Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
Re: Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
miresc hat geschrieben: ↑ 2. Die Kapazität des Akkus ist mit 13.8 KWh bezogen auf den Niedrig-Ladestand des Akkus bei ca. 30%. Der Akku besteht aus 80 Zellen mit dann jeweils 3,75 Volt Spannung. Bei Voll-Ladung steigt aber die Spannung auf jeweils 4,10 Volt, was in der Summe 15,0 KWh Kapazität bedeutet.
Das ist wohl richtig: irgendwo wurde ja auch schon geäußert, dass die Angabe in Ah (46) letztlich aussagekräftiger ist (was auch die Dog-App verwendet).
ich denke allerdings mal, dass 6% auch im Rahmen der Messgenauigkeit liegen können. Ähnlich wie bei User Peugeot.Ion zeigt mein externes Messgerät nämlich auch Werte an, die unter Berücksichtigung der angegeben Messgenauigkeit als identisch mit denen des Ladekostenrechners zu betrachten sind. Überzeugt bin ich von daher noch nicht. Wenn ich als Hersteller ein Hilfsmittel als "Ladekostenrechner" offeriere, dann macht das eigentlich nur mit Bruttowerten Sinn. Man müsste wissen, wo die Messwerte abgegriffen werden: vor oder nach der Ladeelektronik.
Letztlich ist es mir aber egal: solange ich mit einer definierten Methode den Verlust an (lad- und nutzbarer) Kapazität dokumentieren kann.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich halte es für höchst wahrscheinlich: danach! Warum? Über den Typ1-Eingang kann sowohl mit dem Ziegel, also mit Hersteller-eigener Elektronik, als auch mit ähnlichen Geräten von Fremdherstellern als auch insbesondere von Typ2-Ladesäulen/Wallboxen unterschiedlichster Hersteller geladen werden? Wie sollen dessen Durchflussdaten ans Fahrzeug übermittelt werden?
Und außerdem habe ich ja auch noch - geringere -Verluste zwischen Hauszähler und Wallbox/Steckdose. Wenn ich meine Ladeverluste einigermaßen kenne (ggf. mal einen Probe-Vergleich mit verschiedenen Zwischenzähler-Typen anstellen), kann ich ja in den Ladekostenrechner einen um den Ladeverlust prozentuell erhöhten Preis für die KWh eingeben. Dann zeigt mir der Ladekostenrechner im Fahrzeug sowohl meine Netto-Ladung als auch (in etwa) meine Brutto-Kosten.
Jetzt schmeißt du aber was durcheinander: mit Ladeelektronik meinte ich die im Auto verbaute und selbstverständlich nicht die externe Lade-Infrastruktur! Folglich können die Messwerte für den Ladekosten-Rechner direkt hinter der Typ 1 Buchse abgegriffen werden: die würde ich als Bruttowerte betrachten, da der Löwenanteil der Ladeverluste ohnehin in der Batterie entsteht!
LG, Dieter
Nein, wir sollten bei der bisherigen unbestrittenen und durch die neuen Messwerte von MrMaus bekräftigten Sprachregelung bleiben: Was vom Fahrzeug selbst - über den Ladekostenrechner - als "in den Akku eingespeichert" angezeigt wird, gilt uns als "netto". Was hingegen ein vorgeschalteter externer Zähler - egal in welcher Bauform, am besten natürlich geeicht - als "durchgeflossen und abgegeben" anzeigt, gilt uns als "brutto". Dass beim Laden mit dem originalen "Ladeziegel" dabei in der Regel Ladeverluste von 5-6% auftreten, wurde von mehreren Usern betätigt.
Zuletzt geändert von miresc am Fr 25. Okt 2019, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ist aber m. E. auch nicht weiter schlimm, weil jede CHAdeMO-Säule (die ich kenne) die abgegebene Energie in KWh auf drei Kommastellen genau anzeigt.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Letztens bei Mitsubishi Motors geladen, weil ich nicht noch den Berg hinauffahren wollte..... Die ersten 3 Zeilen der Säule sind blind....... Deshalb und nur deshalb ist mir das aufgefallen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6476
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 3068
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1758
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 562
So 28. Jan 2024, 20:46
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7098
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
