Spurhalteassistent "Lane Assist"
Re: Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@mimikri Für die Ein-/Auspark-Funktion scheint das zu stimmen mit den seitlichen Sensoren, für Side-Assist kann das aber nicht sein, denn der 1st Max hat Side-Assist und das ohne die seitlichen Sensoren. Mir ging es aber auch um den Spurhalteassistenten. Und dafür braucht es mE keine weitere Hardware, so dass diese Funktion (online) nachrüstbar sein müsste - wenn VW denn will.
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Mag sein, dass VW den Spurhalteassistenten einzeln anbietet könnte, sofern das Auto auch das kapazitives Lenkrad inkl. der notwendigen Elektronik hat.
Könnte sein, dass VW zwar das kapazitative Lenkrad verbaut (vermutlich nur zwei Metallstreifen ähnlich bei den Heckklappensensoren anderer Modelle zur Öffnung mit Fußgeste), aber das Steuergerät bzw. die Elektronik für die Erkennung der Hand fehlt.
Meine Vermutung ist, dass das Lederlenkrad ab dem Life das gleiche ist und die Metallstreifen für die kapazitative Funktion bereits eingebaut sind, aber die Elektronik dazu nicht im Lenkrad eingebaut ist, sondern ausserhalb und nicht verbaut ist.
Für mich ist schlimmer, dass VW den Totwinkelassistenten nicht ohne den Spurhalteassistenten (auf letzteren könnte ich verzichten) anbietet. Für mich ist ein Totwinkelassistent mittlerweile Standard bei Autos. Bekommt ich selbst beim Ford Fiesta.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5007 Mal
Na ja, ein bisserl mehr ist schon dabei, um die Technik des Lenkrads umzusetzen:
Der kapazitive Sensor ist im Lenkrad verbaut. Er besteht aus einer Matte, die um das Lenkrad gewickelt ist und zwischen zwei Schaumschichten liegt. Die Matte ist am Steuergerät angeschlossen. Dieses ist auch im Lenkrad integriert und am gleichen LIN-Datenbus angebunden wie das SG für Multifunktionslenkrad. Das SG für Lenkradberührungserkennung wertet das Signal vom kapazitiven Sensor aus und sendet die entsprechende Botschaft über den LIN-Datenbus zum Steuergerät für ACC.
Die Matte besteht aus zwei Elektroden: einer Abschirmelektrode und einer Erfassungselektrode. Die Abschirmelektrode isoliert die Erfassungselektrode von dem inneren Teil des Lenkrads. Beide Elektroden sind auch von einander elektrisch isoliert.Die Erfassungselektrode agiert wie die Platte eines Kondensators. Die Fahrzeugkarosserie agiert wie die zweite Platte eines Kondensators, die zu Masse geschaltet ist. Zwischen den beiden Platten liegen Schaum, Leder und Luft. Diese wirken als Dielektrikum eines Kondensators.
Danke West-Ost für die Erläuterungen!
Danke für die Bestätigung, dass zur Erfassung dazu wie bei der Fußgestikerkennung zur Öffnung der Heckkklappe bei bisherigen Autos ein Steuergerät genutzt wird. Kann mir nicht vorstellen, dass VW dieses Steuergerät bei allen ID.3 einsetzt. Insofern wird m.E. eine Nachrüstung des Spurhalteassistenten nicht so einfach ohne HW-Nachrüstung möglich sein, sofern VW dieses Steuergerät nicht immer verbaut, was ich auf Grund der Kosten vermute.
Also ein ähnliches Prinzip wie bei der Erkennung der Fussgestik bei der Stoßstange, aber ohne Richtungserkennung und aufwändiger auf ein Lenkrad angepasst (Metallgeflecht statt Metallstangen beim Stoßfänger).Die Matte besteht aus zwei Elektroden
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 5 Mal
Was die Assistenzsysteme betrifft, sollten die 3 Systeme in Zeile 81 aufgedröselt werden. Ich fahre seit kurzem einen ID.3 Style und dachte dass außer dem ACC kein weiterer Assistent vorhanden ist. Tatsächlich ist aber schon der Lane Assist vorhanden, genauso wie der Emergency Assist.Blackpeat hat geschrieben: ↑ Hier mal ne gute Übersicht über die Ausstattungen
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Der Lane Assist greift auch ein - zumindest mit den ruckartigen Bewegungen und der Aufforderung wieder zu übernehmen. Ob er aktiv die Spur halten könnte, wenn ich nicht übernehme kann ich nicht sagen - hab ich mich noch nicht getraut, nicht zu übernehmen.
Gibt es tatsächlich 2 verschiedene Lane Assists (gleicher Name, unterschiedlicher Funktionsumfang)?
Wie auch immer, bin hier positiv überrascht, dass er doch mehr kann als ich dachte.
VW ID.3 Style, Zulassung 10/2020
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Wie schon erwähnt gibt es einen unterschied zwischen dem LFA (Lane Follow Assistant) und LKA (Lane Keep Assistant). Der LFA ist im Travel Assistant enthalten und fährt mittig in der Spur. Der LKA ist schon bei ACC dabei und lenkt das Fahrzeug bei unbeabsichtigtem verlassen der Spur (ohne blinker) wieder in die Spur zurück.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich habe den First Plus bestellt obwohl der Travel Assist für mich sehr wichtig gewesen wäre. Bin auch über das Lane Assist Verhalten des ID3 gegenüber meinem alten 2015er Leon enttäuscht - der Leon war da deutlich aktiver. Ich hoffe da sehr wohl auf (kostenpflichtige) Software Updates/Pakete die mit der vorhanden Sensorik mehr rausholen - nämlich zumindest bei >x km/h aktiv das Fahrzeug mittig zu halten.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hallo, ich möchte das Thema hier noch einmal wiederbeleben.
Habe ja meinen ID nun schon erhalten und wurde wie zwischenzeitlich abzusehen war, vom Lane Assist enttäuscht. Habe dies schon vor mehreren Wochen dem VW Kundenservice kund getan, bisher ohne jegliche Reaktion. Hat sich hier sonst noch wer beschwert? Bzw. an welchen Vorstand kann man sich den wenden? Das wurde ja bei anderen Problemen bisher vorgeschlagen.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Was genau möchtest Du denn beanstanden? Der LaneAssist in der Basisausführung macht reines „LaneKeeping“. Mehr wird da auch nicht versprochen. Spurführung geht dann (nur) mit dem TravelAssist. Wenn einem das wichtig ist, kommt man aktuell nicht um den TA herum.
Das ist auch kein Bug und auch nicht schlecht ausgeführt, sondern Sollverhalten und in allen neueren VWs so umgesetzt (Golf 8, Passat, FL, ID ...).
ID.4 Pro Performance
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2012
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3719
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
Speed Assist
Antworten: 7von ePhilipp69 » Fr 24. Nov 2023, 18:49 » in iX1 - Allgemeine Themen - 7
- 1309
Letzter Beitrag von harry4516
Mi 20. Dez 2023, 11:06
Speed Assist
Emergency Assist erkennen
Antworten: 11von Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 11
- 708
Letzter Beitrag von ePhilipp69
So 28. Apr 2024, 23:20
Nutzt jemand den Spurhalteassistent im TJA Modus?
Antworten: 8von Elektron80 » Di 25. Jul 2023, 12:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1421
Letzter Beitrag von 7660
Sa 29. Jul 2023, 20:00
