ZOE 210: Beschiss, Betrug? SoH-Messungen von Renault sind getürkt! Hilfe!
Re: ZOE 210: Beschiss, Betrug? SoH-Messungen von Renault sind getürkt! Hilfe!
- Hat sich bedankt: 796 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Es gibt/gab schon falsche Berechnungen, die per Firmwareupdate korrigiert wurden.
@Josek
Nichtsdestotrotz ist für die RCI der SOH maßgeblich.
Es gibt hier in Ö eine Firma (https://aviloo.com/home.html), die die Kapazität genau ermittelt. Ob dieses Ergebnis irgendeinen Rechtsanspruch gegenüber RCI hat, steht in den Sternen. Einen gerichtlich beeideten Gutachter für eine gerichtliche Einforderung wirst Du wahrscheinlich auch noch nicht finden.
@Josek
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
wenn ein kangoo mit 22kwh akku da nur noch 11kwh bei 0% ladezustand reinpackt aber der soh auf 85% steht ist das inwiefern korrekt?
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1471 Mal
In den Mietverträgen steht weder drin das Renault die Batterie gegen eine neuere tauscht, noch das sie die Batterie überhaupt tauschen müssen. Sie garantieren entweder 75% der Nennkapazität beim laden - nicht beim entladen oder eine Minderung der Miete oder eine Kündigung des Mietvertrages wie sie es beim Fluence getan haben.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 4712 Mal
der SOH in der Batterieelektronik ist der RCI per Remote Zugriff immer bekannt. Das aber ist nur für den Verkauf wichtig. Wenn die Werkstätte den Wert für Garantie Ansprüche ermitteln muss, dann über den klassischen Weg des leerfahrens und vollladen. Einem Kollegen wird seit Jahren der Tausch bei einem Twizy verweigert, weil die Reichweite nach vollladen noch gut genug ist. Den internen Wert lesen die nicht einmal aus. Auch wenn der Wert im Winter wegen hohem Innenwiderstand noch geringer ist. Es wird also der Verlust der Reichweite im Sommer heran gezogen, auch wenn die des Winters schon halbiert ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Schon richtig. Aber gemessen wird es bei perfekter Temperatur die verfügbare Energue. Und das eben über eine Fahrt und dessen Reichweite. Das eine ist die Messmethode, eben auf der Strasse, das andere ist die Umrechnung auf verfügbare Energie nach dieser Fahrt.
Wichtig aber ist, dass dadurch die speicherbare Energie im Sommer ermittelt wird, nicht aber die im Winter.
Und dann sind wir bei meiner Aussage: Die Reichweite bricht bei einer alten Batterie im Winter stärker ein, als im Sommer. Oder: der reale SOH im Winter ist kleiner als im Sommer. Das aber ist wiederum ist zu abstrakt für viele hier .
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
Bei meiner ZOE Q210 Bj 2014/09 120.000km beträgt der SOH 76%.
Hab jetzt den Akku vollgeladen und bin ihn anschließend Leergefahren und hatte 18,0kWh/22kWh=82% SOH
Vielen Dank an @Fotowolf für die Anleitung:
viewtopic.php?p=1159273#p1159273
Renault ZOE Intens Q210 ab 9/2014, Fiat 500e 3+1 42kWh ab 2/2024
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
18kWh von 23(!)kWh sind 78% SOH.
Du hast bestimmt irgendwann mal ein BMS Update bekommen so wie ich damals auch, damit stieg die nutzbare 22kWh Kapazität der Q210 auf die nutzbare 23kWh Kapazität einer R240
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
@TomTomZoe
Vielen Dank für den Hinweis!
Habe noch ein „jungfräuliches“ BMS.
Updates werden beim Service ja nur gemacht wenn der Kunde sich beschwert.
Ich bin jedoch mit der alten BMS Programmierung einigermaßen zufrieden.
Habe mich daran gewöhnt, dass der Bordcomputer weniger Kilometer anzeigt.
Freue mich, wenn es mit der Reichweite eng wird, das man noch 5-10km weiter fahren kann.
Auch die genannte zusätzliche kWh möchte ich nicht freischalten, da ich zumeist über Nacht einfach Volllade. (Ansonsten würde durch die lange Zeit mit vollgeladenem Akku wohl die Lebensdauer des Akkus leiden?) Aber es stimmt schon, ich sollte nicht über Nacht regelmäßig Vollladen, weil dabei jedesmal ein verlustreiches Balancing durchgeführt wird. (Messe die Ladeenergie in kWh auch mit einem eigenem Stromzähler, und schätze das ich deshalb 5-10% bzw. 1-2kWh/100km zusätzliche Ladeverluste habe.)
Als Erklärung dafür möchte ich anmerken, dass meine ZOE zwar über den Boardcomputer einen Ladeplaner hat, aber dieser nur Freigeschaltet wird wenn man zusätzlich eine höherpreisige Version (wie z.B. meine INTENSE) gekauft hat und zusätzlich alle 3 Jahre kostenpflichtig das „Z.E. Interactive“ freischalten lässt. (Kann man mittlerweile nicht mehr selbst machen, sondern muss von einer Fachwerkstätte gemacht werden.)
Werde halt doch wieder das „Z.E. Interactive“ freischalten lassen, oder meiner ZOE einen „Liebesdienst“ erweisen und die Ladung vorzeitig händisch abbrechen.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
@JoDa Das BMS-Updates solltest du aber machen lassen. Es war, bzw. ist ein Softwareproblem, bei welchem das BMS von einer falschen Akku-Kapazität ausgeht, das hat nichts mit der Ladeprogammierung zu tun.
Es geht um die Steuergeräte LBC und LBC2. Kannst du deine Versionen mit CanZe auslesen?
Ich hatte bei meinem 7 Jahre alten Auto vor ca. 3 Jahren noch ca. 14 kWh Akku-Kapazität. Nach dem Update erkannte die Software wieder eine Größe von 21kWh und diese habe ich seither auch heute noch zur Verfügung.
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2745
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 2143
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 726
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 2045
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5830
Sa 29. Jul 2023, 16:07
