Reifenwechsel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Reifenwechsel
- Danke erhalten: 2 Mal
Hab auch einen günstigen mit Zackenkranz ausm Baumarkt und verwende ein Stück Holz als Auflage... funzt problemlos bei unsrem Grand Espace, also muss es die ZOE so auch schaffen
R.I.P. Renault ZOE Intens - Black Pearl mit 17" 04/2014-03/2023
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ein Stückchen Teppich von der letzten Renovierung auf den Holzklotz kleben, das kratzt Niemanden
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Reifenwechsel
Weil es hier in manchen Threads immer wieder die Diskussion gab, wo am Besten der Wagenheber angesetzt wird und auch das die Falz sich umgebogen hat. Hier mal meine Erfahrungen:
Zum Beweis ein kleines Foto für euch:
- - die hinteren Räder mit dem Wagenheber eines Alteas gewechselt, angesetzt an der Falz mit dem Loch. Hat ohne Probleme gehoben.
- die vorderen Räder erfolgreich mit dem Hubwagen und Bretter hochgehoben. EDIT: Nein, die Bretter liegen nicht auf dem Plastikschweller auf, sondern auf der verstärkten Falz, wo auch der Wagenheber angesetzt war.
- und auch noch ganz wichtig, die Schrauben mit dem Schlagschrauber auf 100Nm angezogen und danach mit dem Drehmomentschlüssel auf 110Nm nachgezogen.
Re: Reifenwechsel
barneby
Re: Reifenwechsel
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Blöd nur wenn die Luft raus ist, dann ist es hinten zu tief damit der wagenheber unter den Falz passt. Ich habe dann das Fahrzeug neben dem Falz vorsichtig mit einer langen stange ein stück angehoben, nur einwenig aus der Feder raus, also recht wenig Gewicht,un dann den wagenheber unter den verstärkten Teil gestellt. Ging auch ohne verformung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Reifenwechsel
novalek
Laut meinem ZE-Renault-Stützpunktler darf jede (Renault)-Werkstatt am Fahrzeug arbeiten, außer an der 400Volt-Elektrik.Herr Fröhlich hat geschrieben:darf ein normaler Mechaniker ein eAuto nicht mal anfassen.
Betriebsanleitung Seite 5.7: "Lassen Sie einen Reifenwechsel von einem Fachmann .."
Was macht denn die Feuerwehr bei Lösch- oder Rettungsaktionen - sicherheitshalber die 400Volt-"Trennmesser" ziehen.
Selbst der Fahrer darf doch: Glühbirnen wechseln, Wasser nachfüllen, Sicherungen kontrollieren.
Re: Reifenwechsel
- Lord Blitz
Für diesen Winter hatte ich schon die Reifen gewechselt. Aber immer wieder hat sich der Reifendrucksensor gemeldet, dass der Druck eingelesen werden soll. Das habe ich dann getan und hat auch jedes Mal ein Woche gehalten. Heute jedoch erschien auf dem Display eine Servicewarnung, dass die Reifendrucksensoren eingelesen werden müssen. Das wurden sie aber eigentlich schon letztes Jahr. Ich bin also zur Werkstatt. Dort hat man mir die Auskunft erteilt, dass bei jedem Reifenwechsel bei Renault die Reifendrucksensoren neu eingelesen werden müssen. Das hat dann fast 16 EUR gekostet. Als der Reifenwechsel letztes Jahr noch durch die Werkstatt inklusive dem Einlesen der Sensoren durchgeführt wurde, hatte dies dagegen 21 EUR gekostet. Toll, jetzt habe ich nur 5 EUR gespart. Bis sich da der Kauf meines Wagenhebers rentiert hat, werden nun 20 Jahre vergehen.
Was soll diese Vergewaltigung mit dem Einlesen! Stimmt das überhaupt? Kann ich da eventuell doch etwas selbst einstellen oder manipulieren?
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
E3/DC Fahrzeugladegerät
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 32von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 32
- 3064
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 10. Jun 2024, 13:30
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1339
Mi 24. Apr 2024, 09:30
