Wie steht es mit dem Kofferraum fürs Einkaufen?
Re: Wie steht es mit dem Kofferraum fürs Einkaufen?
- Danke erhalten: 4 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
wer hat denn da bei Aldi einen Großeinkauf getätigtup!geladen hat geschrieben: ↑ Gerade mal zum Anlass genommen das festzuhalten
- Danke erhalten: 205 Mal
Die Rückbank ist problemlos herauszunehmen ( 10 min ), eine Sperrholzlatte zuschneiden bespannen,
hier Rest vom einfachen Spannteppich, und mit zwei bespannten Holzklötzen ( Dämmung ) plan auflegen.
Die Halteösen der Rückbank dienen jetzt zum verzurren der Ladung.
Laderaummaße : Tiefe 120 cm, Breite 90 / 100 cm, Höhe 80 / 90 cm, Zuladung 380 kg
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Sehr guter und praktischer Umbau, gefällt mir wirklich gut!autarc hat geschrieben: ↑ Die Rückbank ist problemlos herauszunehmen ( 10 min ), eine Sperrholzlatte zuschneiden bespannen,
Laderaummaße : Tiefe 120 cm, Breite 90 / 100 cm, Höhe 80 / 90 cm, Zuladung 380 kgL1.JPG
Ich würde vorne noch an den beiden Ecken jeweils eine Lasche montieren,
dann liesse sich ein Gepäcknetz einhängen.
Wie hast Du die Platte fixiert?
die Grundplatte muß an den Ösen ausgespart werden, nach dem bespannen wird der Teppich an den Ösen nur leicht eingeritzt
und durchgestoßen, da rutscht nichts.
Desweiteren habe ich bei Bedarf statt Trennnetz vorn noch eine Trennwand ( Sperrholz, Teppich ) incl. Bodenfixierung
und Seitenteile, alles nur gesteckt bzw. mit Gummi fixiert. Nicht zu sehen der lange Kantenschutz, ist innen fixiert
und wird einfach nach vorn ausgeklappt.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hiautarc hat geschrieben: ↑ Die Rückbank ist problemlos herauszunehmen ( 10 min ), eine Sperrholzlatte zuschneiden bespannen,
wie genau geht das mit der Sitzbank hatte es schon mal bei meiner Frau ihrem Mii probiert aber abgebrochen damit nichts zu bruch geht.
Citigo IV blau und silber
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 2003 Mal
- Danke erhalten: 666 Mal
Bei uns wurde "festgestellt" das keiner mehr Lust hat den Dacia Lodgy zum einkaufen zu benutzen. Auch wenn das Ladevolumen X-mal größer ist.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Per Beschluss wurde bei uns Festgestellt, das Getränkekisten und sonstiges Sperrgut nicht in den E-UP gehören. Dafür sind sie Kangoo ZE zuständig, auch wenn der kleine viel Spaß macht.
In den Kofferaum passen 4 gut gefüllte Mehrweg Aldi Taschen und oben drauf ist noch Luft für z. B. Klopapier. Dazu meist der mit Flaschen gefüllte Rucksack zwischen die hinteren Sitze. Dazwischen weil er oft recht schwer ist und sonst schon mal der "Du-bist-nicht-angeschnallt" Piepser losging.
Das reicht für den Wocheneinkauf bei Aldi + Edeka. Ein Wasserkasten ab und zu kommt dann auch auf die hinteren Sitze.
Wenn es das Auto mit 64 kWh Akku und 100 kW Schnellladung (+Lenkradheizung ) gäbe wäre ich wunschlos glücklich und müßte mir keine Gedanken machen über ein zweites E-Auto....
FIAT 500E Action 24kWh seit 02.03.2023 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Spenden für die ukrainische Armee
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1904
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 9von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 879
Letzter Beitrag von Cleantex
So 9. Jun 2024, 16:11
Solarzellen fürs E-Autodach
Antworten: 9von Bambalouni » Do 9. Mai 2024, 16:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 543
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 10. Mai 2024, 11:01
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 962
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 799
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
