Ich weiß so wenig über mein Auto, Wissenssammlungsthread
meine bisherigen Autos habe ich in allen Einzelteilen gekannt.
Dieser soll fahren, trotzdem interessiert mich so einiges.
Welche Pumpe hört man nach dem Aussteigen vorne links?
Hat er elektrische Heizer für die Heizung oder
wird nur die Abwärme vom wassergekühlten Motor verwendet?
Welche Zellen sind verbaut.( Bezeichnung, Größe, Marke, technische Daten)
Ich hoffe der Thrad entwickelt sich zu einer Bibliothek
Bin sehr gespannt!
Schöne Grüße Stefan
Bin sehr gespannt!
Schöne Grüße Stefan
Rost hat Berufserfahrung seit Metall produziert wird und bildet sich trotzdem ständig fort!
Re: Ich weiß so wenig über mein Auto, Wissenssammlungsthread
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Einiges ist ja schon auf den ersten Blick zu erkennen. Vorne links unter der Haube siehst Du den Bleianker, dahinter Hauptbremszylinder mit großer Unterdruckerdose und Ausgleichsbehälter. Darunter findest Du die Elektrische Unterdruckpumpe für die Bremse. Die hört man deutlich beim "Zündung" Einschalten. Der große Alublock in der Mitte besteht von Oben gesehen aus Ladegerät, Frequenzumrichter und ganz unten der Wassergekühlte Motor mit Angeflanschtem Getriebe und den beiden Steckachsen, Einfachen Radlagern mit Scheibenbremsen.
Dazu gibt es vorn einen Riesenkühler wie beim Verbrenner und pssendem Wasserausgleichsbehälter. Im Kreislauf sitzt Ladegerät, Frequenzumrichter und Motor, Wärmetauscher für den Innenraum und falls verbaut die Dieselheizung, die am tiefsten Punkt hinter der Vorderachse sitzt.
Dann gibt es vor der Hinterachse den Batteriekasten, eine Starrachse mit Scheibenbremse, darüber falls eingebaut der 12 Liter Dieseltank und dahinter unten das Reserverad. Die Feststellbremse wirkt von hinten auf den Radbremszylinder über eine Gewindespindel.
Der Gangwahlhebel bewegt die Sperrklinken fürs Getriebe und schaltet sonst nur die Drehrichtung durch ändern des Drehfeldes.
Wie man sieht recht einfach Technik. Das Einzige was außer den Flüssigkeiten bei der Wartung noch getauscht werden kann ist der Luftfilter für den Innenraum, der hinter dem Handschuhfach in den Lüfterkasten eingeschoben wird.
mfG
michael
mfG
michael
Vielen dank Michael
Ist es also die Unterdruckpumpe, die ich nach dem ausmachen höre?
Ergibt technisch für mich jetzt keinen Sinn!?
Ich werde mal mit der mail ans Auto gehen um alles zu finden.
Zu den Zellen kann mir vielleicht noch jemand einen link schicken?
mfG
Stefan
mfG
Stefan
- Michael_Ohl
Die Zellen stammen von AESC einem Nissan NEC Joint Venture und ZE und Fluence sowie im ersten NV200 laufen wohl unter GEN2 während jetzt GEN4 und GEN5 dran sind.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Da GSM-Module erst ab dem 1. April 2018 bei Neuwagen verpflichtend sind, wird keins eingebaut sein. Wäre sonst sicherlich auch werbend im Prospekt oder in der Bedienungsanleitung erwähnt.
Ein E-Auto hat keine Lichtmaschine - wovon sollte die angetrieben werden? Ich habe zwar noch keine Schaltpläne gesehen, da Energie aber nur beim Laden des Fahrakkus aus dem Stromnetz ins Auto kommt, wird über den eingebauten Lader sicher auch gleich die 12V-Batterie mit geladen werden.
Renault Kangoo Maxi ZE (2013/22kWh) - Sion von Sono Motors bestellt - 2654
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1646
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Karte oder App zum selten und wenig Laden ?
Letzter Beitrag von BodoLectric « Fr 10. Mai 2024, 23:14Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon BodoLectric » Mi 1. Mai 2024, 23:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 1795
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1040
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1442
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4726
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
