Ladekapazität 18,7 kWh
Re: Ladekapazität 18,7 kWh
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Das ist das Brutto/Netto Problem. Beim alten e-Up! (und auch beim e-Golf) hat VW früher die theoretische Maximalkapazität angegeben, das sind beim e-Up! 18,7kWh. Nutzbar sind davon jedoch beim e-Up! nur etwa 16kWh, weil bei der oberen und unteren Akkuspannung Sicherheitsreserven eingeplant sind um dem Akku ein langes Leben zu ermöglichen. Wenn du also deinen e-Up! von Stillstand (0% Akku) bis Abschaltung (100% Akku) lädst, sollten im Neuzustand etwa 16kWh + Verluste auf einem externen Zähler ablesbar sein.
Hi,
Bei meinem E-Up von 05/2014 mit 125tkm dürfte die nutzbare Kapazität im Moment bei ca. 14kWh liegen. Ich schließe das aus den angezeigten Verbräuchen im Fahrzeug und den Anzeigen der CCS Ladesäulen - diese Daten decken sich recht gut. Außentemperaturen zwischen 0 und 10 Grad in meiner Gegend zurzeit.
Garantietechnisch interessant wird’s wohl erst bei 70 Prozent der genannten 16kWh, das wären knapp über 11kWh nutzbare Kapazität.
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
wenn man dauernd CCS zum laden nutzt, verschleisst der Akku deutlich schneller
nur so mal als Randbemerkung
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Wird jetzt nicht AC mit DC verwechselt, wenn ich mir den Inhalt so lese... ?
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Sa 16. Nov 2019, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Nein, ist alles korrekt. voltmeter und volvocoupe vermuten, dass für die 125.000 km viele DC Ladevorgänge benötigt wurden, DaZei bestätigt jedoch, dass die Kilometer durch eine ausgedehnte Pendelstrecke zustande kommen und nicht primär durch Langstrecke, so dass er täglich 100+ km absolvieren kann und dabei mit AC Ladung zurecht kommt.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1416
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7140
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Ariya 87 kWh Evolve
Antworten: 3von chrissy » Mi 9. Aug 2023, 18:42 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1391
Letzter Beitrag von Wikingeraxt
Mo 11. Sep 2023, 20:48
Ariya 87 kWh Evolve
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 882
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 749
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
