Laden mit 170 kW
Laden mit 170 kW
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo zusammen,
ich habe beim Next-Move Fahrtest des Enyaq gehört, dass dieser ab Ende des Jahres ein OTA Sofwareupdate mit bis zu 170 kW Ladeleistung bekommen soll. Da beide Fahrzeuge unter dem Blech ja weitestgehed gleich sind, nährt das die Hoffnung, dass der ID.3&ID.4 mit der großen Batterie auch dieses Update bekommen. Hat jemand schonmal was zu diesem Thema seitens VW gehört?
Re: Laden mit 170 kW
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
Gute Frage, aber wie @Electrohead schon geschrieben hat: offiziell ist da nichts, denke VW wartet erst mal ab und sammelt Erfahrungswerte wie sich das laden mit 100/125kw auf die Batterie auswirkt, Denke evt. dass Firmeninterne Fahrzeuge schon mit 170kw rumfahren mit denen das getestet wird. Die Frage ist natürlich auch: kostet das etwas? Wenn ja wieviel? Und ist es möglich beim z.b. Pure (ode rEnyaq ohne der optionalen erhöhten Ladeleistung) die Ladeleistung erhöhen zu lassen.
Laut Nextmove ist das nur eine Drosselung in der Software. Es sollte aus für die Pure Variante möglich sein, auf 130 kW zu erhöhen, für die Varianten mit 77 kWh auf 170 kW. Beim Enyaq wohl auch rückwirkend für alle Modelle möglich, also nicht nur ab Tag X Produzierte Fahrzeuge. Ich bin gespannt, ob VW etwas ähnliches macht. Evtl. sind die 170 kW auch nur Marketing Geblubber und werden von 10 - 15 % SoC gehalten, um im Datenblatt einen höheren Wert stehen zu haben. Aber das ist alles Spekulation.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Auf der Q4 e-tron Seite steht jedoch bis zu 38min laden von 5 auf 80%, also äquivalent zu ID.4 und Enyaq.
Ganz unten in den Fußnoten unter Punkt 3 stehen dann auch die Ladeleistungen von 100 bzw. 125kW.
04/2021 - 04/2024: VW ID.4 1st Max Honey Yellow / SW 2.1 - 3.2 / 150kW Motor RWD
ab 04/2024: VW ID.5 Pro Kings-Red / SW 4.1 / 210kW Motor RWD
Zweitwagen: Fiat 500e La Prima (Baujahr 2023)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Die Spitzenladeleistungangabe ist sowieso nur Marketing, entscheiden ist wie lange die Leistung bis 80% SOC gehalten wird, was habe ich von 170kW wenn die nur bis 30% SOC anliegen und dann in den Keller gehen, der etron soll angeblich bis 80% SOC durchgängig mit 140-150kW laden.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage. Update 3.0 am 14.12
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Schaut mal in diesen Thread im ID.3 Forum, da haben sie die Kurve Extrapoliert unter der Annahme, dass schlicht die Abriegelung im unteren Bereich angehoben wird. Damit spart man 4 Minuten Zeit.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Zurück zu „ID.4 - Laden, Ladeequipment“
- 1254
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 2918
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1638
Mo 5. Jun 2023, 08:48
- 2602
- 393
Letzter Beitrag von bertl_85
