AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
Re: AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Nein die stimmt nicht.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Frage: Stimmt die Berechnung über %-Anzeige und Nettokapazität, also z.B. 50% Diff. geladen von 64kWh = 32kWh überein mit
Verbrauch laut BC, z.B. 16 kWh/100km × 200 km = 32 kWh ?
Anregung: Bitte mal schauen, ob eine Ladung bis 80% effizienter ist als bis 100%. Beim e-Golf war das so.
Noch ne Frage: Gibt es schon Diagramme (Ladeverluste in Abhängigkeit vom Ladestrom)?
Hier OBD-Werte:
Code: Alles auswählen
SOC von: 58.0%
SOC bis: 85.0%
Lademenge netto berechnet: 19.8kWh
Lademenge brutto geschätzt: 22.33kWh
27% von 64 wären 17,28
mit 73 käme der richtige Wert raus ...
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wie hattest Du die Lademenge netto berechnet? Verbrauch mal km ? Wie waren die Zahlen?Der_Maulwuff hat geschrieben: ↑Nein die stimmt nicht.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Frage: Stimmt die Berechnung über %-Anzeige und Nettokapazität, also z.B. 50% Diff. geladen von 64kWh = 32kWh überein mit
Hier OBD-Werte:
SOC von: 58.0% SOC bis: 85.0% Lademenge netto berechnet: 19.8kWh Lademenge brutto geschätzt: 22.33kWh
- Der_Maulwuff
Netto bekommt man mit dem CEC Wert vom BMS.
Brutto ist dieser Wert ergänzt mit Ladeverlust. Da ist es nur geschätzt weil es nicht immer stimmt und von verschiedenen Dingen abhängt, wie der Ladegeschwindigkeit, ob das Auto nebenher an ist, etc.
- Bernd_1967
Der_Maulwuff, Du verstehst mich oft nicht
Es geht nur um den Nettowert:
Beim e-Golf hatte ich die verbrauchten kWh so errechnet: Verbrauch laut BC: 16 kWh/100km × 250 km = 32 kWh.
Wenn Du nun Deine Prozentmethode anwendest: 50% von 64 kWh = 32 kWh beispielsweise (Ablesen SOC, egal wie und wo jetzt)
Stimmen diese beiden Ergebnisse beim Kia e-niro überein?
Das ist meine Frage.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich versuche immer einen große Menge an Kapazität nachzuladen, damit einmalige Effekte bei einer Ladung möglichst wenig Einfluss haben.
Bei der letzten Ladung habe ich auch erst mal bis genau 24% geladen und dann den geeichten Zähler abgelesen. Bei 70% dann automatisch abschalten lassen, sonst hat man schon einmal 1% an Ladekapazität Toleranz drin, wenn man z.B. mit Torque Pro in 0,5% Schritten ausliest. 100% sollte man auch nicht für solchen Test laden, wegen Balancing. Bei der ersten Messung (die auf 100% ging) kann ich das jedoch ausschließen, war bei den letzten Prozenten live dabei und es fand keines statt. Man kann bei so einer Effizienzmessung viel falsch machen.
Die Differenz bzgl. Verbrauch nach Ladung und nach Boardcomputer hat der ADAC getestet (gestern berichteten einige Seiten über den Artikel). Wie die Werte aber wirklich zu Stande kamen, stand nicht drin. e-Niro hatte bei dem Test die geringste Abweichung gehabt. Da habe ich aber auch noch Werte, muss sie mal raussuchen.
- Bernd_1967
Nachtrag: An DC kann man die Nachlademenge natürlich genauer ablesen ohne Verluste am Ladegerät, da das in der Säule ist.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Der_Maulwuff, Du verstehst mich oft nicht
Ich hatte beim e-Golf (sorry, Kia kommt erst in KW34) mal verglichen und der Bordcomputer wich da maximal um 0,3% von ab.
Also Verbrauch x Strecke = Energiemenge war fast identisch, bis auf die Nachkommastelle, mit dem, was die DC Säule rein steckte.
Da scheint der Akku kaum Verluste zu haben, das meiste wohl im Ladegerät. Wundert mich eigentlich.
Mache mal noch paar solcher Messungen.
- Bernd_1967
Und wieso sind jetzt 14,996 kWh 20% weniger als 15 kWh ?
Die DC Säule zeigt mir doch die geladenen kWh an. Wo ist da das Problem? Ich sehe keins.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2660
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1261
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1039
