Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
Re: AW: Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
Im Menü des Autos ist der Minimalwert 8A leider. 6A sind auch nur extern nach IEC 62196 (PWM) ansteuerbar (Bettermann, CrOhm, etc.), die Ladung damit ist aber in der Tat problemlos und nur gering verlustbehaftet.EVplus hat geschrieben:Smart ed, der kann das über die Fahrzeugsteuerung ab 6A.
Wenn man wirklich mal einen ganz leeren Akku haben sollte, ist man sicher froh, an jeder noch so alten Struktur zumindest etwas laden zu können, muss ja nicht voll werden. Ohnehin halte ich 30-80% für die praxisnähere Betrachtung.EVplus hat geschrieben:Die Ladezeiten liegen dann bei leerem Akku aber schon fast im Tagesbereich.
Re: Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
lingley
Wenn Du Sie softwaremassig steuern möchtest ... wie sag ich's ... es gehört noch ein bisschen technischer Aufwand dazu !
Gucks du Hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p15358
EDIT :
Habe den Beitrag nach Ladeequipment verschoben.
Gucks du Hier:
EDIT :
Zuletzt geändert von lingley am Fr 10. Mai 2013, 17:21, insgesamt 2-mal geändert.
Wow! Das hört sich alles nicht ganz so einfach an. Werde es aber vielleicht doch in Betracht ziehen. Da muss ich zuerst mal die Box aufschrauben und nach der Version schauen.
Andersherum gefragt: Nimmt die Batterie des ZOE durch das ständige Laden mit 22 kW einen Schaden, oder wirkt sich das in Zukunft auf die Reichweite aus?
lingley
Du ... verbindlich weiss ich es nicht - das weis nur Renault, aber ...Barney.G hat geschrieben:Wow! Das hört sich alles nicht ganz so einfach an. Werde es aber vielleicht doch in Betracht ziehen. Da muss ich zuerst mal die Box aufschrauben und nach der Version schauen.
11/22kW Laden ist mMn überhaupt kein Problem, eher Ladeleistungen kleiner 3,7kW machen Probs.
vg lingley
- Danke erhalten: 509 Mal
Ohne Langzeiterfahrung ist das nur schwer zu beurteilen. Aber, 22kW sind bei einer 24 kWh Batterie weniger als 1C ( 1C = Aufladung in einer Stunde), die Batterie sollte dies eigentlich relativ locker wegstecken.Barney.G hat geschrieben:Andersherum gefragt: Nimmt die Batterie des ZOE durch das ständige Laden mit 22 kW einen Schaden, oder wirkt sich das in Zukunft auf die Reichweite aus?
- Danke erhalten: 98 Mal
Kurze Anmerkung zum Phasen zu und wegschalten. Wenn während dem Laden eine Phase wegfällt gibt es ein ziemlicher rums, der fi b fliegt und die restlichen Sicheruen lösen aus. Wenn man während dem laden Phasen zuschaltet fiegen auch alle Sicherungen und die zoe verweigert die Ladung für 15min. Anscheinend ist dies nicht vorgesehen worden. Wenn man sowas einbaut muss abgesichert sein dass während dem Laden keine änderung machbar mehr sind.
Früher war alles besser sogar die Zukunft
lingley
Um Gottes Willen ... während dem Laden ...
NEIN, wie kommst Du denn da drauf
Hilfe ... das hätte ich mich nicht getraut !
o.k. Vivien, nun wäre das auch geklärt und Dein FI-B hat den "TEST" bestanden
vg lingley
VOR dem Laden wäre das Ausprobieren richtig gewesen.lingley hat geschrieben:Hat das schon mal einer praktisch ausprobieren können ?
- Eine 11 oder 22kW Box ist 3phasig Netzseitig angeschlossen.
- L2 und L3 wird abgeschaltet, und das 22kW Ladekabel (Smart,Zoe o.ä.) an Box angeschlossen.
vg lingley
Freshmile & Steuern
Antworten: 16von Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 2053
Letzter Beitrag von KaMaKi
Mo 13. Mai 2024, 12:01
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 407
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 597
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 9von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 9
- 476
Mi 15. Mai 2024, 17:26
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1349
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
