e-Golf passives Kühlsystem ?
Re: e-Golf passives Kühlsystem ?
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich sehe es als Nutzen, da bei niedrigen Temperaturen das lithium plating verstärkt auftritt. Temperaturen über 40° sorgen ebenfalls für einen erhöhten Verschleiß der Zellen und nehmen mit steigender Temperatur zu. Was mir als unangenehm aufgefallen ist, dass durch die unterschiedliche Verteilung der Zellen ein unterschiedliches deta T in der Akkueinheit herrscht. Manche Zellen liegen erst bei 30° wobei andere Module schon teilweise an die 40° Grenze knacken. Mit einer Flüssigkeitskühlung könnte man für ein gleichmäßiges delta T sogen und Temperaturspitzen vermeiden.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
novalek
Ich bin Praktiker und fand im YouTube einen Bericht des Spezis Björn Nyland. Der machte eine Testfahrt mit dem e-Golf von Oslo nach Trondheim (Video dauert fast ne Stunde).
2 - 3 x DC-Laden und er wundert sich, schaltet die IR-CAM an und sieht was passive Kühlung kann. Anzumerken sei, kaltes Umfeld, Schnee, Frost.
Naja, ich hatte letztens nach 105km und -1 bis 4°C Außentemperatur eine Akkutemperatur von ca 21°C. Die "kälteste Zelle lag bei 20° und die Wärmste bei 24°C. Anscheinend war sein Akku schon am kochen und nach 1000 km hatte er vermutlich schon rund 2% weniger Kapazität . Nein, also von Vorteil wäre eine aktive Kühlung schon.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Dann müssten aber die einzelnen Zellen individuell gekühlt werden können, sonst wirkt sich ja die Kühlung einigermaßen gleichmäßig auf alle Zellen aus, oder?1lukas1 hat geschrieben:Ich sehe es als Nutzen, da bei niedrigen Temperaturen das lithium plating verstärkt auftritt. Temperaturen über 40° sorgen ebenfalls für einen erhöhten Verschleiß der Zellen und nehmen mit steigender Temperatur zu. Was mir als unangenehm aufgefallen ist, dass durch die unterschiedliche Verteilung der Zellen ein unterschiedliches deta T in der Akkueinheit herrscht. Manche Zellen liegen erst bei 30° wobei andere Module schon teilweise an die 40° Grenze knacken. Mit einer Flüssigkeitskühlung könnte man für ein gleichmäßiges delta T sogen und Temperaturspitzen vermeiden.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich versuche mir die Anordnung in der Praxis vorzustellen: Man fährt doch nicht nach einer Nacht mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt mit nahezu leerem Akku an einen nahe gelegenen Schnelllader, um für die große Reise aufzuladen.1lukas1 hat geschrieben: Ich sehe es als Nutzen, da bei niedrigen Temperaturen das lithium plating verstärkt auftritt.
Wann tritt also die Situation ein, in der das Lithium Plating (LP) auftreten soll?
Wenn ich eine Reise plane, dann lade ich den Akku über Nacht auf und starte möglichst knapp nach dem Vollladen. Da ich daheim keine Schnellladeeinrichtung habe und das LP bei eisigen Temperaturen und hohen Ladeströmen auftritt, sehe ich nicht wirklich eine Situation, in der genau deshalb eine Heizung sinnvoll sein könnte.
Da auch der Ioniq, das wohl effizienteste E-Auto am Markt, im Winter trotz Heizung keine Wunder vollbringt, halte ich gerade die Heizfunktion für eher vernachlässigbar.
Ob ich den Nutzen einer Kühlung je vermissen werde, wird sich erst zeigen. Dafür hab ich den e-Golf noch nicht lange genug.
LG
W.
Eine aktive Batterieklimatisierung ist meiner Meinung nach das absolute must have für ein Elektroauto, um es auch mal weiter als 300 km am Stück bewegen zu können. V.a. vor dem Hintergrund dass eine aktive Kühlung ja nicht unbedingt viel Energie benötigt. Bei einem mir bekannten Fahrzeugprojekt benötigt das 60 kwh Akkupaket eine Kühlleistung von 1kw, wird aber mit 200 kw geladen. Das sollte doch möglich sein.
E Golf 300 - seit 27.10.17 10.000 km elektrisch
Eine Akkuheizung wäre natürlich "nice to have" - Müssen tut man es nicht, da sich der Akku von selber relativ rasch erwärmt.
Anders sieht es im Sommer aus. Da ich regelmäßig auch mal 200 km mim e-Up unterwegs bin heizen sich die Zellen durchaus sehr stark auf. Reisegeschwindigkeit meistens 120- Vmax . Hier wäre eine Kühlung durchaus empfehlenswert. Nicht selten liegt die Temperatur über 40°C. Wohlgemerkt, dass die längste Lebensdauer einer Zeller bei 20-25°C erreicht wird.
Könnte es beim e-Golf / e-Up umgesetzt werden ? Ja. Die Technik steckt im GTE. Zellengröße ist identisch.
Ist ausreichend Platz im Gehäuse vorhanden? Ja. Eine Kühlung hätte Platz.
Interessiert es VW? Nein. Zu kostenintensiv.
- Hat sich bedankt: 2403 Mal
- Danke erhalten: 1655 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Der ist teurer als der e-Golf
Vermutlich ist eines der Probleme beim Golf der zerklüftete Akku. Beim Ioniq z.B. ist der Akku eher "am Stück", da war es wohl recht einfach eine Luftkühlung einzubauen.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1054
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1141
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
- 1057
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1416
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2909
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
