Mittelarmlehne für den Honda e
Re: Mittelarmlehne für den Honda e
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein paar Stunden Arbeitszeit reinfließen. Wenn man dann die Entwicklung, Maschinen, Material, etc. berücksichtigt, finde ich 200 Euro schon O.K.. Der Paketversand von Tschechien kostet dann auch nochmal über 20 Euro (und dauert fast eine Woche).
Mein Händler hat einen E beim Sattler mit einer Armlehne ausstatten lassen. Kostenpunkt rund 500 Euro. Optisch fand ich das aber nicht gut gelöst, da die Auflage auf zwei Holmen befestigt war, die am vorderen und hinteren Ende der Mittelkonsole verschraubt sind. War mir zu klobig und zu teuer. Dafür gabs aber schwarzes Echtleder mit bronzefarbenen Nähten...
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Ahh - großartig!gnoll hat geschrieben: ↑ Ich meckere gar nicht und hatte auch schon netten Kontakt mit Jan. Ich bewundere die Kreativität...und habe ich gleich eine. bestellt. Er soll sein Geld verdienen damit - es ist ja mehr oder weniger eine Kleinserie. Dennoch sind 223€ inkl. Porto recht heftig, dabei bleibe ich mal. Ich versuche sogar, ihm dabei zu helfen, den Originalstoff zu bekommen. Mal sehen...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 2 Mal
Danke.
Anders gefragt: wenn Du seitlich drüberpeilst, sind Mittel - und Türarmstützen auf der selben Höhe?
Ich habe keine Zeit zum Bluten....
Die Mittelarmlehne ist ca. 1cm tiefer als die Türarmlehne. Allerdings würde ich aus zwei Gründen sie nicht höher als 18cm auswählen: erstens kommt man bei aufgelegtem Arm dann nicht mehr an die Gangauswahltasten und zweitens wird dann der Hebel bei Druck gegen die Armlehne größer. Das Material scheint mir zwar nicht brüchig, sondern eher flexibel, trotzdem würde ich davon eher abraten.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das Material ist PETG, da muss man schon ganz schön dran herumbiegen, bevor das bricht. Das ist sehr zäh! Sehr kalt lässt es sich vielleicht zerschlagen, aber einfach verbiegen und dann brechen ist nicht so leicht. Ein Problem wird man im Sommer bekommen, wenn das Auto stark aufheizt, weil PETG so ab 75-80°C weich wird. Ich halte es daher für das falsche Material im Auto, da wäre ASA angebracht. 80 Grad sind es im Auto schnell mal...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Danke erhalten: 5 Mal
Ich habe mich schwergetan, eine Höhe auszusuchen. Am Emde habe ich mich auch für 18cm entschieden...weil ich den Eindruck hatte, dass das am besten mit der Türverkleidung passt. Vom Marerial habe ich keine Ahnung....ich glaube aber, dass die MAL nie direkt von der Sonne beschienen wird. Daher bin ich nicht sicher, ob man wirklich soooo schnell über 80 Grad kommt.
Die Frage ist nicht, wie schnell es über 80°C kommt, sondern wie weit und wie lange... 80 Grad für 10 Minuten werden wohl kein Problem sein, aber 95°C für 3 Stunden schon! Dann heizt das Material durch, wird weich und verformt sich - flüssig wird es nicht, da braucht es schon weit über 200°C Bei durchgeheizten 80°C kannst Du die Lehne wahrscheinlich leichter verformen, aber wenn die Temperatur höher ist verbiegt es sich durch das Gewicht irgendwann selbst. Also möglichst im Hochsommer nicht in der prallen Sonne parken, oder die Lehne herausnehmen und irgendwo hinlegen, wo es nicht ganz so warm wird und wenig Möglichkeit besteht, zu verbiegen. Wenn es verbiegt, dann noch warm wieder in Form biegen und dann erst abkühlen.
Autoteile werden mWn. aus Kunststoffen gemacht, deren Glasübergangstemperatur über 90°C liegt (ABS, ASA, PP, PC). Bei PET-G liegt die irgendwo um 75°C (hier schön zu sehen: https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/).
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1819
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 3034
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2343
Mo 1. Jan 2024, 16:20
Honda e gebraucht Preise
Antworten: 18von Duffman » Mi 24. Jan 2024, 02:33 » in Honda e - Allgemeine Themen - 18
- 3797
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 15. Mai 2024, 08:00
