Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
Man kann die Heizung nur durch Tricks ausschalten:
Trick 1: Off-Button
Trick 2: Eco +
Trick 3: Aussentemperatur = Innentemperatur
Bei Trick 1 und 2 beschlagen irgendwann die Scheiben, also nicht hilfreich. Alleedings scheint meine Heizung recht wenig effektiv, bei 12 Grad aussen und 23 Grad Innenraumwunsch kommt kaum merkbar warme Luft aus dem Schlitzen, die Restreichweite sinkt dafür dramatisch...
Die A/C ist generell und immer unabhängig von der Heizung, sind ja auch zwei verschiedene Bauteile (Klimakompressor und PTC-Heizer) Die Luft wird zwar über den selben Weg in den Innenraum gebracht, aber eben an zwei verschieden Stellen temperiert.
e-Golfer
Trick 1: Off-Button
Trick 2: Eco +
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
OK, dann fehlt also tatsächlich die Möglichkeit, den PTC Heizer separat abzuschalten. Den Klimakompressor möchte man zur Luftentfeuchtung (beschlagene Scheiben...) eigentlich eingeschaltet haben - der frisst ja auch nicht so viel Brot... Das müsste doch per Softwareupdate eigentlich machbar sein! Sind doch in Wolfsburg gerade ein paar versierte Entwickler für sinnvolle (und legale) Projekte frei
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
- Danke erhalten: 14 Mal
Jetzt mal ein Problem, wozu der Golf eigentlich nichts kann. Trotzdem ist es ärgerlich und ich hoffe, dass der Conti BlueEco Reifen repariert werden kann. Morgen bringe ich ihn zum Reifenfreund und habe das heute zum Anlass genommen, die Winterräder (Dunlop Sport 4D, waren schon dabei) drauf zu machen.
Immerhin: Gesucht habe ich nach der Schraube, nachdem der Reifendrucksensor hinten links erkannt hatte, dass weniger Luft drauf ist. Somit hat der Golf alles richtig gemacht. Es waren noch etwa 1,5 Bar im Reifen, als die Meldung kam. Keine Ahnung, wie lange ich schon vorher damit rumgefahren bin.
Das zweite Bild zeigt die Bremsscheibe. Nun nach über 13000 km ist noch kein bisschen Verschleiß zu erkennen. Kein Grat und auch der Bremsbelag ist noch sehr dick.
UPDATE: Auch der Sparreifen ließ sich bei Premio reparieren und kann jetzt ohne Druckverlust überwintern.
Hallo
Ich wollte gestern im Auto die "Obere Betterie-Ladegrenze" von 100% auf 90% verändern.
Die Eingabe wurde nicht angenomen. Ein paar Mal versucht hat aber nicht geklappt.
Die Einstellungen verändere ich normalerweise sicher 2-3 Mal die Woche direkt im Auto.
Ich hatte allerdings am Vortag die Obergrenze über die APP remote verändert und weis nicht ob dies nun einen Zusammenhang hat. Dies war das erste Mal, dass ich die Obergrenze über die App Version 2.0.6 verändert hatte.
Lösung war ein zurückstellen per APP auf die vorerige Einstellung. Anschliessend konnte ich die Angaben auch wieder im Fahrzeug verändern. Hat da jemand schon gleiche Beobachtungen gemacht?
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Nochmal zum Heizung ausstellen:
Ich fahre immer Normal Modus und wenn ich auf off drücke, dann ist meiner Meinung nach bei mir die Heizung auch aus... Es kommt zwar noch so ein klein wenig Luft aus den Lüftungsschlitzen, aber keine warme Luft... Ich kann mir vorstellen, dass es eine Art "Minimalbelüftung" ist, damit ein wenig frische Luft ins Auto kommt... Auch ist das Potenzial auf 0km, wenn ich auf "off" drücke und die Restkilometer springen bspw. bei voll geladenem Auto auf die 190 zurück in "off" Stellung. Für mich alles Indizien, dass die Heizung auch wirklich aus ist... Habe allerdings eine Wärmepumpe, vllt. ist da das Verhalten anders bzw. richtig...
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 3027
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1395
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2470
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 681
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2834
Di 18. Jul 2023, 19:09
