Laden kalter Akku ?
Re: Laden kalter Akku ?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Du brauchst die Pro-Version. Mein Dongle ist schon über 5 Jahre alt, daher kann ich keine Tipps geben. Ich habe mir jetzt aber noch ein OBD2-Kabel bestellt, um den Dongle in die Ablage legen zu können und die Buchse am Fahrzeug zu schonen.Wäller hat geschrieben:Welche Version ist hier sinnvoll (Pro oder light)?
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Gaggl hat geschrieben:Ist es schädlich den kalten Akku zu laden?
Hallo Gaggel meine Antwort sollte etwas provokant wirken, denn Deine Frage ist nicht zu beantworten, wenn man nicht imhappydrive hat geschrieben:Was meinst Du wie kalt? Seit mind. 260 Jahren hat die Welt eine Celsiusskala zur Verfügung.
Forschungszentum des Akkuherstellers Mitwirkender ist. Dir ist natürlich aufgefallen, dass Deine Wichtige Frage offenbar
ein "Fabrikgeheimnis" sein muss, denn Du kannst nach exakten Quellen zu dem Thema suchen, nur eine aussagekräftige
Antwort wirst Du nicht finden. Glaube mir ich habe alles auf den Kopf gestellt was mit dem Thema irgendwie zusammenhängt:
Negativ. Möchte mich aber nicht völlig aus der Affäre ziehen, ohne Dir eine Quelle anzugeben, die wenigstens im allgemeinen
etwas Licht ins Dunkel bringt.
http://www.chemie.de/lexikon/Lithium-Io ... lator.html
Im übrigen denke ich, dass das Laden dem "kalten" Akku weniger schadet als dem "warmen" Akku.
Jo
- Danke erhalten: 154 Mal
Die Antworten findest Du im OBD2 Bluetooth ThreadWäller hat geschrieben:So eine Auswertung würde mich auch interessieren, allerdings ist Elektro- und KfZ-Technik nicht ganz mein Fachgebiet.
Torque ist wohl eine Android-App. Welche Version ist hier sinnvoll (Pro oder light)?
Könnt Ihr da einen bestimmten Dongel für empfehlen und wo schließt man den im Auto an?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Ich wollte das nicht so akademisch angehen: Kalt bedeutet nicht vorher gefahren, also wenig Energiefluss.
Warm bedeutet, Fahrzeug vorher gefahren, also Energiefluss.
Ich dachte, irgendwo gehört zu haben,man solle möglichst nach Fahrtende laden , das wäre besser. Ich mache das beim Pedelec aus Gewohnheit schon etliche Jahre so.
Hm ich kann mich da nur wieder auf den Modellbau und dessen Akkus (Lipos) beziehen... da heißt es ganz klar das es für die Lebensdauer der Akkus besser ist wenn man sie kalt lädt.Wobei mit kalt dann keine Minus-Temperaturen gemeint sind sondern eben nicht mehr warm vom gerade beendeten fahren
Ich denke aber bis man die Auswirkungen bzw. Unterschiede zu spüren bekommt (noch dazu mit dem Wärmemanagement beim Soul) sollten die 150.000km schon lange überschritten sein....
Kia Soul 2018
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Einen heißen Akku (Sommer, schnell gefahren) mit hoher Leistung geladen, erwärmt sich noch weiter. Da greift das BMS ein und senkt den Ladestrom.
Ein seit vielen Stunden ruhender Akku im Sommer ist kalt, hat aber dennoch die Außentemperatur. Schneller Ladung steht also nichts im Wege.
Ein seit vielen Stunden ruhender Akku hat im Winter auch Außentemperatur (0 Grad oder kälter) und lädt nur gebremst, weil das BMS das so anordnet. Deshalb: im Winter den leeren Akku möglichst gleich nach Fahrtende laden und nicht darauf bauen, dass man am nächsten Morgen bei -5° noch schell 10 kWh in 30 min nachladen kann. Das kann dauern. AC und DC machen keinen Unterschied. Im Akku - und der sagt: nicht so schnell - kommt ohnehin nur DC an.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Danke, hk12. So einen Thread hatte ich gestern gesucht, aber nicht gefunden.hk12 hat geschrieben:Die Antworten findest Du im OBD2 Bluetooth Thread
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Je kälter der Akku umso schlechter. Grundsätzlich. Hohe Ladeströme machen es dann noch schlechter. Aber ich würde mir nur wenig Gedanken drüber machen. Das BMS passt schon auf.
Wenn Du nach dem Fahren lädst ist das zwar besser von der Temperatur her, dafür steht er länger voll rum. Was das wieder ausgleicht.
Also einfach laden und bei minus 20 Grad kann man sich ja Gedanken machen?
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 1027
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 413
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 966
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
- 769
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
