Zoe 50 lädt nicht an Wallbox Heidelberg Home Eco 11 KW
Ich habe oben genannte Wallbox vom Elektriker installieren lassen. Leider lädt die ZOE 50 dort nicht. Die Verbindung zum Auto funktioniert (Das ZE Zeichen leuchtet blau). Im Fahrzeugdisplay zeigt das Steckersymbol grün, doch die Ladeanzeige (Ladezeit),welche die Ladung bestätigt wird nicht angezeigt. Ich habe auch die Wallbox nochmal vom Elektriker überprüfen lassen. Diese zeigt keinen Funktionsfehler und Strom fließt. Heidelberg habe ich auch bereits bezügl. dieses Problems angeschrieben. Von dort aber auch keine Antwort erhalten. Vielleicht kann mir jemand von Ihnen weiterhelfen. Ich würde mich sehr freuen. Danke Ralph
Re: Zoe 50 lädt nicht an Wallbox Heidelberg Home Eco 11 KW
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Wie hat der Elektriker die Station überprüft? Das neue Ladesystem der ZE50 kenne ich nicht, aber zumindest die Vormodelle sind bzgl. der Qualität der Hausinstallation sehr empfindlich, da sie diverse Parameter (Spannungsdifferenzen, Erdungswiderstände etc.) überprüfen, bevor sie die Ladung tatsächlich starten.
Bye Thomas
MY LR | Model 2023 | 2023.38.6
Wahrscheinlich die bessere Fehlermöglichkeit, da ich gelesen habe, dass auch die neue Zoe bei einem Netzfehler rot leuchtet, was bei Dir nicht der Fall ist. Ist ein Laden an einem öffentlichen Lader denn problemlos zu jedem Zeitpunkt möglich?
Bye Thomas
DerMarodeur
Achtung Fachjargon!ralph.s hat geschrieben: ↑ Ich habe oben genannte Wallbox vom Elektriker installieren lassen. Leider lädt die ZOE 50 dort nicht. Die Verbindung zum Auto funktioniert (Das ZE Zeichen leuchtet blau). Im Fahrzeugdisplay zeigt das Steckersymbol grün, doch die Ladeanzeige (Ladezeit),welche die Ladung bestätigt wird nicht angezeigt. Ich habe auch die Wallbox nochmal vom Elektriker überprüfen lassen. Diese zeigt keinen Funktionsfehler und Strom fließt. Heidelberg habe ich auch bereits bezügl. dieses Problems angeschrieben. Von dort aber auch keine Antwort erhalten. Vielleicht kann mir jemand von Ihnen weiterhelfen. Ich würde mich sehr freuen. Danke Ralph
Der Elektriker sollte die Richtung des Drehfelds prüfen. Genauso den Widerstand zwischen PE und N. Und wenn er noch Zeit hat die Schleifenimpedanz.
Disclaimer: Arbeiten an Elektroistallationen sind Elektrofachkräften vorbehalten.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wozu? Das ist der ZOE völlig wurscht.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Der Elektriker sollte die Richtung des Drehfelds prüfen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Definitiv nicht! Wenn die Reihenfolge der Phasen nicht stimmt geht die Zoe auf Rot und meldet einen Fehler beim Ladekabel!UliZE40 hat geschrieben: ↑Wozu? Das ist der ZOE völlig wurscht.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Der Elektriker sollte die Richtung des Drehfelds prüfen.
DerMarodeur
CEE-Buchsen sind nicht umsonst "kodiert". Stimmt das Drehfeld nicht, lauft z.B. eine Kreissäge falsch rum.UliZE40 hat geschrieben: ↑Wozu? Das ist der ZOE völlig wurscht.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Der Elektriker sollte die Richtung des Drehfelds prüfen.
Der Zoe ist es ebenso nicht egal. Da sollte es schon L1-L2-L3 sein bzw. 120° Phasenverschiebung .
Mein Go-E Charger ist an einer CEE-Buchse mit rechtsdrehender Phasenlage (laut Duspol) angeschlossen. Aus diesem Strohhalm hat mein R90 bisher immer getrunken.
Disclaimer: Arbeiten an Elektroinstallationen sind Elektrofachkräften vorbehalten.
Zuletzt geändert von DerMarodeur am Di 14. Jan 2020, 21:19, insgesamt 2-mal geändert.
Und was ist in dem ZOE-Ladesystem relevantes drin? Ein gesteuerter Dreiphasengleichrichter. Hinten kommt Gleichstrom raus. Drehfeld wurscht.
Aber ich gehe immer noch davon aus dass der TE (versehentlich) einen Ladetimer eingestellt hat.
Zuletzt geändert von UliZE40 am Di 14. Jan 2020, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1194
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Leaf ZE0 lädt nicht an Heidelberg Energy Control 11kW
Antworten: 6von Phlummi » Do 1. Jun 2023, 01:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
- 565
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 500
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
