Ladedauer 20 Stunden
Re: Ladedauer 20 Stunden
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Hmm, mein 27KW Soul war einmal fast 8 Stunden an der Dose, länger habe ich nie geladen, ich denke mal im schlimmsten Fall würden es bei 30KW-Modell an die 11-12 Stunden.
Selbst an der 230V-Dose lädt er doch im Schnitt mit 2,5-2,7 KW/h also sollte es niemals länger als 11-12 Stunden dauern.
Naja, warten wir mal ab was die 30KW-Soul-Fahrer so berichten.
Endlich EV6-Fahrer!
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Das wird sich wohl auf marode 2kW-Steckdosen in älteren Häusern beziehen. Mehr kann man in unbekannten Hotels etc. auch nicht riskieren.B.Klaas hat geschrieben:Ich kann keinen Wagen 20 Stunden an der Steckdose angeschlossen lassen.
Aber man wird ja in der Praxis auch wohl kaum mit völlig leerem Akku ankommen und am nächsten Tag schon wieder die volle Reichweite brauchen.
- Danke erhalten: 154 Mal
Ja, Maximalwert bei leerem Akku, eventual zuzüglich Akkuheizung im Winter und Einsatz des Notladekabels.
Mein Notladekabel macht am Akku unter 2KW effektiv.
Überschlag : 30KWh / ~1,95KW = 15,38h
Dieser Wert würde für absolut leeren Akku in den Jahreszeiten ohne vorheizen gelten.
Rechnet man Zellbalancing, und das mögliche Vorheizen von Akku / Fahrgastzelle (verringert den Ladestrom) drauf, landet man vermutlich irgendwo bei den 20Stunden.
Ich denke KIA hat das Ganze jetzt vorsichtiger als bisher angegeben.
Abgesehen davon, das man den Akku idR. nicht leerfährt, empfiehlt sich für regelmäßigen Gebrauch, ein entsprechend dimensionierter Stromanschluß und der Einsatz einer (mobilen) Wallbox. Damit gehen die Ladezeiten runter und im angenehmen Nebeneffekt steigt die Effizienz der Ladung.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Hallo Bernhard,
das wollte ich auch einmal wissen. Meinen 30Kwh Souli über das "Notladegerät" mit der Schukosteckdose über den Voltcraft "Energy-Monitor"verbunden: 223V, 2280W.
Batterie 80%
Ladedauer: 4:35
Das würde nach Adam dem riesigen eine Ladddeauer (von 0 auf 100%) nahe 23h bedeuten.
Das ist sicher eine stark vereinfachte Ausssage, denn wer wollte die Batterie wirklich auf 0% entladen um die
tatsächliche Bruttoladedauer zu ermitteln?
Verdächtig ist allerdings, dass die Netzspannung bei über 2 KW an meiner Steckdose nur noch 223V beträgt, wohl an der Belastungsgrenze angelangt.
Jo
Batterie 80%
Ladedauer: 4:35
Jo
Das kann an der Leitungsqualität (Leitungs und Übergangswiderstände) als auch anderen Verbrauchern auf der gleichen Phase liegen. Wenn unser Nachbar (Unternehmen) seine Druckmaschinen anschmeißt, geht bei uns auch die Spannung in den Keller.happydrive hat geschrieben:Verdächtig ist allerdings, dass die Netzspannung bei über 2 KW an meiner Steckdose nur noch 223V beträgt, wohl an der Belastungsgrenze angelangt.
Passiert es tatsächlich auf Grund der 2,2KW Stromaufnahme des Notladekabels, stellt sich die Frage nach Leitungslänge und Querschnitt.
Ist die Zuleitung kurz und hat ausreichend Querschnitt, vielleicht einmal die Kontakte der Dosen, und ob etwas warm wird, prüfen.
Sollte die Installation bei 2,2KW Belastung tatsächlich an der Grenze liegen, besteht Handlungsbedarf !
Ja hk12, eine Leitungsüberlastung sollte man geflissentlich ausschließen! habe den ganzen Weg bis zur Verteilung
mit IR-Thermometer nachgemessen (nach 3,5h Betriebszeit) Alles i.O, Eine Parallelsteckdose mit Spannungsmesser geprüft weist 229V auf, denke das kann man so lassen, werde aber auf jeden Fall eine Drehstromdose setzen lasssen und dann mit einer
fliegenden Ladebox arbeiten. Bisher ausschließlich an den kostenfreien AC-Ladern in unserer Stadt "getankt". Heute zum ersten
mal Ärger: als ich den Souli abholen wollte, hatte ein netter BMW i3 (m. R.E !) Fahrer dreist mein Kabel aus der Säule gezogen.
Ich habe mal gewartet, bis der auftauchte und behauptet dann doch es hätte kein Ladevorgang am Soul stattgefunden.
Das war eine reine Schutzbehauptung, denn ich gehe eigentlich immer erst nach einigen Minuten um den Ladevorgang noch
etwas im Auge zu behalten. Der Gipfel war aber dass der offenbar auch noch eine Connection zu Mobileee hat, die hier immer sinnlos ihre Leihwagen an den öffentlichen dauerparken und er mir auch noch weißmachen wollte, dass das so seine Richtigkeit habe -na da war ich aber bedient. Entschuldigt bitte, dass ich das hier mit unter gebracht habe.
Jo
Jo
- Hat sich bedankt: 32 Mal
ist doch ganz einfach:
Ladeleistung max 6,6 kW
Spannung normal 1P 230 Volt
Macht fast 29 Ampere
Und der 30kWh Kia ist in knapp 4,5 Std voll
beim 27 kWh in etwas über 4 Std.
(plus Ladeverluste also zwischen 4,5 und 5 Std)
Bei 16 A Ladestrom rund 3,6 kW dauert es ca. 7 bis 9 Std
Alles bei SOC von 0% Ladestart.
Bin immer mit min. 5% an der Lademöglichkeit angekommen.
Kia e-soul Spirit mit Schiebedach und Dachträger
Solche Kia habe ich aber auch schon gesehen. Also wo die Ladung "von selber" vorzeitig abgebrochen worden ist.happydrive hat geschrieben: Ich habe mal gewartet, bis der auftauchte und (er) behauptet dann doch es hätte kein Ladevorgang am Soul stattgefunden.
Kommt ja bei meinem Ioniq (mit ähnlicher Ekeltronik) auch gelegentlich vor.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1592
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 577
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 503
Letzter Beitrag von Lohnor
