Höchstgeschwindigkeit erhöhen?
Re: Höchstgeschwindigkeit erhöhen?
- Danke erhalten: 14 Mal
Naja, jetzt übertreib mal nicht. Um bei 100 km/h die Räder durchdrehen zu lassen, braucht man schon etwas mehr als 150 kW. Ich brauche übrigens den A3 deiner Frau nicht zu fahren, da ich selbst noch den alten Golf GTD mit 170 PS habe. Und ich kann dir sagen, dass dieser ab ca. 70 km/h wesentlich besser abgeht als der e-Golf, wenn man runterschaltet. Insbesondere bei Steigungen auf der Landstraße fehlt mir beim e-Golf gefühlt die Leistung, da hängt mich jeder 140 PS TDI ab...
Maverick78
Dann machst du irgendwas verkehrt. Ich fahre täglich mehrere Steigungen zwischen 6 und 19% in Geschwindigkeiten zwischen 50 und 110km/h. Bei 60km/h aus Kehren raus gehen dem e-Golf die Räder durch bei Vollgas. Es gibt nicht viel was dem e-Golf da noch hinterher kommt, ein 140PS TDI schon gar nicht außer er ist schon im Aggro-Sportmodus unterwegs der Fahrer. Ab 90 geht dem e-Golf die Puste aus, das liegt aber nicht an der Leistung sondern weil einfach das Drehmoment abnimmt aufgrund der hohen Drehzahl des e-Motors. Leistung ist irrelevant und dient nur dem Schw***vergleich, es braucht nur Drehmoment! Dem e-Golf reichen die 115PS vollkommen wenn er sein Drehmoment komplett bis ca 120 halten könnte.eCar hat geschrieben:Naja, jetzt übertreib mal nicht. Um bei 100 km/h die Räder durchdrehen zu lassen, braucht man schon etwas mehr als 150 kW. Ich brauche übrigens den A3 deiner Frau nicht zu fahren, da ich selbst noch den alten Golf GTD mit 170 PS habe. Und ich kann dir sagen, dass dieser ab ca. 70 km/h wesentlich besser abgeht als der e-Golf, wenn man runterschaltet. Insbesondere bei Steigungen auf der Landstraße fehlt mir beim e-Golf gefühlt die Leistung, da hängt mich jeder 140 PS TDI ab...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wenn er das Moment bis 120 hätte, hätte er aber auch mehr Leistung. Dir ist der Zusammenhang schon klar, oder?Maverick78 hat geschrieben:eCar hat geschrieben: Dem e-Golf reichen die 115PS vollkommen wenn er sein Drehmoment komplett bis ca 120 halten könnte.
Und nein, es geht in der Praxis sehr wohl um Leistung. Genauer um das Leistungsgewicht.
Wenn schon Drehmoment, dann solltest Du vom Raddrehmoment reden, da hier immer eine Übersetzung zwischen Motor und Rad ist. Und das Raddrehmoment ist letztlich das was Du wahrnimmst. In Verbindung mit der Masse natürlich.
Maverick78
Ja ich meine natürlich das Raddrehmoment. Was dazwischen verpufft ist mir ja egal
Und jain das ist nicht ganz korrekt. Man kann ein konstantes Drehmonent bei höherer (Rad)Drehzahl auch erreichen ohne die Leistung zu erhöhen, mehr Leistung bedeutet auch höhere Belastung der Batterie. Man kann z.b die Übersetzung zwischen Motor und Rad ändern, z.b. Stufenlos mit einem CVT Getriebe. Damit kann der Motor über längere Zeit im Drehmomentmaximum betrieben werden ohne die Leistung erhöhen zu müssen.
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 1175
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4537
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1405
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
