Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
Hallo, ihr Experten,
Ich habe das Problem, dass ich den Ladestecker am Fahrzeug nicht einstecken kann. Es scheint so, als ob die Verriegelung nicht ordentlich entriegelt hätte. Dabei konnte ich den Stecker vor der Fahrt ganz korrekt und ohne Probleme herausziehen.
Wenn ich jetzt den Stecker einstecken will, geht das nur halb. Die Bordelektronik springt auch an, im Display leuchtet die grüne Kontrolleuchte sehr schnell und alle andern Werte werden nicht angezeigt.
Versuche ich die Entriegelung durch Umdrehen des Zündschlüssels zu entriegeln, tut sie das auch, allerdings nur, um gleich darauf wieder zu verriegeln, und zwar ohne, dass ich etwas dazu tue.
Was kann das sein? Und was kann ich unternehmen, um das Problem zu beseitigen?
Re: Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Du kannst die Verriegelung manuell lösen.
Dazu rechts im Kofferraum eine Platikklappe lösen, darunter den Schaumstoff rausziehen und dann kommst Du an den Riegel ran.
Ist grad etwas finster, daher hab ich dir keine fotos. Kann ich morgen bei Licht machen, wenn du willst.
@Bremel,
Hallo ....bitte lese mal den Block Hilfe... meine MIA ist krank
Bei mir war das Ladegerät defekt!
Die Bordelektronik springt auch an, im Display leuchtet die grüne Kontrolleuchte sehr schnell und alle andern Werte werden nicht angezeigt. .....diesen Fehler hatte ich auch. Ich glaub du brauchst auch ein neues Ladegerät!
Das hatte ich gelesen und gehofft, dass es das nicht ist.THX-1138 hat geschrieben:@Bremel,
Konntest du denn den Stecker richtig einstecken? Bei mir ist ja das Problem, dass der Stecker nur halb reinzustecken geht.
Ja, das Kabel ist original.THX-1138 hat geschrieben:@Bremel
Den Stecker ( Original MIA Lagekabel ) konnte ich richtig einstecke. Verriegelt und Laden ging nicht mehr.
....halb reinstecken ? ist die Verriegelung im Weg ? Matallstift ! Benutzt du ein Original MIA Lagekabel ?
Genau, es scheint so, dass die Entriegelung im Weg ist. Was für einen Metallstift meinst du?????
Facebook
Es ist ein ganz grosser, mechanischer Verschluss links von dem Krempel in deinem Foto.
Ein Gelenk mit sicher 10cm Grösse das man nach links ziehen kann, um den Stift aus der Verriegelung zu nehmen. Ehr schon fast als Hebel zu bezeichnen...
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 888
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2588
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 788
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 855
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
(fremden) Ladestecker ziehen?
Antworten: 52von rmX » Mo 20. Mai 2024, 17:27 » in Ladesäulen / Status - 52
- 2987
Letzter Beitrag von emaschine
Sa 25. Mai 2024, 19:16
