Teurer 2.Service
Teurer 2.Service
Re: Teurer 2.Service
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Wann hast du denn das letzte mal einen Verbrenner zum Service bei VW gebracht? Da läuft unter 400€ gar nichts mehr. Der letzte Service unseres Diesel schlug mit 1100€ zu buche wegen Zahnriemen. So gesehen ist das doch ein Schnäppchen.
Schau dir einfach die Preislisten in der Werkstatt an, doe Preise müssten irgendwo aushängen. Stundensatz Mechatroniker ist hier bei uns zwischen 98 und 168€. Preise vergleichen zwischen den einzelnen VW Werkstätten hat imenses Einsparpotential.
EDIT: Achso und kontrolliere die Rechnung. Nicht das es dir so ergangen ist wie einem Kollegen im eVW Forum, bei dem Posten wie Kupplung entlüften und solch schwachsinn abgerechnet wurden.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Der Umfang des Service war der gleiche wie bei unserem Zoe. Bei Renault kostet der aber nur 75€.
Ich hab auch nachgefragt wie der hohe Preis zu stande kommt. Antwort war aber standard blabla mit "erforderliche maßnahmen".
Ich hab den Eindruck die Händler suchen sich neue imaginäre Punkte zum "Durchchecken" um den Mangel an Verschleißteilen auszugleichen. Nächstes Mal bringe ich den E-Golf einfach auch zu Renault.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1468 Mal
Bremsflüssigkeit lasse ich gern mal den TüV prüfen ist auch nach 8 Jahren noch nie zu dünn geworden. Die bestimmen einfach den Siedepunkt.
Wenn ich die Radbremszylinder aufmache und die Dichtungen tausche wird die Bremsflüssigkeit natürlich gewechselt.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Das ist doch wohl offensichtlich.berndkim hat geschrieben:warum ab jetzt jährlich!
ABM für die (Vertrags)werkstätten. Auch beim Verbrenner ist es doch so, dass ich als Nicht-Vielfahrer (weniger als 30.000 km in zwei Jahren) mit meinem Golf 5 nur alle zwei Jahre in die Werkstatt musste, während der Golf 7 auch als Verbrenner dort jährlich vorstellig werden muss.
Am Neuwagenverkauf ist scheinbar nicht mehr so mächtig viel zu verdienen, also muss man die Umsätze und Gewinne über die Werkstätten generieren.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Wenn es einen Gegenwert hat .... ok ...... aber 210€ für "nix" finde ich auch recht erstaunlich.
Nur weil ein Verbrenner 10x viel kostet - auch zu Verbrennerzeiten fand ich das schon oft unverschämt - "muss" ein eCar auch teuer werden ??
Meine Renault ZOE 1. Inspektion 64€ / 2. Inspektion 86€ ......... das klingt realistisch für so gut keinen Verschleiß !!
Übrigens bei der 2. Inspektion waren 20€ für Kabelkontrolle dabei aber gut bei dem Preis
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Bremsflüssigkeit war noch on Top (75€). Das war beim Zoe nicht nötig, also hab ich es nicht zum vergleich herrangzogen.berndkim hat geschrieben:Bei meinem 30.000 km/3Jahre lag ich im selben Bereich, Bremsflüssigkeit wurde wegen dem Zeitraum ebenso gewechselt. Geht meiner Meinung iO. Was mich am eGolf grundsätzlich stört, warum ab jetzt jährlich!
Die Flüssigkeit wurde wohl auch einfach getauscht ohne den Wassergehalt zu messen..
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 651
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 689
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 742
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 8von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1603
Letzter Beitrag von MisterBuggi
Fr 3. Mai 2024, 08:39
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1204
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
