Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
Re: Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
das stimmt zwar, die 15% kapazitätseinbuße hab ich aber bei einem halbwegs brauchbaren akku bei -20°C und nicht bei 0°. abgesehen davon fehlen mir bzw. dem threadersteller bei den jetzigen temperaturen wie erwähnt fast 20%, also deutlich über dem was sich über temperaturverhältnisse um rund 0° erklären liese.PowerTower hat geschrieben: 2) Bezüglich Energiegehalt gilt es zu beachten, dass der Innenwiderstand der Zellen bei Kälte größer ist, der Wirkungsgrad nimmt ab. Die Entladekurve weist über den kompletten Entladezyklus ein geringeres Spannungsniveau auf. Zudem können innerhalb der definierten Spannungsgrenzen weniger Amperestunden (Ah) aus der Zelle entnommen werden. Beides zusammen führt dazu, dass gut 10-15% weniger Energie zur Verfügung steht als im Sommer. Je stärker die Zellen belastet werden (C-Rate), umso größer der Unterschied. Der gleichzeitig erhöhte Verbrauch macht es nicht besser.
aber grundsätzlich hast du recht, der großteil wird wohl auf die temperatur zurück zu führen sein ... der rest halt ev auf unausgeglichene zellen und/oder alterung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Um das aussagekräftig beurteilen zu können, müsste man im Sommer einen Zyklus durchführen. Da das aber keiner macht (=Reichweite ok), ist es halt schlecht zu vergleichen. Kann ja durchaus sein, dass auch unter Normalbedingungen schon eine oder zwei kWh fehlen, auch wenn die Panasonic Zellen zu den robusteren zählen.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
An den Angaben sieht man doch, dass die Mauscheleien auch beim Elektroauto zum Geschäftsgebahren gehöhren. Hier die Bruttoangabe des Akkupaks, die dem Käufer eine Kapazität vortäuschen die er nicht nutzen kann und bei BMW die Angabe der Kapazität in Ah, mit der man nichts anfangen kann, so lange die Spannung nicht bekannt ist. So kann man schon mal gar nicht vergleichen, ob der BMW oder der VW den größeren Akku hat, und andere Hersteller, die eine tatsächlich nutzbare Kapazität in kWh angebeben sind die Dummen. Dass der Gesetzgeber verlangt die Reichweite nach NEFZ anzugeben ist ein echter Glücksfall, weil dies noch die einzige verlässliche Angabe ist.
Was darüberhinaus noch komplett verschwiegen wird sind die Ladeverluste. Es ist vollkommen unmöglich festzustellen, wieviel Strom das Auto tatsächlich verbraucht. Das merkt der Käufer erst bei der Stromrechnung.
Belügen, Betrügen, Verschweigen und Schönrechnen ist die hohe Kunst der Automobilbranche.
- Danke erhalten: 8 Mal
Stimmt!
Man stelle sich mal vor man würde 100 g Wurst kaufen und nachher 80g in der Tüte finden. Da käme das Eichamt, das Ordnungsamt, das Finanzamt, die Handelskammer und die Polizei.
Bei unserer Premium-Autoindustrie kommt wenn überhaupt dann die Autokanzlerin und bringt neue Steuergelder in der Hoffnung das die bösen Buben das dann zukünftig besser machen.
- Stromsegler
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei meinem Lupo 3L passt der Verbrauch zu den Werksangaben. Glatte 3 Liter/100km im Sommer bei entsprechender Fahrweise und ich bin kein Verkehrshindernis. Im Winter habe ich jetzt 3,3 Liter mit Winterreifen.
Beim 300er E-Golf wird von VW eine Jahresdurchschnittsreichweite von 200 km pro Ladung angegeben. Im Sommer sinds dann mehr im Winter weniger. Also wozu die Aufregung? Das weiss man, wenn man das Fahrzeug kauft. Ich habe letzten Mittwoch meinen bestellt. Natürlich mit CCS-Kabel und Wärmepumpe. Meine Maximalstrecke pro Tag kann bis zu 100 km betragen. Deshalb ist es kein GTE geworden, da ich das gerne voll elektrisch bewältigen würde. Ich kann aber auch jederzeit die wirklich wichtigen Termine mit der U-Bahn anfahren. Und wie man beim Fahren Energie sparen kann ohne andere zu nerven, habe ich in 16 Jahren 3L Fahren gelernt.
@Stromsegler, arbeitest du für VW oder warum das Klugscheißer-Geschleime?
@eGolf2017, fahr zu deinem VW Händler und lass den Wagen prüfen. Die größten Verbraucher solltest du auch schon über das Monitoring im Discover Pro identifizieren können.
Hier gehts um den (hochpreisigen) E-Golf und nicht den schepper-scherbel-öko-Pappkarton auf 4 Rädern Lupo.Bei meinem Lupo 3L passt der Verbrauch zu den Werksangaben. Glatte 3 Liter/100km im Sommer bei entsprechender Fahrweise und ich bin kein Verkehrshindernis. Im Winter habe ich jetzt 3,3 Liter mit Winterreifen.
Stimmt, ist aber keine Angabe die in der Praxis hilft, grade für Laternenparker die eben nicht jeden Abend anstecken können. Und keiner hat den E-Golf für längere Zeit zur Probe.Beim 300er E-Golf wird von VW eine Jahresdurchschnittsreichweite von 200 km pro Ladung angegeben. Im Sommer sinds dann mehr im Winter weniger. Also wozu die Aufregung? Das weiss man, wenn man das Fahrzeug kauft.
Sehr gut, who cares?Ich habe letzten Mittwoch meinen bestellt. Natürlich mit CCS-Kabel und Wärmepumpe.
Wenn du das willst ok, aber bitte nicht als Argument einwerfen. Viele hier wollen nicht in voll besetzten Bahnen sitzen...Ich kann aber auch jederzeit die wirklich wichtigen Termine mit der U-Bahn anfahren.
Dazu ist kein VW oder Lupo 3L notwendig sondern nur ein wenig Verstand, also nichts Besonderes.Und wie man beim Fahren Energie sparen kann ohne andere zu nerven, habe ich in 16 Jahren 3L Fahren gelernt.
e-Golf 300 - 2017
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Warum immer so persönlich diskutieren? Das geht doch viel besser sachlich.
Wenn du mit den Aussagen von Stromsegler nicht überstimmst danieldownload dann widerlege diese oder äußere deine Meinung dazu, ohne ihn gleich persönlich zu beleidigen.
Wir sind hier in einem guten Forum und nicht bei Facebook und Co. wo Beleidigungen zum guten Ton gehören.
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Um sachlich zu diskutieren müssen aber auch sachdienliche Argument vorgebracht werden. Den E-Golf mit einem uralt Diesel zu vergleichen der aus pre-Dieselgate Zeiten stammt wo auch VW noch ehrliche Abgaswerte genannt hat ist wenig hilfreich. Das ganze gepaart mit einem Besserwisserton, obwohl nicht einmal ein E-Golf gefahren wird, ist schwer ernst zu nehmen.Eckhard hat geschrieben:Warum immer so persönlich diskutieren? Das geht doch viel besser sachlich.
Also bitte nicht so dünnhäutig, wer provoziert sollte sich über Gegenwind nicht wundern.
e-Golf 300 - 2017
- Hat sich bedankt: 2466 Mal
- Danke erhalten: 1705 Mal
Was ist der unterschied....
Euer energieinhalt nach vollladung sind etwa 3 liter benzin.....beim verbrenner ca 50 l
Wo wird mann höhere winterverbräuche wohl eher merken? Wärme kostet!
Vw/Nissan lügen nicht, sie haben die grösse verbaut...aber mir gefällt tiefstapeln besser...
wie bei ioniq, soul, ampera oder B ed (neu 36 kwh brutto—angabe 27 kwh)
Darum hat der nächste halt auch 60 kwh netto....damit ich die 200 km im winter sicher habe
egolf2016
Das liegt sicherlich auch an der Fahrweise, wenn man sich nicht auf den E-Antrieb anpasst, verbraucht man mehr.
Ich habe mit 17" Alufelgen und Ganzjahresreifen im Sommer selbst einen Verbrauch von 11.6 geschafft ohne ein Hindernis zu sein. Und das auch noch mit aktivierter Klima.
Vermutlich wird immer viel zu stark beschleunigt und zu starkt und spät gebremst, dann gehts in die Scheiben und nicht in den Akku.
Da man den Übergang von Rekuperation und mechanische Bremse nicht merkt, geht im Winter viel verloren da der Akku weniger aufnimmt wenn er kalt ist.
Ich empfehle mit Stufe B zu fahren, da merkt man wieviel wirklich rekuperiert wird...wenn die Bremsleistung nicht reicht wenn man vom Gaspedal geht um anzuhalten und auf die Bremse tritt weiß man direkt das die Energie hier verloren ist.
Zuletzt geändert von egolf2016 am Fr 15. Dez 2017, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1490
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2897
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 995
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 9von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 9
- 1252
Letzter Beitrag von el-se
Di 30. Apr 2024, 11:04
