Wohin mit dem Ladekabel
Re: Wohin mit dem Ladekabel
- Danke erhalten: 154 Mal
Die Plastikwanne für den Eigenbau-Frunk habe ich schon liegen.
Hier sieht man, das Kia zwar einen wirklich guten Job macht, aber noch kein echter Elektroautobauer ist.
Wären sie echte E-Autobauer, hätten sie statt der unnützen Verbrennerabdeckung ein passendes Tiefziehteil
unter der Motorhaube verbaut.
Kabel unter dem Kofferraum ist einfach nur praxisfremd.
Beim Kona soll übrigens der Einsatz vom Kofferaum auch vorne passen; ob das beim Soul auch geht, weiß ich nicht.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hallo e Souler,
DANK der o.g. Links, habe ich versucht sowas in der Art nachzubauen. - - -Ist alles noch im Versuchsstadium - - -
Ich bitte Euch mit Kritik nicht hinter den Berg zu halten.
Ich habe in die beiden hinteren Kunststoff- Steckhalterungen je ein 8er Gewinde geschnitten. ein etwas dickeren formstabilen Gummischlauch angepasst und über die Kunststoffhalter gestülpt. Zwei der Länge angepasste 8er Schrauben ( von der Boxenseite aus) eingedreht, passt soweit!
Die vorderen Steckhalterungen mit einen 6er Druckluftgewebeschlauch versehen , von innen die 8er Schrauben in den 6er Schlauch eingeklebt.
D.h. Hinten wird 2x verschraubt, vorne nur 2x gesteckt. Bei Werkstattaufenthalt kann in Kürze die Box entfernt werden.
Eure Meinung wäre mir sehr wichtig, Wärmestau etc etc
Dickes DANKE an alle vom e Niro/ Kona und hier im e Soul Forum für diese tolle Idee
PS: Abstand Motorhaube zur Box an der engsten Stell 1,5 cm
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hab mir jetzt auch einen Frunk gebastelt. 4 Silentblöcke mit 25mm Durchmesser und M6, ein paar Eisenwaren, Kosten < 20€ und eine vorhandene Kunststoffwanne. Die Silentblöcke wurden mit passendem Holzbohrer den vorhandenen Stöpseln entsprechend gebohrt. Einfach und funzt...
- 3E9BB2F2-43B5-4112-99FB-EC7094A74AF8.jpeg (13.5 KiB) 2708 mal betrachtet
- 8103F972-0CB8-4326-90A1-8A11C29AB774.jpeg (24.83 KiB) 2708 mal betrachtet
- DDC24286-A9A7-49EC-BC74-5B2B17C8E190.jpeg (22.13 KiB) 2708 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fluenceowner am Fr 25. Okt 2019, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Soo, mein Frunk ist jetzt auch fertig.
Ich habe die Idee von Klapet aufgegriffen und 2 M8er Gewinde in die hinteren Aufnahmen geschnitten.
Die mit der Siebdruckplatte verbundene Box, wird dort mit 2 Rändelschrauben befestigt.
Vorne auch der Druckluftschlauch, hier aber mit 10er Innendurchmesser (hatte ich gerade zur Hand).
An der Platte ist er mit Polyamid-Schrauben befestigt und an den Befestigungspilzen habe ich den Schlauch bei ca 2/3 des Durchmessers für Splinte, welche unter dem Pilzkopf greifen, durchbohrt. Das ist einfach und hält gut.
Die Box von OBI hat 22L Volumen und die 9er Siebdruckplatte wurde mit Aussparungen versehen um möglichst viel Luft an den OBC zu lassen.
Materialkosten < 30,-€
Jeder nimmt selbst die Maße ?
- Danke erhalten: 8 Mal
Langsam verstehe ich, wozu das gut ist
Da ich etwas träge wie faul bin, hat jemand die Maße zu den Befestigungspunkten aufgenommen und kann diese mitteilen ?
Es scheint eine Trägerplatte benötigt zu werden, auf die dann irgendeine Box draufgeschraubt wird. Es wäre ja geradezu traumhaft, wären die Maße zu den Befestigunspunkten bekannt.
Ein PDF mit präzisen Angaben - ein Träumchen....
Ja - ich kann das auch selbst messen, aber der Vorgang ist doch schon mehrfach erfolgt und die Details sind doch nicht geheim ?
Was mir dazu noch einfällt - wäre sicher auch interessant, müßte man nicht mit dem Deckel rumhantieren.....
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Für den Ioniq gibt es eine Lösung, bei der die Box dicht mit der Motorhaube abschließt. Vielleicht auch für den Soul möglich?
Ich habs ähnlich gemacht, bei meiner 60*40cm Wanne war nur der vorderste Punkt kritisch, der geht in den Rand der Box. Problematische aber sind die unterschiedlichen Höhen der Verankerungspunkte, der vordere ist am niedrigsten. Ich hab die mit den Silentblocks und mit einer Gewindemuffe ausgeglichen.
Apropos Deckel, ich habe keinen und habe noch kein größeres Problem feststellen können. Weder Nässe noch Schmutz, es scheint das die Motorhaube von oben und alles andere von unten relativ gut abschirmen. Da die Kabel einiges wiegen und dazu dem Handtuch, gibt es auch kein Geklappere. Ich halte also einen Deckel für die Verwendung als Ladekabelplatz nicht für notwendig, zumal er ja auch immer wieder geöffnet werden muss. Statt Haube auf, Kabel raus ist mit Deckel noch eine Deckel auf notwendig und beim Verpacken das Gleiche, also Kabel rein, Deckel drauf und Haube zu...
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1259
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Typ2 auf Typ1 Ladekabel selber konfektionieren
Antworten: 6von joemouth » Sa 8. Jul 2023, 10:30 » in Ladeequipment - 6
- 654
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3107
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1475
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2900
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
