschen die Werte. Bei CCS zapfst du direkt den Akku an, sprich die ganze Elektronik und "Intelligenz" liegt im Lader. Der muss die richtige DC Spannung bereitstellen, die passt um den Akku entsprechend zu laden. Das Auto sagt dem Lader "Ich hätte gerne Spannung x und Strom y.", das geht dann wie gesagt, ohne Umwege direkt auf den Akku. Entsprechend könnte der DC Lader, sofern die Fahrzeug Software nicht abschaltet sobald Energie aus dem Akku fließt und diese nicht vom Fahrzeug selber verbraucht wird, auch einfach den Strom aus der Batterie nehmen, als Wechselrichter fungieren und zurück ins Netz speisen. Bei Typ 2 Wallboxen muss die Leistungselektronik vom Auto das beherrschen, weil die Wallbox übertrieben gesagt nur ein Schalter ist, der den Drehstrom durchschaltet, bei DC muss die Software diesen Energiefluss nur tolerieren, weil dort die benötigte Leistungselektronik im Lader verbaut ist oder sein kann.
Hoffe das ist verständlich. Korrigiert mich gerne, wenn ich groben Blödsinn erzähle, aber so ist mein Verständnis der technischen Seite.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das absolut nachvollziehen. Aus User Sicht finde ich persönlich es auch ganz angenehm, wenn das Auto im Wohngebiet ein paar Stunden braucht bis es voll ist und ich nicht zeitnah wieder zum Auto muss um es wegzufahren, weil es voll ist. Habe in der Nähe eines Triplechargers gewohnt, dort war mir die AC Ladung persönlich meist lieber aus genanntem Grund. Mittlerweile habe ich einen 100 kW Hypercharger ohne AC in der Nähe, da ist das trotz 90 kWh netto Akku schon fast stressig. Wenn ich anschließe und Nachhause laufe (5 Minuten), reicht das gerade so für ne Mahlzeit, dann muss ich aber auch schon wieder los und das Auto holen. Im Unterschied dazu etwa 8h Ladezeit an AC, wenn der Akku vorher halbwegs leer ist. Heißt wenn ich nachts ankomme, kann ich das Auto vor/nach dem Frühstück halbwegs entspannt abholen.
Ja ich weiß Luxusprobleme, aber die Ansprüche der Kunden werden ja auch nicht geringer.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Gleiche Beobachtung hier in der Stadt, viele HPC Triple Lader und meistens ist AC belegt, weil die Leute ohnehin einige Stunden unterwegs sind.
Die 50 kW Wallbox macht dort Sinn, wo Autos etwa eine Stunde stehen (Supermarkteinkauf usw.). Da wo Autos über Nacht, auf Arbeit, während eines Stadtbummels, eines Freizeitparkbesuchs oder einer Wochenendwanderung geladen werden sollen, ist es nicht die beste Wahl.
Die Ladeleistung bzw. Ladezeit muss zur Aufenthaltsdauer passen, ansonsten besteht die Gefahr dass die Ladeinfrastruktur gegen den Bedarf ausgebaut wird. Für die Alpitronic Box gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten, solange der Preis passt.
225 kW limit on alpitronic ?
Antworten: 35von lucistnik » Sa 5. Aug 2023, 23:16 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 35
- 2532
Letzter Beitrag von PacificTim
So 13. Aug 2023, 18:16
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1420
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1196
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
