eGolf 300 BJ 2017 58.000km bricht Ladung nach ca. 2 Minuten regelmäßig ab
Hallo zusammen, gestern ist mir mein eGolf Bj 2017 mit 56.000 km zum ersten Mal negativ aufgefallen: Wir wollten eine 300 km Strecke fahren und hatten eine Zwischenladung entsprechend eingeplant. Beim Stopp an der niederländischen Raststätte brach der Wagen das CCS-Laden nach ca. 2 Minuten ab. Daraufhin haben wir eine weitere Säule mit dem gleichen Ergebnis versucht. Also eine Raststätte weiter: Das gleiche Ergebnis. Also haben wir den Wagen mit diversen Ladeversuchen weit genug für die Reststrecke aufgeladen, mit der Hoffnung, dass der Wagen wenn er lange genug steht wieder ordentlich lädt. Leider nicht.
So habe ich für den Rückweg in kleinen Schritten auf 40% geladen um überhaupt loszukommen. Dann noch einmal bei 3km Restreichweite bis 40% um zurück nach Deutschland zu kommen. An der ENBW-Säule in Bad Bentheim wieder in kleinen Etappen geladen bis bei 45% auf wundersame Weise ohne Störungen bis 75% geladen wurde. Damit kam ich dann wieder nach Hause.
Über Nacht habe ich dann an der heimischen go-e homefix Wallbox geladen. Im Protokoll der Wallbox habe ich gesehen, dass auch dort die Ladung alle 2-3 Minuten unterbrochen und neu gestartet wurde.
Einen Termin habe ich noch nicht gemacht, kommt noch diese Woche. Hat von Euch jemand eine Idee, was das sein könnte?
Re: eGolf 300 BJ 2017 58.000km bricht Ladung nach ca. 2 Minuten regelmäßig ab
- Danke erhalten: 46 Mal
Tja, ein Satz mit X: Das mit dem Update war wohl nix
MIttlerweile steht der Wagen seit 14 Tagen beim Freundlichen. Man kann den Fehler nicht finden. Lösungsvorschlag: Austausch der Ladebuchse. Dafür müsste die HV-Batterie und die komplette Verkabelung raus. Gesamtkosten ca 3.000€ Aber ohne Gewissheit, dass das die Lösung wäre. E-Autos wären ja viel zu kompliziert...
Angeblich würde der Wagen bei eingeschalteter "Zündung" normal laden. Das wäre ein Workaround. Ja klar, ich lasse den Wagen auf Reisen so am HPC-Lader stehen und gehe pinkeln.
Ich versuche das Problem seit ca 1 Jahr zu finden.
Ich hatte schon den Netzbetreiber hier, die Wallbox getauscht, den Elektriker zum messen da. Nix gefunden. Vw ist auch ratlos. Ein neues (Lade)Steuergerät hat das Problem auch nicht behoben. Ich werde den Wagen bald wieder für längere Zeit in die Werkstatt bringen. Allerdings nicht zu VW.
Zuletzt geändert von eGolf_2017P am Mi 1. Feb 2023, 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
Das Problem der Ladeunterbrechung tritt heufig bei Kälte und Nässe auf. Auch Nebel vermute ich. Die Ladung wird nur an der Wallbox (11kwHeodelberg) unterbrochen.
Der Tausch des Steuergerätes hat dazu geführt dass er mit 5- 8 Unterbrechungen bei einer halben Ladung voll lädt. Vor dem Tausch war keine Ladung mehr über typ 2 Stecker mehr möglich. Das aber auch erst nach ca 7- 8 Monaten.
Eine Unterbrechungen an der +40kw ccs Box gab es bisher nicht. Die Unterbrechungen werden mir an der Wallbox und in der App angezeigt. Im Sommer tritt das Problem über Monate nicht auf. Die Rückrufaktion (Akku abdichten wurde bei VW vor dem Kauf gemacht).
Ich gebe ein Update in ca 5 Wochen, hoffentlich ein positives...
Schon mal mit einem anderen Kabel/Stecker versucht?eGolf_2017P hat geschrieben: ↑ Hallo,
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
12V-Batterie entlädt sich (un-)regelmäßig
Antworten: 2von eddk » Fr 10. Mär 2023, 21:42 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 2
- 641
Sa 11. Mär 2023, 16:37
Nutzt der XC40 regelmäßig auch die mechanische Bremse?
Letzter Beitrag von Fips « Fr 2. Jun 2023, 21:17Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Chris21 » Fr 17. Mär 2023, 21:44 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1076
Mia bricht Ladung gleich wieder ab.
Antworten: 3von ufty » Do 18. Aug 2022, 11:19 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 2202
Letzter Beitrag von ufty
Do 18. Aug 2022, 18:02
Eigengewicht des Kabels bricht Ladung ab
Antworten: 19von Dsrenger » Di 1. Nov 2022, 07:26 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 19
- 2526
Letzter Beitrag von Dsrenger
Mo 7. Nov 2022, 21:14
e-Up 2013 bricht jegliche AC-Ladung >5A nach 30 Sekunden mit orange-blinkender LED ab
Letzter Beitrag von AndiH « Fr 2. Jun 2023, 15:04Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon LiquidCrystal » Fr 20. Jan 2023, 11:42 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2327
