Renault ZOE Erstzulassung 12/2014 Fabrikationsnummer ermitteln
Re: Renault ZOE Erstzulassung 12/2014 Fabrikationsnummer ermitteln
Hoi!
Schau mal in die EG-Übereinstimmungsbescheinigung, da steht vieles über dem Fahrzeug mit der uniken Fahrgestellnummer, auch Motorentyp. Jeder pKW der in der europäischen Gemeinschaftländern rollt, muss so eine haben, sonst wird er nicht zugelassen und darf nicht an der Strassen fahren. Wenn du noch nicht Besitzer seiest, kannst du Einsicht in die EG-Übereinstimmungsbescheinigung von dem heutigen Besitzer verlangen.
Fahrgestellnummer ist wohl eine Art Fabrikationsnummer.
Grüsse
Grüsse
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Haralt,
GoingElectricUser hat gefragt, um welchen Motor es sich bei einem Auto aus 12/2014 handelt.
Da es kein R240 sein kann, da der erst ab 2015 gebaut wurde, bleibt nur R210 / Q210.
Gebe dir Recht, ich hätte seine Frage zitieren sollen, dann wäre es klarer gewesen.
@GoingElectricUser
Das Auto muss eine Conti-Motor haben.
R210 / Q210 sind lediglich unterschiedliche Bezeichnungen für den Motor.
Eben hier im Wiki gefunden:
"Zum Frühjahr 2015 wurde die ZOE-Version R240 vorgestellt, deren Motor-Antriebsstrang nicht mehr von Continental, sondern von Renault selbst entwickelt und gefertigt wird und effizienter arbeiten soll. Die Version R210, ab da umbenannt in Q210, mit Conti-Motor wurde fortan in Deutschland nicht mehr verkauft."
Gesendet von meinem SHIFT6m mit Tapatalk
@GoingElectricUser
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danke erhalten: 1454 Mal
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
JaGoingElectricUser hat geschrieben: ↑ Gibt es eine Möglichkeit aus der Fahrgestellnummer die Fabrikationsnummer abzuleiten.
Hoi!
goingElektrikUser,
Schau bei Ziffer 20 "Antriebsmaschine" in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung(sind insgesamt 2 A4-Blätter) da steht klar bei Ziffer 20 "Hersteller des Motors: Renault"
ob es Renault ist, sonst steht "Continental"
Bei Ziffer 21 steht "Baumusterbezeichning gemäss Kennzeichnung am Motor: 5AQ 60"
steht es bei uns, was R90 bedeutet, was es bei dir steht, muss du selber schauen.
Grüsse
goingElektrikUser,
Grüsse
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 2170
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1486
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 673
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1735
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 2040
Do 8. Feb 2024, 15:01
