Opel Connect API anzapfen zum Einbinden in Smart Home
Re: Opel Connect API anzapfen zum Einbinden in Smart Home
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Da sich die API anscheinend nicht so ganz wie dokumentiert verhält, und ich kein Fahrzeug habe um die Daten direkt zu testen und es mir zu aufwendig ist dauernd Requests bei anderen Leuten zum verifizieren anzufragen, habe ich das Projekt erstmal auf Eis gelegt von meiner Seite aus. Ich bitte daher von weiteren Anfragen abzusehen.
Wenn die API dann öffentlich verfügbar und besser dokumentiert ist, oder ich ein PSA Fahrzeug habe, kann ich gerne nochmal draufschauen.
Fazit ist jedenfalls es geht und man kann damit coole Sachen machen wenn man weiß wo die Daten liegen. Bin gespannt was sich später dafür alles so entwickelt.
Wenn du dich über meinen Reflink bei Tibber anmeldest, erhalten wir beide 50€ für den Tibber-Store: https://invite.tibber.com/47o9vy5v
Möchte noch kurz meine Erkenntnisse mit dem experimentieren der API mitteilen. Wenn sich jemand anders mal ranmachen will hilft das eventuell.
1. Speed ist nicht verfügbar
2. Consumption ist nicht verfügbar
3. Voltage hat seltsame Werte (z.B. 79-81, ergibt aber keinen Sinn, hatte schon 79,5 bei 80% und 81 bei 15% gesehen)
4. chargingRate ist in km/h und nicht in kW (bei 11kW wurde 64 angezeigt, scheint ein Wert zu sein der bei vielen angezeigt wird, daher feste Umrechnungskonstante?)
5. autonomy (Reichweite) wird erst beim nächsten Start des Fahrzeugs aktualisiert und nicht beim Laden
6. viele links wie z.B. telemetry, trips aus der v4 API gehen nicht (My Opel App holt sich die anscheinend von der alten V2 API)
7. viele Datenfelder die in der API stehen gibt es nicht
Interessant wäre dazu mal noch im Vergleich ein Datensatz von einem e208, ob sich die Daten unterscheiden oder ob da mehr angezeigt wird...
So wie die Daten aktuell kommen jedenfalls nicht für ABRP zu gebrauchen (außer Akkustand). Man braucht für ABRP um die Live Daten Funktion sinnvoll nutzen zu können am besten
- Speed
- Consumption
- SoC
Die ersten beiden davon fehlen leider. Angeblich soll man mit der extension odometer und kinetic noch Daten bekommen können, konnte der API damit aber keine Daten entlocken. Die Datenfelder während der Fahrt sind die selben wie im Stand.
- Speed
- Consumption
- SoC
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
Hallo Rangarid,
vor kurzem wurden bei meinem Corsa-e angeblich diverse Steuergeräte mit einem Update versehen.
So wie es aussieht wird über die API nun während des Ladens der aktuelle Akkustand aktualisiert.
Ich kann allerdings nicht genau sagen, ob dies mit der Aktualisierung der Steuergeräte oder evtl. mit Arbeiten am Backend von PSA zusammenhängen, das es nun scheinbar funktioniert.
Rene
Rene
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Facebook
Naja, irgendwie ist es seltsam , mal klappt es mit der Aktualisierung, manchmal muß ich die app bemühen und dort die Aktualisierung anstoßen.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ein Peugeot Besitzer hat in Github einen Client für die API erstellt. https://github.com/flobz/psa_car_controller
Die Verwendung ist ein wenig aufwendig da man die Zugangsdaten aus der MyOpel App extrahieren und sich trotzdem noch mit den MyOpel Zugangsdaten anmelden muss. Wer mal rein schauen möchte darf das gerne tun. Ist seit heute morgen auch mit App Version 1.26.2 kopatibel.
Für die Verwendung mit einem Opel müssen ein paar Stellen angepasst werden zwecks Relam, Package Name, directories und URL. Ich habe da schon was hingebogen (PR ist offen).
Hier wäre mein Fork davon, da sind die Änderungen schon drin: https://github.com/Maxus1998/psa_car_controller
Die Fahrzeug Informationen funktionieren schon, bei den anderen Abfragen sind momentan teilweise noch Syntaxfehler weshalb ich diese nicht testen konnte. Das werde ich mir aber auch mal noch anschauen
Opel Corsa-e seit Juli 2020
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
In dem Ablaufdiagram wird doch gesagt, man kann den Token usw. über die "Connected Car - B2C" beziehen:
https://developer.groupe-psa.io/webapi/ ... t-your-app
Ich hatte mir extra schon einen "User" samt App (Connected Car API 1.0.0) hier angelegt:
https://developer.groupe-psa.com/inc/
Ist das was anderes? Also nach meinen Verständnis müsste das über diesen Weg machbar sein. 100 Abfragen pro Stunde sind frei...
- ichderarnd
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Das sieht schon nicht schlecht aus. Ein separates API scheint man in diesem Fall gar nicht zu brauchen weil man direkt vom Auto alle Informationen erhält. Die Kommunikation mit dem Backend passiert über MQTT.Rangarid hat geschrieben: ↑ Ja ich hab Bescheid gesagt. Mit dem Embedded Web Portal sollte man ABRP sogar direkt auf dem Infotainment integrieren können.
Schade, dass es nicht einfach ein MQTT B2C API gibt. Die Haussteuerung würde eine Subscription auf den SOC Level machen und hätte ohne Polling immer den aktuellen Füllstand des Akkus und kann weitere Aktionen daraus ableiten. Ein Traum...
11.09.: iV80 Rot, Suite, Regulus, AHK, Fahrass. P., Fam. B., Klima P., Parken P., 125 kW, Transport, Panorama, Gepäcknetztrennwand, Wendematte, Airbags hinten, Anschlussgarantie 3J. 28.01.: -Wärmepumpe, +Convenience B., +Infotainment B.
- ichderarnd
Ich habe damit auch ein wenig experimentiert: Den User angelegt, die Bugs aus den Beispielen entfernt und schon konnte ich ein Access Token für den „Opelzugriff“ erhalten und die ersten Abfragen mit curl versuchen.uuolle hat geschrieben: ↑ In dem Ablaufdiagram wird doch gesagt, man kann den Token usw. über die "Connected Car - B2C" beziehen:
Will man dann aber auf das B2C V4 zugreifen erhält man die Meldung
{ "httpCode":"401", "httpMessage":"Unauthorized", "moreInformation":"Not registered to plan" }
Das liegt daran, dass keine Subscription für B2C im angelegten Developer Account möglich ist. Erst muss ein „Plan“ dafür dort auftauchen. Und dazu ist auf die Freigabe von PSA zu warten :-/
Zurück zu „Opel - modellübergreifend“
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 678
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1796
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
- 26066
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 716
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
Kann ich die Evbox bei tibber einbinden?
Antworten: 4von rsiemens » Fr 2. Feb 2024, 23:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 431
Letzter Beitrag von Funkboje
Di 6. Feb 2024, 12:52
