Reichweitenverlust - Vorheizen ohne Kabel
Re: Reichweitenverlust - Vorheizen ohne Kabel
Probier es einfach aus und Du wirst sehen dass es nicht reicht.
Haupsächlich geht es um das Abtauen der Scheiben im Winter OHNE kratzen zu müssen. Das hab ich im Golf 7 die letzten 5 nicht mehr machen müssen + immer wohlig warmes Auto bei Start, das versteht nur jemand der schonmal eine Standheizung hatte Und nein, die Front- und Heckscheibenheizung reichen hier ebenfalls nicht, da wir ja noch Seitenscheiben haben die auch ohne Kratzen frei sein sollten wenn ich los will.
e-Golf 300 - 2017
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Vielleicht hast du übersehen, dass ich eine ähnliche Konfiguration habe wie du. Auch der e-up! hat keine Wärmepumpe und heizt ohne Kabel nur für 10 Minuten. Insofern denke ich schon, dass ich hier mitreden kann. Ok der Innenraum ist kleiner, möglicherweise ist das sein entscheidender Vorteil.
Auf jeden Fall merkt man da auch schon nach fünf Minuten, dass die Heizung läuft. Es könnte schneller gehen, aber die Routine scheint da seitens VW sehr sanft eingestellt zu sein. Beim Drücken der Taste Scheibe-MAX fängt man jedenfalls nach bereits einer Minute an zu schwitzen.
Zum Abtauen der Scheiben muss man die Routine evtl. zweimal starten. Meist sind die Scheiben bereits im ersten Durchgang abgetaut und der restliche Schnee (falls vorhanden) lässt sich mit einem Handfeger beseitigen. Richtig ist aber, dass wenn man 10-15 Minuten nach Ende der Vorklimatisierung ins Auto steigt, dieses wieder größtenteils ausgekühlt ist. Wenn du in der Zeit Zugriff auf Car-Net hast, dann einfach nochmal starten. Oder eben Umcodieren.
Im Übrigen verfügt die Routine über eine gewisse Dynamik. Das heißt bei großer Differenz zwischen Soll- und Isttemperatur gibt es entsprechend mehr Heizleistung. Spätestens im Winter solltest du den Effekt spüren. Setze dich am Besten mal zum Vorklimatisieren ins Auto und starte es per App. Dann sollte auf jeden Fall ein Effekt in Form von warmer Luft zu spüren sein.
- PowerTower
Nachtrag: habe gerade versucht, die Vorklimatisierungszeit per OBDeleven zu ändern. Normalerweise kann man fast alles, was sich über OBD als Messwert erfassen lässt, entweder über die Anpassungs- oder Codierungsfunktion modifizieren. In dem Fall muss ich aber passen. Auslesen der 10 bzw. 30 Minuten ist kein Problem, aber mir fehlt die passende Funktion um diese Werte zu korrigieren. Das kommt eher selten vor. Wie schaut es bei den VCDS Nutzern aus?
HW: 12E035284, SW: 0107
Ich habe Freitag dazu einen Termin beim VW Händler, mal sehen was sie sagen. Heute früh bin ich 5 min nach der Aktivierung zum Auto hin, der Prozess lief noch. Es viel auf, dass sehr wenig Luft aus den Düsen kommt, schätze Stufe 1 des Lüfters und auch nur lauwarm.
Ich hoffe es per Programmierung verlängern zu können, wäre schön wenn es noch jemand testen könnte.
e-Golf 300 - 2017
- Danke erhalten: 14 Mal
Mein e-Golf 300 heizt gefühlt relativ schnell auf. Ich nutze die Funktion praktisch jeden Tag, ohne angeschlossenes Ladekabel.
Evtl. liegt es an der Wärmepumpe oder an den noch nicht allzu niedrigen Temperaturen, aber gefühlt macht der neue e-Golf viel schneller warm als der alte.
Ich werde später auch mal versuchen, die 10 min Vorheizzeit per Carport zu ändern.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
PowerTower hat geschrieben:Nachtrag: habe gerade versucht, die Vorklimatisierungszeit per OBDeleven zu ändern. Normalerweise kann man fast alles, was sich über OBD als Messwert erfassen lässt, entweder über die Anpassungs- oder Codierungsfunktion modifizieren. In dem Fall muss ich aber passen. Auslesen der 10 bzw. 30 Minuten ist kein Problem, aber mir fehlt die passende Funktion um diese Werte zu korrigieren. Das kommt eher selten vor. Wie schaut es bei den VCDS Nutzern aus?
Läßt sich mit VCDS nicht ändern, ist ein fester Parameter.
MAS08947 und MAS08948 R/O
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Danke für die Info, selbiges hat man mir grade beim VW Händler gesagt. Er prüft jetzt ob eine Standheizung nachgerüstet werden kann.
Hat jemand praktische Erfahrung wie es sich mit dem Vorheizen ohne Kabel, also 10 Minuten, im Winter verhält? Sind damit die Scheiben soweit abgetaut dass man nur noch mit dem Handfeger an den Seiten drübergehen muss, oder muss man mit einem Eiskratzer nachhelfen?
e-Golf 300 - 2017
- PowerTower
Ich glaube es gibt doch noch Hoffnung, dass man die Vorklimatisierungszeit ändern kann.
Steuergerät BD (Hochvolt Batterielademanagement)
-> auf VW Diagnosemodus umstellen
-> Anpassung
-> Grundprofil Lademanagement
Dort finden sich die 10 Minuten wieder und hier kann der Wert geändert werden. Zum Speichern wird allerdings ein fünfstelliger Zugriffscode benötigt, den ich nicht habe. Die Werkstatt sollte ihn aber kennen und den neuen Wert entsprechend übernehmen können. Ob das zum gewünschten Ergebnis führt, kann ich aber nicht sicher bestätigen.
-> Anpassung
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1903
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1280
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1082
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1099
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 690
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
