Ladeleistung reduzieren oder nicht ?
Re: Ladeleistung reduzieren oder nicht ?
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Sind nicht immer drei Zellen parallel? Das würde bedeuten durch die einzelne Zelle fließt je 1/3 des (Gesamt)Ladestroms.Helfried hat geschrieben:Durch jede Zelle fließt aber der gleiche Strom.egolf2016 hat geschrieben:Teilt die 8,10, 16A mal durch die Anzahl an Zellen....da bleibt pro Zelle nicht viel übrig.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Guten Morgen!
Als neuer Besitzer eines eGolf 300 und einer frischen PV-Anlage (9,6 kw) stelle ich mir auch die Frage, inwieweit ich die Einstellungen am Fahrzeug optimieren kann. Wie ich vom Elektriker erfahren habe, kann ich an meiner 22kw-Wallbox keine Einstellungen vornehmen, ich möchte auch keine weiteren Gerätschaften installieren, wenn möglich. Aufgrund der alten Installation im Haus möchte ich auch ungern die Schuko-Steckdose dauerhaft für das Laden benutzen.
Nun meine Frage:
Was kann ich am Fahrzeug optimieren? "Stromaufnahme" von "Max" auf 10A heruntersetzen? Soweit ich gelesen habe, kann die Wallbox mit einem Heruntersetzen auf 5A wohl nichts anfangen?!
Den Rest habe ich zur Akkuschonung bereits auf 80% gesetzt, zum Thema "längeres Laden mit Wallbox unter optimaler Ausnutzung des selbst produzierten Stroms" ist mir als Laie beim Lesen aber irgendwann schwindelig geworden.
Vielleicht kann mir hier ja jemand kurz und knapp erklären, was ich am besten am Fahrzeug einstelle, um meinem Ziel näher zu kommen.
Besten Dank!
Gruß, Dominik
Nun meine Frage:
Besten Dank!
Gruß, Dominik
- Danke erhalten: 16 Mal
Im Fahrzeug kann über Fahrzeug/e-Manager "Einstellungen" generell die max. Stromaufnahme per Phase eingestellt werden (5 A / 10 A / 13 A / max.). Je nachdem, ob 1- oder 2-phasig geladen wird, ergibt sich die entsprechende max. Ladeleistung.
1-phasig (bei 230 V): 1150 W; 2300 W; 3000 W; 3700 W
2-phasig (bei 230 V): 2300 W; 4600 W; 6000 W; 7400 W
Wenn die Ladung bei 80 % SOC vom Auto beendet werden soll, geht das nur über einen "Ladetimer". Bei diesem muss die max. Stromaufnahme (Ladeleistung) extra eingestellt werden (im Untermenü zum "Ladeort"), da gilt nicht die "generelle" Einstellung von oben!
(Viel Spaß mit dem neuen Fahrzeug.)
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Für mich bedeutet das, bei gutem Wetter und Laden per Wallbox im Menu auf sagen wir mal 10 A zu gehen um ziemlich sicher zu sein, dass sich das Auto dann wahrscheinlich keinen Haushaltsstrom zieht.
Kann man es so zusammenfassen? 5 A sollen bei einer Wallbox ja nicht funktionierren, da diese minimal 6 A abgibt, wenn ich es richtig gelesen habe...
- Hat sich bedankt: 651 Mal
- Danke erhalten: 1495 Mal
Hallo nochmal und noch einmal vielen Dank für die Antworten. Leider muss ich noch einmal kurz nachhaken und auf meine grundlegende Fragestellung hinweisen:
Abgesehen von den Ladeverlusten kommt es mir im Kern lediglich auf das Zusammenspiel PV-Anlage mit Auto an. Die Wallbox ist unabänderbar installiert, daher kann ich ohne weitere Investitionen lediglich am Auto optimieren.
Habe ich es also richtig verstanden, dass unter den gegebenen Voraussetzungen die Reduzierung der Ladeleistung auf z.B. 10 A eine sinnvolle Möglichkeit darstellt, möglichst viel Eigenstrom zu nutzen? Oder gibt es hier Nachteile für die Technik, die es zu beachten gilt?
Mehr als das muss ich eigentlich nicht wissen und übersteigt vermutlich meinen technischen Horizont.
- Hat sich bedankt: 3300 Mal
- Danke erhalten: 971 Mal
@Schleni Wenn Du im AUTO 5A auswählst, dann lädt der Bordlader im Fahrzeug auch mit 5A.
Es gibt nur keine Möglichkeit seitens der WALLBOX dem Auto zu signalisieren, dass es mit 5A laden soll. Der Standard kennt nur minimal 6A
Deine Wallbox signalisiert bei 22kW
"Hallo Auto, ich biete Dir 32A"
das Auto sagt: "OK, Du bietest 32A, das Kabel verträgt 32A" und nimmt sich nur 5A, weil der Bordcomputer das so übermittelt hat.
Der Bordlader nimmt immer den kleinsten Wert der ganzen Kette.
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1404
Mo 31. Jul 2023, 14:15
Photovoltaik auf dem Dach: So lässt sich das Brandrisiko reduzieren
Antworten: 10von Petterson » Mo 17. Jul 2023, 00:02 » in Photovoltaik - 10
- 1516
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4479
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 632
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 702
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
