Selbst entwickeltes 16A Ladekabel mit vielen Funktionen!
Re: Selbst entwickeltes 16A Ladekabel mit vielen Funktionen!
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hast du +/- 12V als PWM Signal oder nur +12V? Tesla braucht zwingend den negativen Anteil der PWM.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 441 Mal
- Danke erhalten: 745 Mal
Schade, das heist dann also nur mit Relais/Schütz und passt dann nicht mehr in den Stecker.
Welche Kontakte sollen da zu kurz sein? Hast du den Fzg.-Stecker sonst noch manipuliert?
Ich hatte meine Ladeelektronik bereits in einen größeren Kasten mit vierfach Relais umgebaut! Daran liegt es also auch nicht.
Ich meine die Pins des Typ2 Steckers.
Diese sehen optisch etwas kurz aus.
Ich habe viel Zeit mit der Fehlersuche verbracht und absolut keinen Fehler gefunden.
Mein Lader funktioniert am Model S und an einer Zoe.
Nur am Model 3 nicht.
Hab's aufgegeben und einem Freund mit Zoe verkauft...
D.h. also es muss bereits ein anderer Fehler vorgelegen haben, der das Model 3 davon abgehalten hat zu laden.
Kann sein, dass das Model 3 noch zuätzlich prüft, ob der N bereits mit PE verbunden ist (hab ich hier mal irgendwo aufgeschnappt/gelesen).
Das Auto hat ja ebenfalls ein Schütz, welches nach Erkennen Kabel (PP-Widerstand) und CP-Signal anzieht/durchschaltet. Daher dachte ich mir, das Schütz in der WB kann man sich eigentlich sparen. Abgesehen davon hat man dann immer Spannung auf den Kontakten (Obacht!!).
Wenn keine Wolken am Tesla enstehen, kann ich es ja mal 1-phasig mit meiner EVSE WB probieren. Welche Steuerung hast du verwendet?
Auch eine pragmatische Lösung.
Zuletzt geändert von Optimus am Fr 4. Sep 2020, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry hatte ich verdrängt.
Kann man den Quellcode auch mittels IDE auf einm ESP8266 laufen lassen?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Nope, die Spannung darf nicht schon vor der Ladeanforderung anliegen. Jedes die Norm beachtende Fahrzeug wird so nicht laden.
Heißt im Umkehrschluss:
Tesla Model S und ZOE (beide älter) sind nicht normkonform. Tesla Model 3 (neuer) ist normkonform. Interessant!
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5780
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 510
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 238von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 238
- 32751
Letzter Beitrag von fairy
Mi 5. Jun 2024, 14:59
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1685
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3245
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
