Standklimatisierung geht nach 10 min aus
Bei meinem e-Golf geht die Standklimatisierung immer nach 10 min aus. Auch wenn er am Ladekabel hängt!
Laut VW sollte er 30 min klimatisieren am Ladekabel.
Testet mal bitte an euren eGolfs ob da auch nach 10 min schon Schluß ist, wenn er am Ladekabel hängt. Im Winter wirds sonst ganzschön kalt beim losfahren.
Re: Standklimatisierung geht nach 10 min aus
Was ist hier genau gemeint ? Start der Sofortklimatisierung über die App ? oder die Timerprogramierung (Wenn über die App sollte in den Einstellungen zur Klimatisierung " ohne Externe Stromversorgung " auf aus stehen). Nur dann nutzt der e-Golf die externe Stromversorung und die Standklimatisierung läuft entsprechen länger. ( Über Strom aus der Battrie geht es immer nur bis 10 min). Natürlich hängt die länge der Laufzeit auch von der Aussentemperatur und der gewünschten (und in der App eingestellten) Temperatur. Es ist egal was vorher bei der Fahrt als letztes an der Klima eingerstellt war.
Es ist die Sofortklimatisierung über die App gemeint. Meine Werkstatt hat noch keine Lösung gefunden (Axelzucken). Mit der Einstellung kann ich erst schauen was eingestellt ist, wenn ich ihn heute Abend wieder bekomme. Solange versucht sich noch mein Autohaus.
Die Sofortklimatisierung sollte aber über die Zeit definiert werden und bei erreichen der Temperatur diese dann auch bis zum Ende halten. Ich muss doch wissen ob sie 30 min läuft oder nicht. Wenn sie nur 10 min läuft ist es ja 20 min später wieder Eiskalt wenn ich dann los fahren will.
Die Einstellungen könne, in der APP, in der Webanwendung und im Fahrzeugeingestellt werden.
Also einfach prüfen. Ist bestimmt ggf. nur falsch eingestellt.
Einfach die Einstellung so wählen , das eine Klimatisierung in der App nur gestartet werden kann, wenn das ladekabel verbunden ist. Wenn sich aktuell ohne angeschlossenes Ladekabel die Standklimatisierung gestartet werden kann , läuft es über die Batterie und läuft nur die bekannten 10 minuten.
Nun geht es wie es sollte. Mit Ladekabel 30 min und ohne 10 min Standklimatisierung.
Ich musste dafür allerdings 2 mal die Funktion der Klimatisierung im Batterie Modus in der App deaktivieren und wieder aktivieren inklusive der Fehlermeldung Netzwerkfehler.
Die Einstellung war vorher die gleiche, nur ging die Standklimatisierung eben nur 10 min mit Ladekabel wie ohne. Ich nehme an das es irgendwo in der Software einen Fehler gibt.
VW hat für den Fehler auch festgestellt, aber keine Lösung gehabt.
Wahrscheinlich muss man dem Bordrechner nur oft genug sagen was er eigentlich können sollte bis er es kapiert. ☺
Wenn es ein Softwarefehler ist haben wirs ja alle. Hatte die Woche ein Anruf aus Wolfsburg, ging ums car e Remote. Für Apple User gäbs probleme. Ich könnte die Fehler nicht nachvollziehen jedenfalls funktioniert soweit ichs sehe alles.
Wann es ein Update geben soll konnte mir die Stimme am Telefon nicht sagen. Vielleicht steckt hinter den klimaproblemen ein kleiner softwarebug.
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018
Ab 7.11 eGolf 2018
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1701
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1638
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 644
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
