Verbrauchsanzeige - Reichweite
Re: Verbrauchsanzeige - Reichweite
- Danke erhalten: 82 Mal
Im Winter sind 105 km mit 60 km Autobahnanteil und Restreichweite 10 km völlig normal. Wenn Du aber Zweifel an Deiner Batterie hast, dann lass doch mal den SOH (max. Energieinhalt der Batterie) auslesen. Der sollte so um die 21000 Wh sein. Oder Du besorgst Dir OBDeleven, dann kannst Du ihn selbst auslesen.
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 813 Mal
Das ist aber schon eine große Bandbreite. Vermutlich abhängig von der Akku-Temperatur?karo2204 hat geschrieben:Unser eGolf 190 hat nach Vollladung immer so zwischen 170 und 180km Restreichweite.
Ok, ich hab da noch keine Langzeiterfahrung bzw. meinen erst seit 10 Wochen. Da ich ihn nur selten auf 100% lade, kann ich allerdings auch nicht viele Werte liefern. Die letzten beiden male waren es 186 bzw. 187 (Fahrzeug ist jetzt 3j und hat gut 20.000km).
Auf den Winterverbrauch bin ich schon gespannt (keine Wärmepumpe).
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Mit Wärmepumpe sind es bei uns im Winter zwischen 80-100km. Ohne Wärmepumpe wird es warscheinlich viel weniger sein.E-Auto-Tester hat geschrieben:Das ist aber schon eine große Bandbreite. Vermutlich abhängig von der Akku-Temperatur?karo2204 hat geschrieben:Unser eGolf 190 hat nach Vollladung immer so zwischen 170 und 180km Restreichweite.
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
Also bei diesen Temperaturen sind ca. 110km in Ordnung. Bei uns ist es genauso. Brauchst Dir also keine Gedanken machen.punkmuckel hat geschrieben:Hallo,
ich hab in letzter Zeit zumindest gefühlt Probleme mit der Reichweite, die ich mir so nicht ganz erklären kann.
Ausgangsituation: e-Golf 190, 02/2016, 30.000km, Gebrauchtwagen (hab ihn vor 4 Monaten mit rund 20.000km gekauft), Wärmepumpe
Prinzipiell hab ich beim Kauf so ziemlich alles zurück gesetzt was ich gefunden habe (Langzeitverbrauch, etc.), hab aber selbst bei 20° Außentemperatur jemals mehr als 175km Reichweite gesehen - hat mich aber zu der Zeit nicht wirklich berücksichtigt.
Nachdem ich jetzt häufiger eine Strecke von rund 105km (60km Autobahn, 200hm ca.) fahren muss und es mittlerweile kalt ist, bekomm ich so meine Probleme. Selbst wenn ich mich wirklich bemühe, mehr als 10km Restreichweite sind nicht drinnen.
Was ich nicht verstehe:
Ich fahre 103km mit einem Durchschnittsverbrauch von 16,3kwh/100km und hab trotzdem nur 10km Restreichweite (Akku war vollständig geladen, diesmal nicht vorgeheizt). Außentemperatur im Verlauf der Strecke im Bereich -2/+2°C. Selbst mit vorheizen (wenn es über Carnet mal funktioniert ...) habe ich ähnliche Werte.
Wenn ich das übern Daumen rechne, hab ich nur max. 17,5 kWh nutzbare Kapazität. Sinkt die Kapazität tatsächlich so stark bei diesen Temperaturen oder muss ich mir um meine Batterie sorgen machen?
Derzeit wäre ich halt noch voll in der Garantie und zusätzlich Händlergewährleistung, wenn ich was erreichen kann dann wahrscheinlich jetzt ...
Danke!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
e-Golf 2016
- E-Auto-Tester
Gegenfrage: Wie ist denn die Sommerreichweite? Hier komme ich bei meinem Fahrprofil locker auf 170-180km (keine Autobahn, nur Landstraße, Ortsdurchfahrten und ein wenig Stadtverkehr). Dann könnte ich das in etwa abschätzen (wobei das für mich keine Relevanz hat, da ich nur äußerst selten über 80km am Tag fahre).karo2204 hat geschrieben:Mit Wärmepumpe sind es bei uns im Winter zwischen 80-100km. Ohne Wärmepumpe wird es warscheinlich viel weniger sein.
Ich lade nur grob alle 2 Wochen mal auf 100%. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich "am Berg" wohne und dann erstmal ~100hm habe um den Akku bei Fahrtantritt noch zu laden. Wenn ich immer voll mache, kann ich das ja nicht mitnehmen.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 428
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 947
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 715
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 521
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 639
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
