Keba Wallbox für eGolf
Hallo zusammen,
Für meinen noch nicht gelieferten eGolf habe ich jetzt günstig eine Keba P30 Wallbox der x–Serie bekommen.
Anschließen kann ich die Wallbox ja jetzt bis 22 kW, die Frage ist, macht das Sinn für den Golf?
Das Fahrzeug lädt ja nur auf zwei Phasen mit maximal 11 kW und die Frage ist, mit welcher Anschlussleistung nehme ich die Keba jetzt in Betrieb?
Ich hab da was in Erinnerung, dass es mit 32 Ampere Probleme geben könnte.
Wer hat Erfahrungswerte?
Re: Keba Wallbox für eGolf
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Wenn du vor hast, die theoretisch möglichen 22kW zu nutzen, musst du 10mm² legen, bei Kabellängen >>20m eventuell sogar mehr.
Vorher muss ein Elektriker aber prüfen, ob dein Hausanschluss das überhaupt her gibt.
Ausserdem ist eine 22kW Wallbox genehmigungspflichtig.
Mein Vorgehen wäre:
10mm² legen lassen, Wallbox trotzdem nur auf 11kW einstellen. Das passt zum Auto, überlastet deine Hausinstallation nicht, braucht keine Gehnehmigung (nur Info an Stadtwerke) und reicht völlig aus.
2016: Reichweiten-Angst. 2018: Ladesäulen-Angst. 2020: Liefer-Angst. 2022: Ladepreis-Angst.
- Danke erhalten: 21 Mal
Hatte fast das gleiche Szenario, nur das Auto ist ein anderes. Habe trotzdem 22kW genehmigen und installieren lassen, da die Mehrkosten bei der Installation kaum ins Gewicht fallen. Die Box läuft aktuell auf 20A begrenzt per DIP-Schalter, da es für mich unsinnig wäre, wenn das Auto bereits um 3 Uhr nachts wieder voll ist. Wenn später die PV auf dem Dach ist wird die Begrenzung aufgehoben und per Überschussregelung geladen.
Genehmigung hört sich immer schlimm an, ging bei mir aber kommentarlos in 3 Werktagen durch. Ein entsprechend dimensionierter Hausanschluss ist natürlich Voraussetzung, bei mir sind es 50A.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Das ist die optimale Kombination. Der e-golf lädt mit 2x 16A. Und die KEBA kann ja mit den Dip Switches auf 11KW eingestellt werden.Orion hat geschrieben: ↑Wenn du vor hast, die theoretisch möglichen 22kW zu nutzen, musst du 10mm² legen, bei Kabellängen >>20m eventuell sogar mehr.
Mein Vorgehen wäre:
Was den Querschnitt angeht würde ich nicht irgendeinen Querschnitt legen sondern den passenden zu deiner Installationsgegebenheiten richtigen Querschnitt.
Ob man das jetzt auf 11KW oder 22KW auslegt ist Geschmacksache. Momentan scheint es so als würden die Automobilhersteller eher auf 11KW AC gehen.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 472
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
eGolf Antrieb für Umrüstung verwendbar?
Antworten: 2von JanikB » Fr 7. Jul 2023, 10:17 » in Elektroauto-Umbau - 2
- 1489
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
Antworten: 14von barfußelektrisch » Sa 30. Sep 2023, 16:40 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 14
- 2896
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 995
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 9von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 9
- 1252
Letzter Beitrag von el-se
Di 30. Apr 2024, 11:04
