Status 94Ah Akku
Re: Status 94Ah Akku
Nach nun fast Halbzeit (betrachtet auf den Leasingvertrag):
94 Ah, Baujahr Februar 2018, Auslieferung Mrz 2018
Damaliger SOC (aus Servicemenu ausgelesen) : 29,7 kWh
nun Februar 2020 aktueller KM-Stand: 62 TSD km: SOC 29,4 kWh
Mehr oder weniger tägliche Ladung mit 11 KW
Vereinzelt Ladung mit ca. 4 kW (20 A, 220 v einphasig)
Bei "Lang"strecken (ca 500 km pro Fahrt) CCS mit 50 kW
Ab und zu mal beim EInkaufen am örtlichen Laden auch mit CCS/ 50 kW nachgeladen...
Bin äusserst zufreiden mit dem BMWi3 - meines Erachtens ein wirklich sinniges Automobil-Konzept. ZB. Heute beobachtet bei Ladung an der A81, Raststätte Neckarburg: Porsche (Taycan???) lädt an Ionity 135 KW - Ich konnte nach ca 20 min von 50 auf 90 % laden und damit sicher heimfahren - Porsche hat in der Zeit gerade mal es von 20 % auf 60 % (gem. Seitenblick auf Ladesäule-Inforgrafik) geschafft. Ich konnte nach 20 min. weiterfahren - zwar nur EcoProLimit 110 km/h - mir reicht es aber und ich finde es ziemlich tiefenentspannt. (gebe aber zu: Wenn ich mit nem Verbrenner unterwegs bin, dann doch eher Richtgeschwindigkeit +/- 20 km/h - irgendwie beeinflusst schon das Auto die jeweilige Wohlfühlgeschwindigkeit. MIt nem i3 130 km/h zu fahren geht, aber fühtl sich für mich einfach nicht gut an.)
Fazit: Ich sehe den weiteren 2 Jahren des Leasingsvertrages gelassen entgegen. Ich denke, der Akku wird mich auch künftig bei meinen rund 150 km tägliche Pendelstrecken zur Arbeit und wieder heim nicht im Stich lassen. Wenn alles gut geht und BMW es will, ist der nächste i3 mit Termin 2022 mir sicher, dann durchaus auch als Kauf-Fahrzeug (was ich mir beim aktuellen aufgrund ungenügender Erfahrungen mit Restwert, Mobilitätskonzept usw. nicht vorstellen konnte). Das Fahrzeugkonzept übezeugt mich und mit 120 Ah-Akku sollte alles noch entspannter sein.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 982 Mal
Die 94er Batterie scheint sich ja wirklich gut zu halten - bin gespannt, wie sich der SOCmax bei der 120er mittelfristig entwickelt.
Bis 2022 wird dann ja hoffentlich noch mal ein weiterer Kapazitäts-Sprung erfolgen und dann kann man sich auch auf Distanzen bis 300km mal die 130 km/h gönnen. Im i3s fühlen sich auch die noch gut an.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ein paar Infos zur Akkufittness per Deep OBD Diagnose (i3 94Ah 12000km)
STAT_IMPEDANCE_ESTIMATION_ALPHA_INFO: Aktueller Alterungsfaktor des seriellen und parallelen ohmschen Wider aktuellenstands sowie der parallelen Kapazität (1,5 = Eröhung des aktuellen Wider aktuellenstands um 50%)
STAT_IMPEDANCE_ESTIMATION_ALPHA_WERT: R: 0.816
STAT_ZELLKAPAZITAET_MAX_EINH: Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MAX_INFO: Ausgabe der aktuellen maximalen gemessenen Zellkapazität aller Zellen in Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MAX_WERT: R: 97.66
STAT_ZELLKAPAZITAET_MEAN_EINH: Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MEAN_INFO: Ausgabe der aktuellen mittleren gemessenen Zellkapazität gemittelt über alle Zellen in Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MEAN_WERT: R: 96.96
STAT_ZELLKAPAZITAET_MIN_EINH: Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MIN_INFO: Ausgabe der aktuellen minimalen gemessenen Zellkapazität aller Zellen in Ah
STAT_ZELLKAPAZITAET_MIN_WERT: R: 96.37
ex i3 Rex 94Ah FL
Hi!
Was habt Ihr alle für erstaunlich gute Akkuwerte.
Bei mir liegt der Wert nur noch bei erschreckenden
28,3 kWh, was ca. 5% Degradation entspricht.
Baujahr: 9'2016, Kilometerstand: 36250 km
Gemessen bei 23° Akkutemperatur und 20.7 kWh Ladung
Ich führe die fortgeschrittene Degradation allerdings weder auf mein Fahr- noch auf mein Ladeverhalten zurück.
Ich habe den Wagen mit 11894 km vom BMW-Händler übernommen.
Mein Jahresdurchschnittsverbrauch liegt seitdem bei gemäßigten 12,4 kWh/100km.
Nun zeigt einem die App dankenswerterweise auch den Gesamtdurchschnittsverbrauch seit der Inbetriebnahme an.
Dadurch lässt sich leicht der Durchschnittsverbrauch des Vorbesitzers errechnen.
Und der lag bei 17,2 kWh/100km.
Mir ist es ein absolutes Rätsel, wie man das hinbekommt!
Ich verstehe auch den angezeigten Community-Durchschnitt von 16.3 kWh/100km nicht...
Ich denke jedenfalls, dass dort die Ursache für die Degradation zu finden ist.
Zugelassen war das Fahrzeug vorher auf eine Hamburger Behörde.
Sollten da Menschen arbeiten, die gerne mal so richtig auf die Tube drücken...?
(Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich arbeite selbst im öffentlichen Dienst, daher ärgert mich ein nachlässiger Umgang mit öffentlichem Gut besonders.)
Jedenfalls würde ich aus dieser Erfahrung heraus beim nächsten Kauf ein Fahrzeug aus Privathand vorziehen - und natürlich die max. Batt.kapazität vorher auslesen.
Schöne Grüße,
Martin
Schöne Grüße,
Martin
I3 94 Ah REX und I3 120 Ah
5% Degradation in 4 Jahren und nach 36.250 km ist m.E. im Rahmen, 12,4 kWh/100 km als Jahresdurchschnitt allerdings erstaunlich wenig.
Bei meinem 120er i3s scheint nach nun rund 10.000 km in 10 Monaten die Degradation auch schon bei 2% zu sein (jetzt rund 38,5 kWh socMax), trotz recht seltener DC-Ladung und Ladung i.d.R. auch nur bis < 90%. Ich glaube, dass die 120er Zellen schneller "altern"...
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Mein i3s, BJ 5/18 mit jetzt 41.000km hat noch 29,1kWh Kapazität. Als ich ihn gekauft habe waren es noch 29,6kWh.
Ich lade ca 40% meiner verbrauchten kWh an CCS 50kW.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Danke erhalten: 18 Mal
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3360
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 1020
So 19. Nov 2023, 18:10
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1039
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
go-e Charger cloud Status ‚Nicht verbunden‘
Antworten: 4von nervzwergl » So 20. Aug 2023, 18:09 » in Ladeequipment - 4
- 680
So 20. Aug 2023, 20:59
Blinken der Status-LED: Was will sie mir sagen?
Antworten: 2von Ruhr_Atoll » Mi 15. Nov 2023, 11:01 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1290
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 16. Nov 2023, 19:03
