Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Sorry, das geht komplett an dem Vorbei was ich geschrieben habe und hat mal gar nichts damit zu tun.
Bitte noch mal lesen.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ohne WP heizt ja das PTC-Element zuerst stark auf und nach ca. 5 Minuten geht es auf ca. die Hälfte runter. So ist es jedenfalls beim Smart. Gleichzeitig geht auch die Reichweitenprognose hoch. Ich las mal, dass eine WP langsamer startet und daher oft das PTC-Element zuerst noch mitheizt. In dem Falle würde eine WP bei Kurzstrecken nicht so viel bringen. Aber du hast das ja schon mit den Temperaturen erklärt. Also springt die WP auch durchaus alleine an, wenn es nicht unter 6 Grad ist. Das ist schon nicht schlecht. Gibt es im Cockpit ein Zeichen für eine laufende WP oder sieht man das nur an den kWh?ArtemN hat geschrieben: ↑ Je nach Wetterlage heizt mein id3 mit wärmepumpe mit 2 kWh oder 5-6 kWh auf. Und geht nach 5 Minuten auf 0-1 kWh . 5-6 kWh habe ich bei unter 6-6,5 grad beobachtet. Da war sogar egal ob Heizung an war oder nicht. War wahrscheinlich das aufwärmen der Batterie. Mein Auto steht halt auf der Straße und nachts war es davor 2-3 grad kalt.
j.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Die zulässige Tachoabweichung wir nicht durch die Tachohöchstgeschwindigkeit bestimmt, sondern
durch die EU-Richtlinie 75/443/EWG.
Diese regelt inwiefern die durch den Tacho gemessene Geschwindigkeit von der tatsächlich gefahrenen abweichen kann.
Bei nach 1991 zugelassenen Fahrzeugen darf der angezeigte Wert bis zu 10 Prozent von dem tatsächlichen abweichen.
Aber jetzt wieder back 2 topic
ID.3 Tech seit 16.01.2021, und zum Glück nur noch bis 15.01.2025
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Danke erhalten: 882 Mal
Mal anders. Wenn mein ID3 Tacho sehr genau geht und ich in der Baustelle echte 79 fahren bei angezeigten 80, so stehe ich allen im Weg herum und sie kriechen einem in den Arsch. Auto überholen, LKW nicht, dafür halten sie keinerlei Abstand ein. Auf jeden Fall muss man doch eine Toleranz einstellen können. Hatte mich nur nicht damit befasst.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 506 Mal
- Danke erhalten: 5049 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Sorry, aber eine kleine Anmerkung noch: 10% Abweichung, ja, aber nur in eine Richtung - der Tacho darf nie zu wenig anzeigen. Sprich, 105 km/h angezeigt bei tatsächlichen 100 km/h ist in Ordnung aber 29 km/h angezeigt bei tatsächlichen 30 km/h ist es nicht.darkblu hat geschrieben: ↑ Die zulässige Tachoabweichung wir nicht durch die Tachohöchstgeschwindigkeit bestimmt, sondern
ID.3 Pro Performance Tech - Abholung am 01.03.2021
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Früher war alles besser......darkblu hat geschrieben: ↑ Die zulässige Tachoabweichung wir nicht durch die Tachohöchstgeschwindigkeit bestimmt, sondern
Kopie aus einer Autobild von 2002:
Großzügiger sieht es bei der Voreilung aus, der Tempo-Übertreibung. Ist der Wagen vor dem 1. 1. 91 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Heißt: Bei einem Tacho bis 250 ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Noch großzügiger messen Fahrzeuge, die nach dem 1. 1. 91 erstmals zugelassen wurden: maximale Abweichung zehn Prozent Plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 protzt dann das Display mit 147 Kilometern.
Das hatte ich noch im Hinterstübchen, ist aber wohl nicht mehr aktuell.
https://www.autobild.de/artikel/tachoab ... 35383.html
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 2015
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1912
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 828
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1880
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7895
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
