ZOE PH2 52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
Re: ZOE PH2 52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Danke erhalten: 2 Mal
So! Auch meine ZOE ist frisch aus der Renault Werkstatt und hat heute ihr Update bekommen.
Der SOH ist von 86,35% auf 98,09% gestiegen
laut CanZE.
LBC
Software 521 -> 543
Diag Version 17
LBC2
Software 521 kein Update
Diag Version 07
EVC wurde auch geupdatet...
Freue mich jetzt wieder über meine 13 Monate alte Zoe mit 19.000 km
Jedoch springt mir mein Konnwei OBD nach bzw seit dem Update bei Anfrage der Firmwaredaten immer in einen Flasche Fehler... Hat die Werkstatt einen Schutz eingestellt? Oder liegt es am OBD Bluetooth Adapter. Dass ich diesen mehrmals neu starten muss...
LBC
Software 521 -> 543
Diag Version 17
LBC2
Diag Version 07
R135 Z.E. 50 Intens
Peugeot E-208 GT in Faro Gelb
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Frage zum Update, hat man jetzt einen merklichen Unterschied zur realen Reichweite, oder nur in der Anzeige.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage.
Jupp.. Ich habe wesentlich mehr Reichweite... Nicht nur nach Display... Bei minus 1 Grad Außentemperatur... Hab ich jetzt soviel Reichweite als wenn es 8 Grad Außentemperatur wären... Ich fahre täglich 180km...und da merkt man es tatsächlich.. Bzgl. RestReichweite usw...
R135 Z.E. 50 Intens
- Hat sich bedankt: 438 Mal
- Danke erhalten: 2818 Mal
Um zu wissen ob man jetzt mehr Reichweite hat, hätte man vor dem Update bei angezeigter Restreichweite 0 noch weiter fahren müssen. Wenn das noch wie vor dem SOH Softwareupdate der Ph1 möglich war, dann hat sich nur die Anzeige verändert. Wenn man aber vor dem Software Update nie über die Grenze der Anzeige hinaus gefahren ist, kann man jetzt auch keine Aussage machen.
Eine Warnung noch aus der Ph1 Zeiten: Wenn die Batterie tatsächlich schlecht ist und das Update eine höhere Restreichweite auch bei deiesen schlechten Batterien berechnet, kann es vorkommen, dass die Karre bei 20km Restreichweite einfach stehen bleibt. Das ist nach Software Update bei der Ph1 bei den Fahrzeugen passiert die real eine schlechte Batterie hatten. Generell ist es aber so, dass sich mit der neuen Software die realen Werte schnell wieder einstellen sollten, also so etwa nach 2000km. Blöd nur, wenn man in dieser Zeit nach Griechenland fährt...
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Das Problem mit der fehlenden Restreichweite nach dem Update sollte sich in Grenzen halten, da die ZOE Ph2 erst seit 15 Monaten auf dem Markt ist und die Batterien ca. 1%/10.000 km an Kapazität verlieren, somit es eigentlich noch keine schlechten Batterien geben kann. Das sah bei der Ph1 anders aus, da hatten die Fahrzeuge teilweise 100.000 km auf der Uhr.
Aber trotzdem vielen Dank für die Warnung.
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Meine Zoé steht jetzt gerade beim Freundlichen, bin gespannt was mir nach dem Update angezeigt wird.
Aktueller Wert
https://ibb.co/mFJDwJm
Aktueller Wert
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Ich war Anfang November mit meine Zoe 110 ZE50 wegen der Energieinfosache in der Werkstatt. Da wurde auch gleich der LBC2 Update auf V543 gemacht, LBC blieb wohl auf V530. (das habe ich gleichzeitig in der Werkstatt angefragt)
Leider konnte ich erst jetzt per CanZE auslesen. SOH von 99,5% wird dort angezeigt. Habe allerdings erst 1800 km, EZ 12/2020.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Ich werde die ganzen Updates, erst beim 1 Kundenservice im Juli machen lassen, hat ja keine Eile.
Und, gibt es schon ein Ergebnis?SirPhilippF hat geschrieben: ↑ Meine Zoé steht jetzt gerade beim Freundlichen, bin gespannt was mir nach dem Update angezeigt wird.
Aktueller Wert
Zoe Akku SOH über Laufleistung und Alter
von umberto » Di 8. Jun 2021, 18:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Di 29. Jun 2021, 16:42
Werte für reduzierte Ladeleistung
von akom » Sa 6. Nov 2021, 11:50 » in EV6 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 6. Nov 2021, 19:02
Außentemperaturanzeige - falsche Werte
von Sgt. Pepper » Fr 3. Dez 2021, 09:53 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von tm7
Fr 3. Dez 2021, 10:29
BMS Werte auslesen?
von hpc » Fr 21. Jan 2022, 11:39 » in Q4 e-tron - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von micimic
Mo 28. Feb 2022, 12:01
BMS Werte auslesen?
3rd Party Tools zur Abfrage interner "Werte"/API
von Optimus » Sa 19. Mär 2022, 11:22 » in Model 3 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 22. Mär 2022, 14:29
