Wie ist denn so Eure Reichweite?
Re: Wie ist denn so Eure Reichweite?
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Bei meinen Ladevorgängen ging immer 2x für je etwa 5Min die Klimaanlage mit an. Dazwischen lief der Lüfter auf kleiner Stufe.
http://www.youtube.com/watch?v=fXgbjR-vjls
Bin vor dem Video aber auch stramm gefahren und das war die vierte Schnelladung nach knapp 300km Strecke. Aber auch am Vormittag bei der ersten ladung nach etwa 60-70km sprang die Klimaanlage schon an. Das Geräusch aus dem Bereich des linken Hinterrad ist dabei schon recht gut zu orten.
Gruß Ingo
Was da war, weiß ich nicht. Aber er kühlt die Batterie notfalls auch im Fahrbetrieb per Klima (auf Kosten des Innenraums). Beim Laden kühlt er sowieso, aber zunächst auch nur Kühlmittel und ggf Lüfter, erst wenn das nicht hilft Kompressor. Machen alle ED3, deshalb haben sie ja serienmäßig eine Klimaanlage.
Unwahrscheinlich. Der Kompressor und die Flüssigkühlung sind ja weiter drin und andere Software bringt Mehrkosten und keine Ersparnis
Kann eher sein, dass mit Deinem Temperaturfühler was nicht ok ist. Hast Du mal die Temperaturwarnleuchte gesehen? Bei mir ging sie zu schnell an, Fühler war zu intolerant abgeglichen/fehlerhaft. Haben dann den Fühler getauscht. Könnte bei Dir das Gegenteil sein. Oder - Du hattest doch mal neues Kühlmittel bekommen, könnte da eine Blase im System sein?
Wegen der Sache damals weiß ich noch, dass das Batteriesystem nur 10° zulässige Temperaturbandbreite hat. Alles drüber/drunter wird ausgeglichen und wenn das nicht schnell genug geht, kommt die Warnlampe (und evtl. auch Leistungsreduzierung). Dass er den Kompressor nur im Notfall anwirft, ist auch klar - der zieht schließlich ordentlich Strom. Im Normalfall reicht es, das Kühlmittel im Kühler + evtl. Lüfter runterzubringen. Bei 30°C Außentemp allerdings wohl nicht mehr, da muss der Kompressor ran.
Vielleicht kann ich hier eine interessante Beobachtung zum besten geben.
Da mein brabus Cabrio ED infolge eines Schwelbrandes im Motorraum seit nunmehr 3 Wochen im SC kuriert wird, kann ich jetzt die Unterschiede zu einem (mir als Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellten) normalen ED erfahren.
Da ist erst einmal die wesentlich schlechtere Kurvenstabilität, sicher wegen der sehr schmalen Reifen.
Während ich diesen Unterschied zumindest in gewissem Umfang erwartet hatte, sind die unterschiedlichen Verbrauchswerte völlig überraschend.
Zu erwähnen wäre vorab noch, dass mein ED jetzt 13 Monte und 7 Tkm hinter sich hat, der Vorführwagen ist gerade einmal 3 Monate / 1 Tkm alt.
Generell fahre ich mit den Fahrzeugen nicht auf möglichst hohe Reichweite orientiert (auch weil ich die bei fast ausschließlicher Nutzung in der Großstadt nicht brauche), sondern beschleunige fast immer maximal (was ja im Gegensatz zum Benziner ohne Geräuschbelästigung möglich ist), nutze allerdings auch maximal die Rekuperation.
Nun das Ergebnis, beides Sommer ohne Klima:
Verbrauch brabus Cabrio 16...18 kWh/100 km
Verbrauch Coupe ED 18...20 kWh/100 km
Zwar hat der Vorführwagen keine Reku-Paddels (was sehr fehlt!), aber diese Verbrauchsunterschiede sind für mich nicht erklärlich. Ich hatte das Gegenteil erwartet. Hat jemand eine Deutung?
Nee, nicht normal. Harleyblau und ich haben vor ca einem Jahr eine Vergleichsfahrt gemacht, er mit Brabus Coupé hinter mir her (standard Cabrio). Verbrauchsunterschied war deutlich und umgekehrt zu Deinem Ergebnis. Haben auch Rolltests in einer Tiefgarage gemacht (Abfahrt in N runter aus dem Stand und schauen wie weit er rollt, ist eine lange Garage) mit Fahrerwechsel, fester Startposition auf der Rampe etc. Brabus rollt eindeutig und immer wiederholbar schlechter wegen der Bollerräder. Aber macht auch eindeutig mehr Spaß
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 58von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 58
- 8680
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 13. Mai 2024, 21:44
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 3169
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von funbrake « Do 23. Mai 2024, 10:58Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 1227
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3224
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2474
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
