Getriebe in Stellung P "Park" und Motor "an"
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mich da mal aufklären...
Bei meinem BMW mit Automatikgetriebe ist es so, dass wenn der Motor läuft, ist den Wahlhebel auf P Stelle um kurz auszusteigen um z.B. einen Brief einzuwerfen, danach wieder auf D Stelle kann ich ganz normal weiterfahren...
Bei meinem E Golf geht das nicht! Habe einen mit Zündschlüssel. Wenn ich beim "laufenden Motor" auf P Stelle, aussteige, wieder einsteige und dann D wähle, kann ich das Fahrpedal drücken wie ich mag. Nichts passiert!
Muss dann den Schlüssel komplett aus dem Schloss nehmen damit er wieder läuft....
Wie ist das bei euch? Was macht ihr wenn ihr kurz was einwerfen müsst?
Re: Getriebe in Stellung P "Park" und Motor "an"
Mein e Golf kommt zwar erst in 2 Wochen, aber bei meinem 7er Golf Variant Diesel ist es auch so. Wenn ich die Tür aufmache und auf P gestellt habe muss ich die Zündung neu einschalten. Dafür musst du aber nicht den Schlüssel extra aus dem Schloss ziehen.
e-Golf
Auftragsbestätigung: 03.03.2020
LT: Q4/2020 > KW42/2020
Produktion gestartet: 17.09.2020
Lieferung: 01.10.2020
Abholung: 02.10.2020
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Habe gerad mal im evw Forum gesucht und was gefunden. So soll es wohl gehen:
Zitat:
Ich hatte ja schon vor längerer Zeit mal eine Diskussion angestoßen wie der Ablauf sein sollte, wenn man nur mal kurz aussteigen will, um z.B. das Garagentor zu öffnen... Inzwischen mache ich das so:
- anhalten, Bremse treten und Wahlhebel auf "P"
- abschnallen, aussteigen, Türe anlehnen (!): jetzt fängt der e-Golf innen an zu piepen und dann ist das Geräusch außen nicht so laut
- Tor auf
- einsteigen: der Fahrmodus wurde in der Zwischenzeit auf "Aus" geschaltet
- Bremse treten und kurz warten (!): der Fahrmodus geht nach einem kurzen Augenblick von selber wieder auf "ein"
- Wahlhebel auf "D" und ab in die Garage
Seit ich genau diese Prozedur einhalte fährt mein e-Golf immer zuverlässig los, wenn ich mal nur kurz aussteigen mußte! :s05:
- Tor auf
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1356
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1294
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 411
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
Park & Ride Merklingen 259 mal 11 KW
Antworten: 45von city_lion » Mi 1. Nov 2023, 13:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 2530
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 1. Dez 2023, 15:58
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 968
Sa 18. Nov 2023, 19:45
