Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
Re: Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2023 Mal
Im Prinzip ist das richtig, Du hast nur nicht korrekt gelesen.
Durch die 1.000 wird geteilt, nicht multipliziert, das ist der Faktor für die Umrechnung Wh => kWh.
Und die Nennspannung wurde gar nicht genannt, es ging nur um das Prinzip der Rechnung, das aber war so durchaus in Ordnung.
Zuletzt geändert von iOnier am So 12. Mai 2019, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Die Frage, die ich beantwortet habe, war ja auch nur die, ob die triviale Berechnungsmethode richtig sei.Casamatteo hat geschrieben:Du hast nur Trivialitäten wie k=1000 und V*Ah=Wh hingeschrieben, aber den Hauptpunkt ignoriert, nämlich die Berechnung der gesamten Akkukapazität anhand einer Zellkapazität.
Die Nennspannung einer Smart-Batterie dürfte in diesem Unterforum anderen besser bekannt sein als mir.
Werner
Werner
Nein.Casamatteo hat geschrieben: ↑Und diese Frage hast du falsch beantwortet.
Aber ich merke jetzt erst, worauf Du hinaus willst - Dein Fehler:
... meinst Du im Ernst, dass hier die Kapazität einer Einzelzelle dokumentiert wurde?Casamatteo hat geschrieben: ↑Du hast nur Trivialitäten wie k=1000 und V*Ah=Wh hingeschrieben, aber den Hauptpunkt ignoriert, nämlich die Berechnung der gesamten Akkukapazität anhand einer Zellkapazität.
Also ich lese das als Kapazität der Batterie, ausgedrückt in Ah.
Und damit lass' jetzt mal gut sein.
Werner
Werner
Casamatteo
Zu deinen Fehlern kommen noch zwei hinzu, nämlich mir einen zu unterstellen und mich dann zu schweigen bringen zu wollen. Von der Sache hast du offensichtlich keine Ahnung, und das mehrfach bestätigt.iOnier hat geschrieben: ↑Nein.Casamatteo hat geschrieben: ↑Und diese Frage hast du falsch beantwortet.
Aber ich merke jetzt erst, worauf Du hinaus willst - Dein Fehler:... meinst Du im Ernst, dass hier die Kapazität einer Einzelzelle dokumentiert wurde?Casamatteo hat geschrieben: ↑Du hast nur Trivialitäten wie k=1000 und V*Ah=Wh hingeschrieben, aber den Hauptpunkt ignoriert, nämlich die Berechnung der gesamten Akkukapazität anhand einer Zellkapazität.
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 33von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 33
- 2588
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 17. Mai 2024, 18:19
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von Michael Knight « Mi 29. Mai 2024, 07:26Antworten: 21
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 21
- 3223
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7371
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 924
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 38von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 3449
Do 9. Mai 2024, 10:22
