Leuchtweitenregulierung defekt
Re: Leuchtweitenregulierung defekt
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Bei mir hat es auch so angefangen (Bj. 2014, LED). Fehlermeldung und Scheinwerfer ganz unten. Beim Einschalten sind die Scheinwerfer aber schön gefahren. Diagnose hat den Höhenstandssensor vorne links (an der Radaufhängung) mit nicht plausiblen Werten als Übeltäter erkannt. Wurde auf Kulanz von BMW getauscht.
- Up-Up-Baby
- Danke erhalten: 11 Mal
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Hatte ich auch gerade. Aus heiterem Himmel. Vorne links sitzt der Höhensensor am Querlenker.
Kurz Mal gewackelt. Fehler weg. Ist anscheinend etwas empfindlich.
Zur Info wenn Mal wieder jemand so ein Problem hat.
Grüße Armin
Grüße Armin
I3s 120ah
I3s 94ah
I3 60 und 94ah gehabt
PV 22kw Speicher 14,4kwh
Open WB mit Überschussladung
I3s 94ah
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Ich würde erstmal den Geber-Sensor begucken, ganz einfach, am Hinterrad links isser beim I3-2017/18, Festlager, flexible Plastikkoppelstange, Geberpoti. Der Ort ist denkbar ungünstig, weil die Endlager der flexiblen "Koppelstange" voll im Spritzumfeld des Reifen liegen (Wintersalz mag dort wirken). Evtl. sind die Plastik-Kugelköpfe fest (leicht drehbar) - ein Fettmantel hilft nur bis zum nächsten Regen, würde aber trotzdem Sprühfett drauf machen.
iX3
Ioniq FL Leuchtweitenregulierung defekt
Antworten: 6von soliver84 » Fr 6. Okt 2023, 08:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 731
Letzter Beitrag von Christian#
Di 24. Okt 2023, 20:08
Klimaanlage erneut defekt/undicht nach 2 Jahren
Antworten: 10von Erisch » Fr 26. Mai 2023, 19:01 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 2297
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2121
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
- 2903
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1566
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
