Verbrauch bei 100% E-Fahrten - Relität versus "Verbrauchswunder(?)" in Foren ....
- Danke erhalten: 20 Mal
Moin Zusammen,
nachdem ich festgestellt habe, das ich auf gar keinen Fall die teilweise in Foren publizierten Verbräuche von z.B. 14kWh/100km erreichen kann, würde mich mal interessieren welche (gesicherten) Verbrauchswerte ihr bei welchen Randbedingungen habt.
Bei meinen Gegebenheiten
Angaben geeichter Zähler (Verwendung von Original Ladeziegel oder Kopp im 6A Modus):
durchschnittlicher Verbrauch: 22,24 kWh/100km
minimaler Verbrauch : 18,70 kWh/100km
maximaler Verbrauch : 28,13 kWh/100km
Angaben vom Outlander aus "diese Ladung":
durchschnittlicher Verbrauch: 21,11 kWh/100km
minimaler Verbrauch : 17,31 kWh/100km
maximaler Verbrauch : 26,81 kWh/100km
PHEV Watchdog Wall to Weel:
durchschnittlicher Verbrauch: 18,40 kWh/100km
minimaler Verbrauch : 15,60 kWh/100km
maximaler Verbrauch : 22,80 kWh/100km
PHEV Watchdog "overall":
durchschnittlicher Verbrauch: 22,16 kWh/100km
minimaler Verbrauch : 18,90 kWh/100km
maximaler Verbrauch : 28,00 kWh/100km
Interessanter Weise entspricht der Watchdog "overall" - Wert fast genau dem kostenrelevanten Wert des Zählers ...
Jemand eine Idee warum Outlander Angabe und Watchdog "Wall to Weel" so unterschiedlich sind? Kann es da derart große Verluste zwischen Laden und Entladen der Batterie geben?
- - Streckenprofil: weitestgehend eben, Mix aus Dorf, Stadt und Überland, fast keine Autobahn
- Tempolimits von 80/100 km/h oftmals unterschritten, Klima nicht dauerhaft an, defensive Fahrweise
Zuletzt geändert von ePlug am Mo 16. Sep 2019, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verbrauch bei 100% E-Fahrten - Relität versus "Verbrauchswunder(?)" in Foren ....
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Bei 6A kaum verwunderlich. Der optimale Ladewirkungsgrad dürfte bei ca. 80% der Maximalleistung des AC-Laders liegen, z.B. 126 Wh/km ab Netz gemessen, bei Ladung mit 13A mit einem 3,6 kW-Lader.
Weil die Verbrauchsanzeige im Outlander auch alle Nebenverbraucher (Klima/Heizung) mit einbezieht und auch die Vorklimatisierung mit in die nächste Fahrt einrechnet (deshalb ist der angezeigte Verbrauch nach den ersten 2-3km so extrem hoch).
Mein Verbrauch pendelt derzeit je nach Fahrt um ca 20kw/100km - dabei ist von ~17-25 alles dabei, je nach dem wie lang die strecke ist (länger = niedrigerer gesamtverbrauch), wie es pressiert und wie viele Steigungen dabei sind. Fast alle Strecken bei mir sind ein mix aus Landstraße/Ortschaft und relativ viele Höhenmeter (Alpenvorland...). Arbeitsweg (4x Täglich) sind z.B. 4,8km mit +50/-100hm (bzw rückweg +100/-50hm). Von der Haustür weg gehts erstmal nur bergauf, daher schießt der Verbrauch dort erstmal nach oben, vor allem da ich morgens und abends praktisch immer vorklimatisieren lasse; mittags nur wenns richtig warm ist. Auf die kurze Strecke "normalisiert" sich der Wert auch noch nicht - die Klimatisierung schlägt hier also ziemlich heftig mit rein, weshalb der Verbrauch dann i.d.r. "bergab" mit ca 20kw/100km und zurück mit ca 24kw angezeigt wird.
Bei längeren Strecken geht der Verbrauch immer deutlich unter 20kw, bei reinem Stadtverkehr (extrem selten bei mir) hatte ich sogar schon 15kw/100km auf der Anzeige.
Zudem muss ich zugeben, dass ich nicht sehr auf den Verbrauch achte - ich fahre meistens "normal" bzw eher zügig und lasse den Outlander auch gerne mal laufen (das Drehmoment macht vor allem Bergauf einfach Laune). Da ich fast ausschließlich elektrisch fahre (Im Tank ist noch ~1/3 von der letzten Füllung Mitte Juli) und Zuhause und am Ladepunkt in der Arbeit der Strom zu 100% aus Wind- und Solarenergie stammt, habe ich da auch kein schlechtes Gewissen
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Zwischen original Ladeziegel, Kopp 6A und Kopp 16A sehe ich keinen nennenswerten Unterschied: Differenz Stromzähler zu Angabe im Outlander ca. 5,5%Bei 6A kaum verwunderlich. Der optimale Ladewirkungsgrad dürfte bei ca. 80% der Maximalleistung des AC-Laders liegen, z.B. 126 Wh/km ab Netz gemessen, bei Ladung mit 13A mit einem 3,6 kW-Lader.Angaben geeichter Zähler (Verwendung von Original Ladeziegel oder Knopp im 6A Modus):
Ich vergleiche den Stromzähler mit der Angabe der Ladekosten vom Outlander nach erfolgter Ladung; der momentan oder nach Fahrtende angezeigte Verbrauch spielt beim Vergleich keine Rolle. Nebenverbraucher, Verluste im Stand etc. sind m.E. bei beiden Werten gleich enthalten.Weil die Verbrauchsanzeige im Outlander auch alle Nebenverbraucher (Klima/Heizung) mit einbezieht und auch die Vorklimatisierung mit in die nächste Fahrt einrechnet (deshalb ist der angezeigte Verbrauch nach den ersten 2-3km so extrem hoch).Jemand eine Idee warum Outlander Angabe und Watchdog "Wall to Weel" so unterschiedlich sind? Kann es da derart große Verluste zwischen Laden und Entladen der Batterie geben?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Das halte ich für reell.
Ach weißt du, es wird soviel Zeugs geschrieben, letztens hat erst einer in einem anderen Forum geschrieben, dass er mit seinem Tesla Model 3 regelmäßig einen Verbrauch von 12 kWh auf 100 km hat und praktisch immer 600 km weit kommt. In Wirklichkeit wird er wohl vom Brenner Richtung Meereshöhe im Windschatten eines LKW gefahren sein...
Der andere fährt angeblich seinen Astra DIESEL mit 1,7 l auf 100 km, vergleicht dann die Umweltbelastung seines Diesels mit einem Model (für welches er natürlich die Werksangaben beim Verbrauch hernimmt) und verteufelt daraufhin sowieso alle Elektroautos.
Wenn ich moderat fahre bin ich auch bei den ca. 20 kWh beim Outlander. Der wiegt ja auch zwei Tonnen und die Reku gewinnt nicht alles zurück. Mit kleineren Elektroautos war ich bisher immer so um die 15 kWh. Je nach Fahrweise und Umgebungsbedingungen geht das natürlich extrem hin- und her.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
meine "Extremerfahrung" war wie folgt: reine Überlandfahrt mit einigen Ortsdurchfahrten, keine Heizung, keine Kühlung, sehr früh unterwegs (teilweise Ampeln noch im Nachtmodus), auch Sommerferien, ergo sehr wenig Verkehr, der für Störungen hätte sorgen können.
Strecke: 32.1 km, +180hm/-480hm (ein bisschen wie Brenner Richtung Meereshöhe ), Durchschnittsgeschwindigkeit etwa 43km/h.
Nachgeladen werden konnten knapp unter 3 kWh (Angabe von Typ2-Ladesäule): mit aufgerundet 3 kWh gerechnet war ich also bei rund 9.4 kWh/100km.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 71 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Danke erhalten: 7 Mal
da ich immer alle Ladevorgänge speichere hab ich den vollen Überblick
Bei mir gibts eine Bandbreite von 14,4 kWh - 31,5 kWh. Im Mittel sind es 17,08 kWh.
Die 31 kWh gibts immer wenn ich nur kurze Strecken fahre und anschließend lade (~1 km). 18-20 kWh erreiche ich wenn ich größere Strecken fahre (~35 km). 14,4 kWh gabs an der Nordsee (~58 km)
Die Reichweite variiert bei mir zwischen 28 km - 58 km.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1902
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
Standverbrauch nach längeren Fahrten
Antworten: 3von bendel80 » Mo 28. Aug 2023, 11:37 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 807
Letzter Beitrag von bendel80
Mo 28. Aug 2023, 20:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1248
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 20von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 20
- 5281
Letzter Beitrag von n3t
Di 28. Mai 2024, 12:23
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2909
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
