Alterung der Traktionsbatterie
Re: Alterung der Traktionsbatterie
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Es wird wohl auch Unfallautos geben, wo die Batterie noch ganz geblieben ist.
Das sind ja noch wertvolle Teile, inkl. Motor. Mal sehen, was damit passiert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der Wert lässt sich auch schlecht sls Fixwert bestimmen. Wieviel kWh man aus dem Akku ziehen känn, hängt von Alterung, Temperatur und Belastung (C-Rate) ab.
egolf2016
In dem anderen Thread hat jemand die Angabe aus der Zulassungsbescheinigung zur Batterie des neuen eGolf erwähnt.
Diese liegt bei 31,5kWh also der Nettowert, in meiner Bescheinigung des alten eGolf stehen 24,2kWh also Brutto. Bei jemand anderem stehen 22,1kWh.
Eigentlich sollten es Netto beim alten Model nur 21,1kWh sein, bei mir sind im Steuergerät allerdings 22kWh maximal vorgesehen was erklärt warum ich beim Volladen im Normalmodus 199km angezeigt bekomme. Ist ja bei einigen auch identisch. Also scheint VW hier bei jedem Fahrzeug mehr oder weniger Kapazität freizugeben?
Wäre schön wenn der/die eine oder andere auch mal in seine Zulassungsbescheinigung schauen könnte und den Wert hier nennen würde.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Der Wert im Steuergerät ist nicht konstant. Ich habe heute erneut ausgelesen mit 46500km und es gab eine wundersame Selbstheilung? Stand heute 21000Wh mach ein + von 650Wh nach 2000km.Cerebro hat geschrieben:44025km 26 Monate
Demnach wären es 7%Verlust. Hochgerechnet auf die Garantie geht das gut auf mit den 70%
Einziger Unterschied, heute ist wärmer.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
egolf2016
Ok, das ist gut für dich bzw. schlecht um wirklich den Akkuzustand auszulesen.
Im Winter kann man das also vergessen.
Also möglichst bei 25° Außentemperartur um einen vernünftige Aussage treffen zu können?
Dann schau ich die Tage auch noch mal nach, würde mich nicht wundern wenn ich auch wieder bei 100% bin.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Habe übrigens gerade meine Zulassungsbescheinigung Teil 1 (früher Fahrzeug-Schein) sorgfältig durchgeschaut: bei mir steht definitiv keine Batterie-Kapazität. War das früher Standard oder von Zulassungs-Stelle zu Zulassungs-Stelle (Kreis usw) unterschiedlich?
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Danke erhalten: 37 Mal
für die Statistik...
44.387 km => maximaler Energieinhalt 21.150 Wh
Das ganze bei 15,5°C Außentemperatur und aktuell ca. 80% SOC.
Ich lade beinahe nur Wallbox 16A.
CCS vielleicht insgesamt 200 kWh geladen.
Täglich 80km davon 50km Autobahn.
Viele Grüße...
Maxe
PS: In meiner Zulassungsbescheinigung steht auch kein Wert drin.
Viele Grüße...
Maxe
Zuletzt geändert von Maxe am Mo 5. Jun 2017, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 185
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
