ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 819 Mal
Update zum „Fiepen“:
Ja, meine beiden Boxen fiepen auch etwas. Ohne Deckel ziemlich deutlich wahrnehm- und messbar, geschlossen muss man schon hinhören und dicht dran gehen.
Vielleicht reicht das ja, um Marder unter dem Carport zu verscheuchen
Der Zählerstand wird nun von beiden Boxen angezeigt. Der Elektriker hatte beim Buskabel die Adern bei einer Box vertauscht.
Sehr ärgerlich - immerhin kein Fehler des Herstellers.
Ah ok, na dann hab ich was interessantes, eine andere Nummer (ID Charger Connect ohne LTE):
Com Board 690619040605
Power Board 690619060807
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Nur zum Verständnis: "angezeigt" ... direkt am Zähler, oder?
Und genau das war bei mir der Fall. Umgeklemmt und die rote LED war Geschichte. Hatte aber schon die neueste Firmware drauf. 2.6.4 und 0.9.3lansester hat geschrieben: ↑Habt ihr 3-phasig oder 1-phasig angeschlossen?
Weil dieses Verhalten doch glaub ich auch auftritt wenn man Phase und N vertauscht hat.
Ich hatte meine Connect nämlich provisorisch (zur WLAN Config) einfach mal mit einem Kabel an eine normale Steckdose angeschlossen und dabei nicht darauf geachtet, welcher Pol der Steckdose die Phase war und dabei genau die falsche Richtung erwischt.
Also lagen bei der Box Phase auf der N-Klemme an und umgekehrt.
Das schadet der Box nicht (ist ja auch Wechselstrom), aber sie zeigt dann einen Fehler an durch die rote LED.
Genauso ist die "Drehrichtung" der 3 Phasen bei 3-phasigem Anschluss wichtig, wenn die Reihenfolge falsch ist (z.B. P1 - P3 - P2), dann wird die Box auch nicht funktionieren und einen Fehler anzeigen.
Nur mal so als Idee in den Raum geworfen.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
- 27595
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 2121
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3527
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 250
Letzter Beitrag von orfix
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1286
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
