Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
Re: Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Mir ging es nur darum zu sagen, dass man bei einem SW-Stand vom August/September mit genau den Massnahmen (s.o.) keine Probleme mit der Batterie haben sollte. Wenn ich also eine Antwort bekomme: "bei mir tut das nicht", und es ist ein anderer SW-Stand, dann ist die Erklärung dafür naheliegend.MarcusMM hat geschrieben: ↑ na ja ok, aber Fakt ist mit SW 0564 gab es jede Menge Batterie-Ausfälle, scheint mit 0570 schon weniger zu sein. Das Problem kennt VW auch schon zur Genüge, da braucht man nichts an VW melden. Ich denke wenn mit der neuen ME2.0 (oder wie sie heisst) wieder Batterie-Ausfälle vorkommen, dann kann man wieder an VW melden bzw. die Werkstatt aufsuchen.
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ja. Kein Update und kein Werkstattbesuch seit Auslieferung Anfang Oktober.
Meiner steht jetzt schon den dritten Tag beim "Service"-Partner. Bislang von dort kein einziger Anruf oder irgendweine Information.
Ich hatte da gestern mal angerufen; das Gespräch ging so:
"Mein ID.3 ist bei Ihnen gelandet, denke ich."
"Ja. Einen Moment, ich frage nach - düdeldüdeldü - ... Ok, Kollege sagt, das Softwareupdate dauert 5 Stunden. Wir melden uns. Wiederhören."
"Äh ..."
"Klick"
Ersatzwagen?
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Gefühlt bin Ich der einzige mit einer leeren 12 V Batterie bei dem nicht die neue Software aufgespielt wurde. Fahre mit getauschter 12 V Batterie und 0564 software weiter.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
- Hat sich bedankt: 779 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
So jetzt darf ich auch einen Mitgliedsausweis beantragen ....
Bis auf ein paar Fehlermeldungen (Airbag-Leuchte, etc.) bin ich bis jetzt problemlos seit Anfang Oktober unterwegs. Gestern Abend wollte ich erstmals das Laden mit 230 Volt probieren; hat auch geklappt. Nach 5 Stunden habe ich die Ladung (bei 70 %) abgebrochen und dann das Auto wieder mit dem Funkschlüssel versperrt. Fazit: heute Nachmittag die üblichen "Verdächtigen" wie per App die Meldung "Zu viele Anfragen", Fahrzeug öffnet nur mehr mit dem Notschlüssel, Displays komplett finster.
Messung der 12 Volt Batterie zeigt einen leeren Akku. VW Mobiltätshilfe angerufen, der Mitarbeiter schließt zur Hilfe einen Startakku an. Auto zeigt erste Lebensgeister, Batterie bei 9,1 Volt. Mit weiterer Hilfe durch den Werkstattakku steigt die Batteriespannung soweit, dass bei ca 10,5 Volt der Fahrakku übernehmen kann. Die 12-Volt-Batterie liegt schlussendlich wieder bei 12,4 Volt.
Leider verschwindet die Lichterorgie im Display nicht. Hauptproblem ist die Parkbremse. Löst nicht und ich kann auch keine Fahrstufe wählen. Reset des Infoterminals + Auto abschalten, abschließen + Funkschlüssel weit weg legen + (mehr als) 20 Minuten Busruhe. Leider kein Erfolg. Gibt es eventuell noch weitere Tricks oder "hilft" einmal vorerst nur Ruhe bis morgen Früh?
Ciao Christian
PS: Vielleicht zur Warnung. Nachdem der Fehler bei mir erstmals nach dem Laden an der heimischen 230 Volt Steckdose aufgetreten ist, gehe ich davon aus, dass auch hier die fehlerhafte Software des ID.3 (Version 0564) zuschlägt und nach dem Laden keine Busruhe eintritt. Ich würde daher empfehlen, direkt nach dem Laden mit 230 Volt sofort eine kurze Runde mit dem Auto zu fahren (oder zumindest für ein paar Minuten die Fahrbereitschaft herstellen) und erst dann das Fahrzeug abzustellen und abzuschließen.
Ciao Christian
ID.3 1st Edition Max
Softwarestand 2.4
Zulassung 07.10.2020
Bewertung 3,1 von 5* (Update 2.4)
VW-Software hat Shareware-Niveau der 90er-Jahre
Softwarestand 2.4
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Die VW Mobiltätshilfe ist wieder weggefahren obwohl du nicht fahren konntest? Ich würde abschleppen lassen. Ich hatte ein ähnliches Problem nach dem Laden mit 3KW an meiner Wallbox und seit dem Werkstatt-Aufenthalt die Software 0570, wo die Batterie bis heute "hält".
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
Ahoi @MarcusMM !
Ja, war aber so ausgemacht. Ich wollte noch die 12-Volt-Batterie fertig laden und dann versuchen, das Auto mit den Tricks aus diesem Forum wieder zum Laufen zu bringen. Ich bin aber bis jetzt an der Parkbremse gescheitert. Abschleppen ist so endgültig ... und geht ja am Montag auch noch. Bis dahin wird ja sowieso nichts in den Werkstätten gearbeitet. Ich habe nur vereinbart, dass ich mich morgen (wenn nichts klappt) dann wieder melde. Und dann hat ja VW einen weiteren Spaß
Schönen Abend Euch allen.
Christian
Christian
Softwarestand 2.4
Softwarestand 2.4
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
@emerge Willkommen im Club Das Problem mit der Fahrstufe hatte meiner nach dem Abschließen der Spenderbatterie auch. Etwa 10 Minuten Busruhe hatte bei mir geholfen.
Ich würde ihn am Montag danndie Werkstatt bringen lassen und damit er dort die aktuelle Software bekommt. In der Zwischenzeit gibt's dann einen Leihwagen. Das hat meine motivierte Werkstatt alles von sich aus angeboten.
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 778
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 606
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6672
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1662
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 984
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
