Unterschied 100 und 150 kW Motor
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Leute, vorausgeschickt, ich bin Elektro Laie. Wie kann es sein, daß der kleinere Motor dasselbe Drehmoment entwickelt wie der Größere? Ist der nur irgendwie gedrosselt? Meine Wunschvorstellung wäre ja gewesen, den kleinen Motor mit der großen Batterie zu kombinieren, das hätte evtl. noch ein bisschen mehr Reichweite gebracht. Ist aber so (noch) nicht bestellbar.
Gruß FRITZ
Gruß FRITZ
Re: Unterschied 100 und 150 kW Motor
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Sich kann das wohl nur Kia sagen, aber ich bin mir recht sicher, dass der Motor der gleiche ist. Ob die Leistungselektronik ebenfalls die gleiche ist..? wahrscheinlich auch, weils zu teuer wäre da verschiedene zu verbauen.
Nur wird der Motor eben beim kleinen Akku nicht mit der vollen Leistung frei geschaltet, weil das den Akku zus ehr stressen würde.
Aber was spricht denn dagegen, dass du einfach weniger Gas gibst und somit trotz "großem" Motor wenig verbrauchst?
Oder hast du dabei einfach die alte "Verbrennerdenke" im Kopf, dass ein großer Motor automatisch mehr verbraucht?
Gruß,
Jürgen
(Hyundai Ioniq 2017, Peugeot iOn 2018, e-Niro 2020 64kWh)
Jürgen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
So genau, weiß das noch keiner, glaube ich.
Ich kann mir gut vorstellen, daß es keinen Unterschied gibt. Der Leistungsunterschied könnte auch einfach aus der unterschiedlichen Spannung und dem unterschiedlichen verfügbaren Entladestrom der Akkus herrühren. Das gleiche Drehmoment deutet auch darauf hin.
Ich glaube, es ist der gleiche Motor verbaut.
Edit: Heavendenied war schneller
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
YouTube
Ich kann mich zur Zeit nicht zwischen beiden Varianten entscheiden, bin bisher aber auch nur den großen gefahren.
Auf die zusätzliche Reichweite, schnelleres laden und höhere Endgeschwindigkeit könnte ich zugunsten der günstigeren Preise verzichten. Da ich zu 80% lediglich im Umkreis in der Stadt und Auf Landstraßen fahre.
Allerdings bin ich gerne sportlich unterwegs. Wie sind da eure Erfahrungen? Kann man das auch im kleinen Kona (mit Abstrichen) haben? Bei den Angeboten, die ich bekommen habe, ist der grosse Style halt ca. 50 % teuer im Leasing.
Unabhängig davon kommt die Probefahrt im kleinen Kona in zwei Wochen. Vielleicht bin ich dann schon schlauer
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
@Timo75: Ich bin auch erst den "schwächeren" Motor probe gefahren und habe jetzt den 150 kW Kona. Gefühlt war da nicht so viel Unterschied, der ging auch schon ganz schön ab. Bei 95% meines Fahrprofils würde der 100 kW vermutlich auch reichen, der stärkere hat halt deutlich mehr Bums beim Überholvorgang.
Bei der Entscheidungsfindung sollte man vielleicht auch an den Wiederverkauf denken. Die 100 kW-Variante wird relativ wenig gekauft (vielleicht 25% - Anteil?), dass zeigen die Userfahrzeuge hier und das Angebot in den Verkaufsportalen. Vermutlich wird es schwerer, ein EV mit der Reichweite in einigen Jahren wieder zu verkaufen, vor allem wenn es das selbe Modell mit deutlich höherer Reichweite gibt?
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Preislich war bis ca. Beginn 2020 der Unterschied zwischen beiden Modellen relativ klein, sodass sich die meisten einfach für etwas Aufpreis deutlich mehr Kapazität zugelegt haben. Aus Bequemlichkeit in vielen Fällen. Denn ich behaupte mal, dass viele auch problemlos mit der 100 kW Variante auskommen würden. Aber der Preisunterschied hat sich verändert, die kleine Variante wird mittlerweile viel günstiger angeboten.
Was die Motorisierung angeht ist es meine Meinung, dass der "kleine" für den Kona die "richtige" Motorisierung ist und dass 150 Elektrische kW einfach deutlich übermotorisiert sind. Wem's gefällt.....aber eine Kaufentscheidung muss das wirklich nicht sein.
Seit Okt/2019: Hyundai Kona Style, 39 kWh
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Zurück zu „Kona Elektro - Antrieb, Elektromotor“
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 779
- 27611
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 3075
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 857
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
- 3242
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
