Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe in verschiedenen Threads nun schon von den ersten Kinderkrankheiten, Qualitätsmängeln und Defekten gelesen - vielleicht ist es sinnvoll, die mal an einer Stelle zusammenzutragen. Ggf. ziehe ich noch die Links zu den Beiträgen nach.
- Sitz hinten Mitte wird dauerhaft belegt gezeigt, obwohl leer (Meldung von mehrerenUsern hier)
- Türverkleidung innen (Stoffbespannung) schlägt Blasen (1 Meldung hier + 1 Meldung in der Facebookgruppe)
- B-Säulen-Abdeckung außen löst sich (1 Meldung hier)
- Meldung: "BEV elektrisches System überprüfen", sobald etwas an die 230V-Steckdose im Innenraum angeschlossen wird (ein User aus der Facebookgruppe)
- Eco-Modus für die Klimaanlage lässt sich nicht einschalten und es erscheint eine Fehlermeldung (2 Meldungen hier)
- Nebelschluss-LED-Leiste schief montiert (1 Meldung hier)
- DC-Ladung unmöglich (1 Meldung hier, behoben: lockere Schraubverbindung an einem Hochvoltkabelstecker im Bereich CCS-Buchse/Inverter)
- Temporärer Ausfall von diversen Assistenzsystemen (Vermutete Ursache: Kennzeichenhalter vorn | anderer Fall: defekter Radarsensor hinten)
- Zierleiste Windschutzscheibe in falscher Farbe montiert
- Lehne Fahrersitz wackelt
SERVICEAKTIONEN:
- 10D122 Kühlmittelverlust prüfen, ggf. Kühlpumpe erneuern (bis 02.02.2024)
RÜCKRUFE:
- noch keine bekannt
Bitte schreibt weiteres ruhig hier herein, ich werde den Startpost immer mal wieder editieren (wenn ich kann).
SERVICEAKTIONEN:
RÜCKRUFE:
Zuletzt geändert von benwei am Fr 6. Aug 2021, 10:55, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Wie bereits an anderer Stelle geschrieben, klappern die Schnallen des Gurtes der Rückbank, wenn sie neben dem Sitz hängen auf dem Kunststoff daneben. Kein wirklicher Mangel aber offenbar bei Testfahrten in Korea nicht aufgefallen. Problem und Abhilfe, siehe Bilder.
Hier klappert es. Abhilfe.
Wo wir grad bei Gurten sind. Die Schnalle auf der Fahrerseite wird so gestoppt:
Auf allen anderen Plätzen so: Ggf. soll der Umnäher das vorher erwähnte Klappern verhindern. Auf der Beifahrerseite klappt es super, hinten eben nicht.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Noch was ganz übles:
Tasche zwischen Beifahrersitz und Rückbank, die an beidem ansteht, löst einen Alarm aus. Nicht am Handy sondern den akustischen des Autos.
Wurde deswegen im Laden ausgerufen. Bluelink meldet: Rücksitzinsassenalarm Bitte überprüfen Sie die Rückbank und ihr Fahrzeug.
Das muss man erst mal finden. Dachte zunächst an die spinnende Mittelsitzmeldung.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 2015
Mo 12. Jun 2023, 06:19
defekte EPCU am 2017er Ioniq - Gebrauchtteil möglich?
von Nbsilence » Mo 3. Jun 2024, 17:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 0
- 160
Letzter Beitrag von Nbsilence
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1912
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 828
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 3079
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
