Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Re: Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Eigentlich ist das Thema doch seit Jahren bekannt, oder?
viewtopic.php?f=104&t=17922#p374909
Soweit ich das verstanden habe ist das eindeutig ein Fehler der Drillinge.
Gruß,
Jürgen
(Hyundai Ioniq 2017, Peugeot iOn 2018, e-Niro 2020 64kWh)
Jürgen
Nein, sollst du nicht. Aber wenn mein Fahrzeug einen Fehler hat erwarte ich eben nicht vom Säulenanbieter/Betreiber, dass er den Fehler löst... Hier müsste man eben stattdessen an den Hersteller des Fahrzeugs gehen, der sich (wenn das damals richtig analysiert wurde) wohl nicht komplett an den Standard hält.
Eine Lösung wäre, das Vehicle Detect Signal ggfs. im Stecker des Ladekabels selbst zu "erzeugen". Wäre für den geneigten Bastler sicherlich recht einfach machbar.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hier meine Erfahrungen mit den Säulen vom Ladeverbund+ und meinem 2011er i-MiEV mit Typ2->Typ1 Adapter:
Bevor die Abrechnung eingeführt wurde, hat das Laden einwandfrei funktioniert.
Nach Einführung der Abrechnung musste man das Laden an den Säulen mit richtigem Timing (SMS schicken, 2-4 Sekunden warten, Typ1 Stecker anstecken) hinfummeln was oft auf Anhieb, manchmal aber erst nach minutenlangem herumprobieren funktioniert.
An den neuen Säulen mit von außen ablesbarem Stromzähler funktionier das Laden gar nicht.
Um die fummelei final zu beenden muss man das Ladekabel modifizieren, damit die Ladestation immer ein Fahrzeug erkennt. Ich habe dazu eine Zenerdiode von CP auf PE über einen Taster (als Öffner) in den Typ2 Stecker eingebaut. Das zwingt die Spannung vom CP auf max. 9V (siehe SAE_J1772. Um den Stecker zu entriegeln muss nun das Fahrzeug die Ladung beenden und man muss zusätzlich den Taster betätigen. Außer dieser Einschränkung konnte ich noch keinen Nachteil dieser Lösung erkennen.
Edit: statt in den Typ1 hab die Veränderungen im Typ2 Stecker eingebaut
Zuletzt geändert von jalr am So 26. Jan 2020, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Suche: 8er Block LEV50N in (sehr) gutem Zustand
Biete: 80 LEV50 Zellen, ca. 25-30Ah auch im 8er Block oder nur die CMUs
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
wäre es nicht einfacher / besser gewesen, diese Änderung am anderen Ende in den größeren Typ 2 Stecker einzubauen??jalr hat geschrieben: ↑ Hier meine Erfahrungen mit den Säulen vom Ladeverbund+ und meinem 2011er i-MiEV mit Typ2->Typ1 Adapter:
Um die fummelei final zu beenden muss man das Ladekabel modifizieren, damit die Ladestation immer ein Fahrzeug erkennt. Ich habe dazu eine Zenerdiode von CP auf PE über einen Taster (als Öffner) in den Typ1 Stecker eingebaut. Das zwingt die Spannung vom CP auf max. 9V (siehe SAE_J1772. Um den Stecker zu entriegeln muss nun das Fahrzeug die Ladung beenden und man muss zusätzlich den Taster betätigen. Außer dieser Einschränkung konnte ich noch keinen Nachteil dieser Lösung erkennen.
Rita
Ja, den meinte ich auch. Andersrum wäre auch echt doof
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
p.hase,
hier hast du es jetzt ja mal geschafft, gratuliere, anstatt einen eigenen Thread für dein Anliegen aufzumachen hast du dir einfach jetzt diesen für dein Thema genommen, diverse Übernahme-Versuche gabs ja schon öfter.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Typ2 auf Typ1 Ladekabel selber konfektionieren
Antworten: 6von joemouth » Sa 8. Jul 2023, 10:30 » in Ladeequipment - 6
- 725
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Kupplung Typ2 auf Typ2-Ladekabel
Antworten: 10von Nixwisser » Do 17. Aug 2023, 18:52 » in andere Komponenten - 10
- 1944
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3254
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1596
- 10609
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
