Beschlagene Scheiben - nach Leaf Vorklimatisierung
Re: Beschlagene Scheiben - nach Leaf Vorklimatisierung
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 559 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1481 Mal
Bei alle Fahrzeugen die ich gesehen habe bei denen die Scheiben beschlagen sind, stand entweder Wasser im Fußraum unter den Matten, in der Reserveradmulde oder ganz schlicht und völlig unsichtbar im Wasserkasten der Lüftungsanlage. Jedes Auto saugt irgend wo zwischen Frontscheibe und Motorhaube die Luft an und bekommt dort natürlich auch den Regen ab. Wenn die Abläufe im Wasserkasten nicht funktionieren, steht in diesem Kasten Wasser und der Lüfter befördert eine Teil davon in den Innenraum. Wir hatten den Spaß gerade bei einem Kangoo und das Wasser lief in Strömen aus dem Wasserkasten in den Fußraum vom Fahrer und Beifahrer.
Nachdem die Abflüsse wieder frei sind und das restlich Laub raus ist läuft das Wasser wieder ab und die Schieben sind frei.
Einige der Abläufe gehen durch dünne Schläuche den halben Holm entlang da kann man viel Spaß mit haben.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 2466 Mal
- Danke erhalten: 1705 Mal
Manchmal hatte ich nach Scheibenwischern für die Innenseite gesucht. Einmal hatte ich die Heizung bei Aldi am dc Lader ne Stunde laufen lassen. Da hatte sich soviel Feuchtigkeit breit gemacht...ein römisches Dampfbad auf Räder.
- Danke erhalten: 17 Mal
Die doofe Heizungssteuerung des Japan Leaf umgehen wir so:
Luftstrom immer auf Windschutzscheibe (Defrostertaste und dann das Gebläse auf Minimum herunterregeln)
Erst wenn es wirklich warm kommt Luftstrom auf Füße dazuschalten, ggf Gebläse hochregeln.
Sollte es trotzdem mal zum Beschlagen beginnen: AC einschalten.
Die Fußmatten nehme ich bei allen Autos manchmal mit ins Haus und lasse sie über Nacht trocknen, das hilft auch.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich fahre nur Kurzstrecken und hab die Lüftung immer an. Die Heizung läuft bei mir fast nie da es erst warm bläst wenn ich schon wieder aussteige.
Lüftungseinstellung auf die Scheibe, Gebläse auf 1. Stufe , wenn nötig höher drehen.
Ich hab heute an der Ladesäule ca. 30min vorgeheizt und die Scheiben waren frei.
Die Lüftung muss immer an sein sonst sammelt sich die Feuchtigkeit im Auto und wenns mal warm wird hat man ein Aquarium auf Rädern...
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 9
- 1138
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2261
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 693
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 551
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
Ladezustand, Vorklimatisierung geht nicht
Antworten: 1von Galaxy77 » Sa 18. Nov 2023, 11:12 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1156
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
