Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Ich habe jetzt in diesem und anderen Foren schon hin und wieder mal von Nutzern gelesen, deren Batterie teilweise getauscht werden musste.
Interessant fände ich eine Art Statistik darüber. Offiziel wird es da wohl nichts geben? Ich habe zumindest keine gefunden.
Diese Umfrage ist natürlich nicht statistisch korrekt, da sich wahrscheinlich prinzipiell eher jemand in einem Forum registiert, wenn er ein Problem hat, als wenn alles tadellos funktioniert, dennoch denke/hoffe ich, dass nach einer gewissen Zeit eine Gute tendenz erkennbar sein sollte.
In diesem Sinne... Meine Batterie ist übrigens noch nicht getauscht
Re: Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
So eine "Umfrage" bringt eigentlich überhaupt nix, denn wie du ja schon selbst geschrieben hast HAST du ja schon gelesen, dass das bei einigen schon vorkam. Wie viele dich davon hier melden ist fraglich, wie viele sich überhaupt melden ist fraglich und wie viele keine probleme damit haben weiß man erst recht nicht. Aber das schreibst du im Eingangspost ja auch selbst schon alles im Grunde
Ich persönlich glaube nicht, dass das ein "großes" e-Golf Problem ist, auch wenn man das hier im Forum hin und wieder mal liest.
ich mach aber trotzdem mit
Aber Ich hatte das auch. Bei uns wurde auf Garantie 1 Modul im Akku getauscht. Ich hab auch bisher nur davon gelesen, das einzelne Module getauscht werden, dass die gesamte Batterie getauscht wurde habe ich noch nicht gelesen, oder kann mich zumundest nicht dran erinnern
@ZehAhEss ich glaube du musst noch abstimmen oben!
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Also bei mit was anders wie bei den meisten anderen wie ichs so les. Meistens les ich, dass dieser Fehler kommt und das Auto gar nicht mehr fährt und der Fehler auch nicht weg zu kriegen ist.
Bei mit kam aber NIEMALS ein Fehler. Ich habe es einzig und allein an der Reichweite gemerkt, weil sie von einen auf den anderen Tag wirklich MASSIV eingebrochen ist. (hat sich fast halbiert). Dann habe ich mit OBD11 selbst in die steuergeräte geschaut und da sieht man auch die spannungen der einzelnen Zellen, und da habe ich gesehen, da die Spannung einer Zelle deutlich niedriger (ca 0,2 bis 0,3V) ist als alle anderen.
Dann bin ich ins Autohaus und die haben das selber auch so "diagnostiziert" und dann eben den Tausch des Moduls mit der betroffenen Zelle angeleiert.
Das Auto konnte aber gefahren werden, keine Meldungen, nur die Reichweite war halt stark eingeschränkt (und auch DC ging nur noch reduziert, aber ich lade eh fast nur AC). Das hat sich dann mehrere monate hingezogen, in der zeit hatte sich die zelle auch immer weiter "erholt" (wie auch immer das möglich ist) und kurz bevor der Tausch durchgeführt wurde war alles FAST wieder normal also sehr kurios das ganze
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 4081
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2560
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 726
Zellen austauschen
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 5von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 5
- 430
Letzter Beitrag von bm3
Do 9. Mai 2024, 23:18
Umfrage was würdet ihr ausgeben: HV Batterie mit 32kWh und CCS2.0 Interface
Antworten: 21von JMK2020 » Mi 10. Apr 2024, 16:29 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 21
- 1782
Letzter Beitrag von bugcam
Sa 1. Jun 2024, 14:02
