2018er e-Golf mit 300 km realer Reichweite
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
“The current e-Golf is 190 kilometers [118 miles] of range on paper and about 120 kilometers [75 miles] in the real world. The Golf VIII e-Golf will have 300 kilometers [186 miles] of real-world range – genuinely 300 kilometers.”
Von real 120 km auf real 300 km entspricht einem Faktor 2,5. Das lässt auf einen 60 kWh Akku schließen - wie beim Chevy Bolt.
http://insideevs.com/next-generation-vo ... olf-to-get
Re: 2018er e-Golf mit 300 km realer Reichweite
- Danke erhalten: 14 Mal
Die Originalmeldung enthält noch mehr Informationen:
Beim 48V Bordnetz sehe ich den Sinn bei ohnehin elektrifizierten Fahrzeugen nicht. Bei konventionellen Fahrzeugen wird man ja in Zukunft partiell auf 48V umsteigen, da es immer mehr energiehungrige Systeme gibt (Klimaanlage, Start-Stop, Rekuperation, ...). Aber bei einem E-Auto dürfte das 12V System doch nicht allzu stark belastet werden, oder? Klima läuft über das Hochvolt-Netz, ebenso die Rekuperation und Start-Stop braucht man nicht. Außerdem: man wäre dann schon bei 3 verschiedenen Bordspannungen: 12V, 48V und ~350V. Klingt für mich nicht sinnvoll... oder übersehe ich irgendwas?
- Der e-Golf der achten Generation wird auf dem modularen Elektrobaukasten basieren (siehe Budd-E). Von innen und außen wird er dennoch wie jeder andere Golf aussehen.
- Alle E-Fahrzeuge und Plug-In Hybride werden ein 48V Bordnetz bekommen.
- Solarstromer
Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der 2018er e-Golf auf dem MEB basiert, weil der Golf ja auf dem MQB aufbaut.eCar hat geschrieben:[*]Der e-Golf der achten Generation wird auf dem modularen Elektrobaukasten basieren (siehe Budd-E). Von innen und außen wird er dennoch wie jeder andere Golf aussehen.
Auf der anderen Seite ist hier schon wieder ein Bericht, dass VW ein 300 km Elektroauto mit eigenständigem Design plant, der sogar noch vor 2018 kommen könnte. Und er wie der neue e-Golf auf dem MEB basiert:
http://www.motoring.com.au/vw-plotting- ... -ev-101163
MEB kommt sicher nicht vor 2019 eher 2020. Also ist alles was vorher kommt noch MQB. Und warum VW jetzt schon den Golf 8 bringen soll, ist mir ein Rätsel, erstmal müsste ein Facelift für den 7er kommen und das noch 3 Jahre verkauft werden....
Aber bei VW kann man ja bestimmt das 7er Facelift als 8er vermarkten.....
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Solarstromer
Beim 60 kWh Leaf habe ich gelesen, dass die Batterie von den Abmessungen her nicht größer sein wird als derzeit (24 kWh). Das dürfte exakt auch so beim e-Golf sein. Insofern dürften Kapazitäten um die 60 kWh in ca. 2 - 3 Jahren Standard sein und EVs für die breite Masse interessant werden. Mit 300 km realer Reichweite werde ich persönlich im Jahr keine 10 mal außerhalb meiner Garage laden müssen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ob die dann den Boden innen hoch setzen? Oder sollten die Akkus schon echt so klein sein, dass das in einen Standard Verbrenner unter die Rücksitzbank passt?eCar hat geschrieben:Die Originalmeldung enthält noch mehr Informationen:
Reale 300km heißt doch wohl in Richtung 500km NEFZ, oder?
Naja, das Facelift vom 5er haben sie ja auch übersprungen und die Kiste einfach Golf 6 genannte-golfer hat geschrieben:erstmal müsste ein Facelift für den 7er kommen und das noch 3 Jahre verkauft werden....
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Realer Irrsinn: 10 Ladestationen für ein E-Auto in Geeste
Antworten: 9von Petterson » So 22. Okt 2023, 13:00 » in Elektroauto Videos - 9
- 1195
Letzter Beitrag von Oldy62
So 22. Okt 2023, 17:55
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1185
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
e-Golf 300 von 2020 ruft zum Ölwechsel auf
Antworten: 1von joe987 » Di 21. Mai 2024, 11:17 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 1
- 445
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 27. Mai 2024, 16:30
eGolf 300 verkaufen?
- 2977
So 28. Jan 2024, 19:44
- 1105
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
