e-Golf Akku goes 55 kWh
Re: e-Golf Akku goes 55 kWh
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Kreisel baut nun auch Heimspeicher, wahrscheinlich deswegen auch das neue Werk.Naheris hat geschrieben:Deine Zeitplanung passt sehr gut zu dem was VW vor ca. 2 Monaten gesagt hat. Aber wie passt die Batteriefabrik von Kreisel da ins Bild? Die wird gerade gebaut und soll Anfang nächsten Jahres mit der Produktion beginnen. Wenn sie dann steht, für wen wurde sie gebaut? Um zwei Jahre auf Vorrat zu bauen?
Die beiden letzten Fahrzeuge von Kreisel waren VAG-Fahrzeuge (Porsche und Golf). Die Akkus wurden jetzt in einen (vermutlich normalen) e-Golf eingebaut der in Wolfsburg war, und jetzt sind sie (wieder) in einen normalen e-Golf von Kreisel. Das passt genau zu der Nachricht von Kreisel, dass ihre Batterien perfekt in die Batterieschächte des e-Golf passen, ohne viel Umbauten.
Ich denke Kreisel will sich von den Autobauern unabhängig machen - für Batteriespeicher braucht man keine Hülle mit Rädern rundherum und keinen Automobilkonzern.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wer baut eigentlich die Batterien für die Post?Zoelibat hat geschrieben:Kreisel baut nun auch Heimspeicher, wahrscheinlich deswegen auch das neue Werk.Naheris hat geschrieben:Deine Zeitplanung passt sehr gut zu dem was VW vor ca. 2 Monaten gesagt hat. Aber wie passt die Batteriefabrik von Kreisel da ins Bild? Die wird gerade gebaut und soll Anfang nächsten Jahres mit der Produktion beginnen. Wenn sie dann steht, für wen wurde sie gebaut? Um zwei Jahre auf Vorrat zu bauen?
Derpostler
Kreisel ist eine kleine Firma - nach meiner Einschätzung viel zu klein, um etwa VW mit kompletten Akkusystemen auszustatten. Die Muster, die Kreisel da in die aktuellen Automodelle einbaut, sind nur Demos für deren Kompetenz. Sie wollen ihre Technologie verkaufen, z.B. in Lizenz. Die stationären Batteriespeicher, für die sie jetzt ein Werk bauen, dürften separat von Kreisel direkt vermarktet werden und haben vermutlich nicht direkt was mit den Autobatterien zu tun.
- Danke erhalten: 42 Mal
wenn es kreisel schafft,dem e-golf eine 55kwh batterie zu verpassen,dann sollten die es auch schaffen,dem leaf eine 40 kwh batterie einzupflanzen.das wäre mal eine ansage
- Hat sich bedankt: 27 Mal
In den Leaf passt pot. min das gleiche
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 816 Mal
So ist es. Mehr steckt da nicht dahinter. Zum Jahreswechsel gibts im e-Golf erstmal ~35kWh und 2019 kommt dann der 8er e-Golf mit ... ?? kWh.Derpostler hat geschrieben:Kreisel ist eine kleine Firma - nach meiner Einschätzung viel zu klein, um etwa VW mit kompletten Akkusystemen auszustatten. Die Muster, die Kreisel da in die aktuellen Automodelle einbaut, sind nur Demos für deren Kompetenz. Sie wollen ihre Technologie verkaufen, z.B. in Lizenz.
Der jetzt kommende schafft real 200+x, für den darauffolgenden sollten 300 drin sein (also NEFZ um die 400). Das würde etwa 50-55kWh entsprechen, also nochmal ~50% mehr als die 35 demnächst. CCS dürfte in 3-4 Jahren bei 150kW liegen... wer kauft sich dann noch einen Golf mit Hubkolbenmotor??
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
wahrscheinlich immer noch viele E-Auto Tester. Weil diese Autos bis 2022 oder so immernoch deutlich teurer sein werden, als die Verbrennungsmotoren.
Die Ladenetzstruktur muss zudem auch besser werden, aber wenn ein so Triple Charger schon um die 50.000 Euro kostet, ist es verständlich, dass sich jedes Rewe 3 Stück auf dem Parkplatz vorhält.
Ich bin mit meinem E-Up bis jetzt zufrieden, es ist schon interessant, dass der vermeindlich günstige TDI Passat nun mehr steht als fährt. Alles was geht wird mit dem Up gefahren, liegt mitunter klar an Kosten, aber auch wie entspannt es ist mit einem Stromer zu fahren.
Was interessant ist: Ich war gestern auf ner ziemlich großen Feier, hier wurde dieses Thema E Mobilität immernoch belächelt. " Viel zu geringe Reichweite" "Viel zu teuer" "brummen muss es" das sind so die hartnäckigen Vorurteile.Aber wie ich mal gelesen hab, Neue Technologien werden erst verachtet, dann ignoriert und dann will sie jeder haben.
Ich denke, wenn Kreisel das schafft, 55 KW/H zu bauen, dann wird das auch zukünftig in Serie gehen. Es bleibt trotzdem die Frage ob es nicht dann mal ne Firma geben muss, die Zellen wieder aufarbeiten kann...Der Tag wird kommen wo die ersten Akkus platt sind...
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3698
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2588
Akku Reparatur e-Up e-Golf - Batteriekompetenzzentrum Dobler
Letzter Beitrag von city_lion « Di 16. Apr 2024, 19:43Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Rootover » Mo 15. Apr 2024, 11:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 1236
- 1134
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 609
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
