Fahren bei minus 19,5 Grad
heute hier zwischen Alb und Schwarzwald um 7 Uhr minus 17,8 Grad am Temp-Fühler der Heizung, unter Carport minus 16, während der Fahrt dann zwischen -15,5 bis -19,5 Grad in Senken (lt. AT des eGolf).
Vorheizen per App ging nicht, keine Verbindung zum Fahrzeug. Nun ja. Vollladen über Nacht hat geklappt. Anzeige steht auf voll und Reichweite auf 123 km. Die PWR-Anzeige stand exakt waagerecht, also da, wo die weiße Skala unterbrochen ist. Hat sich dann im Laufe der Fahrt ab Minute 20 langsam Richtung volle Power bewegt, war aber nach 58 Minuten eine Zeigerbreite vor voller Power.
Durchschnitt zeigte nach 5 km 60 kw/h an, die Reichweite war auf 58km geschrumpft. Heizung hat sehr schnell gewirkt. Schalten auf eco bringt Sprung in Reichweite auf 75 km, ist aber bei den AT zu kalt. Nach 58 Minuten mit 10 km Landstraße und komplett stop&go in Villingen-Schwenningen insgesamt 24 km gefahren. Vor den Ampeln war das blanke Eis, deshalb ging es nicht wirklich voran. Anzeige 38,4 kw/ im Schnitt am Ende. Batterieanzeige am 2. Strich über halb, also ca. 40% verfahren, durch die überproportionale Heizung beim Stehen im Stau.
Fazit: Auto fährt, heizt, rekuperiert, aber unter diesen absolut extremen Bedingungen mit Stau liegt die reale Reichweite eher bei 50 km mit Heizung. Und ohne Heizung ist keine Alternative, weil die Scheiben sonst gefrieren (Seitenscheibe hat nach ca. 2 Minuten bei eco angefangen zu beschlagen bzw. von innen zu gefrieren) . Aber er fährt. Was Carnet an Daten ausspuckt kann ich nicht sagen, weil keine Verbindung möglich bei mir derzeit - VW eben.
Zum Fahrgefühl auf Eis und Schnee: Offenbar wird der Grip gleich über den Motor geregelt und nicht Bremseingriff am Vorderrad. Habe mal versucht, Durchdrehen zu provozieren, macht er aber nur ganz ansatzmäßig, t.T. ganz ohne Durchdrehen., Was mich verwundert, weil er auf nasser Straße ja locker durchdrehen lässt (vor allem das kurveninnere Rad) , tw auch auf trockener Fahrbahn. Und bei Eis und Schnee funktioniert das auf einmal??? Auf alle Fälle große Umstellung: MIt dem Fronttriebler in die gewünschte Richtung ziehen lassen mit durchdrehenden Reifen funktioniert überhaupt nicht.
mfg
passinglane
mfg
passinglane
Re: Fahren bei minus 19,5 Grad
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Das die Leistung des Motors zurückgeregelt wird. kann ich lieder so nicht bestätigen.passinglane hat geschrieben:Hallo,
mfg
passinglane
Du kannst Vollgas geben und siehst wie die Leistungsanzeigen nach oben gehen. Die Bremsen regeln dann die Radgeschwindigkeiten zurück. Kannst mal auf Schnee den Berg hochheizen und dann mal den Geschmack der Bremsen geniessen.
Darum funktioniert ja auch das Anfahren am Berg so schlecht, wenn nicht auf ECO+ umgeschaltet ist.
Das Laden am Schnellader geht auch deutlich langsamer, wenn die Batterie kalt ist.
Gruss Sigi
Hallo Sigi,
wir haben noch einen Tiguan in der Familie, und wenn ich da auf Schnee Gas gebe und auf dem Gas bleibe, zieht er spürbar in Lenkrichtung, das Lämpchen flackert zwar, und er regelt auch, gibt aber zwischendurch frei und ich kann so Halbtarken-sportlich um die Einmündung wetzen.
Der eGolf, der bei mir im Carport steht, dreht auf Schnee praktisch nicht durch, der nimmt quasi das Gas nicht an. Ja, die Nadel geht hoch, aber man schafft es nicht wie beim Tiguan, mit Zug um die Ecke. Macht er nicht, definitiv nicht. Was mich eben wundert, weil er vor allem bei nasser Fahrbahn radiert wie blöd.
Zur Tour heute nachmittag: 44km bei -7 Grad mit 20,1 kw/h, mit Heizung bei praller Sonne und praktisch durchgängig zwischen 50 und 90 km/h.
mfg
passinglane
mfg
passinglane
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei eisiger Kälte habe ich auch nur 50 km Reichweite gehabt. Das hat mich so geärgert, dass ich eine Dieselheizung eingebaut habe. Jetzt ist es mollig warm und über 100 km sind auch bei eisiger Kälte kein Thema. Leider muss ich beim Fahren mit Zuheizung auf eco schalten da sonst die Vorlauftemperatur der e Heizung höher ist als die des Zuheizers. Trotzdem, ein Gewinn.
- Danke erhalten: 18 Mal
Streng genommen ist man dann natuerlich nicht mehr emmissionsfrei unterwegs.
Deswegen sage ich ,einen vernuenftigen ACCU einbauen und alle Probleme sind gelöst.
Auch könnte man ueber einen Wärmespeicher nachdenken,den die Wärmepumpe dann anzapfen kann.
Alles besser,als wieder Öl zu verbrennen.
Dann kann ich nämlich auch gleich wieder zu einem super sparsamen Diesel uebergehen,der auch das Reichweitenproblem löst.
Eine Dieselstandheizung passt einfach nicht zum Spirit von einem Stromer.
Im Uebrigen ist eine Dieselheizung deutlich Abgas intensiver wie ein Dieselmotor,weil der Heizer nur mit bescheidener Wärme,ohne Druck und vor Allem ohne Abgasnachbehandlung verbrennt.
Der Faktor soll hier mal 10 sein.
Also wenn ich einen Lieter Diesel in einer Standheizung verbrenne,sind die Abgase so als wenn man 10 L Diesel in einem EURO 6
Dieselmotor verbrennt.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1054
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2582
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1576
Ladekurve 0 Grad
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 536
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1829
